dovgan1982
    15
dovgan1982's Achievements
Новичок
4
  1. Большое спасибо, неплохой варипнт, расмотрим
  2. lastandr Большое спасибо за совет, в принципе так и чуствовалось.
  3. Имеется ввиду все кроме окон и двери, и наружной отделки.
  4. Может всеже ктото подскажет по перекрытию? Буду очень благодарен
  5. 1этаж www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=52040&stc=1&d=1273824772 мансарда www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=52042&stc=1&d=1273824772
  6. И есть вопрос, может кто подскажет? Меня интересует межэтажное перекрытие, с чего его сделать? Одни рекомендуют деревятое в середине с утеплителем, другие из швелера на ребро и залить керамзитобетоном.
  7. Всем доброе время суток. Собираюсь строить с тестем хозблок. В нем будет на первом этаже:баня, гараж, и летняя кухня с лестницей на второй этаж; второй этаж мансардный две комнаты. Думаем строить из газоблока 20х30х60. Периметр здания 5х8. По предварительным подсчетам коробка обходится в раене 6т. евро.
  8. Легкой работы в таком деле! Хоть какието планы дома есть или все будет по месту?
  9. Ждем с нетерпением. Еще найдем "какую нибудь бяку":lol:
  10. Топочная с туалетом и ванной запрещенна по тех условиям и 3 квадрата это только топочной без туалета. Я отоплением занимаюсь 4 года и с такими ситуациями сталкиваюсь очень часто, заказчик не слушает а потом проблемы с газом
  11. И смысл дверей в туалет, а не легче в тамбур, по чертежу вроди позволяет?
  12. Добрый день FLY85! По тех нормам кубатура топочной должна быть не менее 7 кубов, то при высоте 2.5 м площадь комнаты должна быть приблизительно 3 квадрата. В топочной должен быть вытяжной канал и окно форточка для любых котлов.
  13. И еще вопрос. Можноли газоблок положить на ребро, чтоб его высота была не 20, а 30? Заранее большое спасибо!
  14. Андрюша большое спасибо за советы, но ограничения имено такие. Думал нащет односкатной крыши, но получается очень высоко, из за угла криши которая должна быть не менее 20 градусов. А газоблок впринципе получается дешевле чем кирпич и проще, и быстрее. С ракушняком у нас проблемы, есть только Закарпатский, а он сиплется при малейшем ударе, а Крымский дорогой в доставке.
  15. AНДРЮША доброе время суток. У меня сейчас проблема с жильем. У тестя есть частный дом но он маленький и на две семьи не расчитон и близко. Он собирается строить гараж и баню, и предложил достроить мансардный этаж и сделать там для нас две комнаты + на первом этаже выделит небольшое помещение под кухню со ступеньками на второй этаж. С финансами тоже проблема, поэтому строить будем сами. Периметр здания будет по наруже 7,5х5. стены из газоблоков или 20х20 с утеплением пенопласт 10, или 30х20 с утеплением пенопласт 5. Перекрытие думаю или балки, или монолитный керамзитобетоном (на первом етаже под одной комнатой будет баня). Фундамент ленточный 70см глубина и 30см ширина. Подскажите как правильно и дешевле сделать. Зарание благодарин. П.С. Всетаки у вас золотые руки
