anatol_v
15 -
Киев
anatol_v's Achievements
18
Добрый день, уважаемые форумчане! Та же проблема, а пожалуй и побольше: кроме похожих желтых пятен с травой, отмершими корнями, еще и вообще круглые лысые участки сантиметров по 10-15 диаметром. Газон рулонный, с прошлого года (делала "специалист"), а с весны вот такая ситуация и, похоже, она прогрессирует. Что делать, как лечить?
Чтобы не сделал на новом доме и почему... Не стал бы укладывать отмостку вокруг дома до окончания всех строительных работ: пристроек, облицовок и т.п. - раствор и краска с тротуарной плитки смыть невозможно, почистить, еще та проблема, кое где плитку и менять придется. Не позволил бы прорабу делать отмосту со степенями (с одной стороны дома выше, с другой ниже), типа "много грунта выбирать при планировании участка" - неудобно да и небезопасно гостям, а вечером и самому навернутся просто... Не экономил бы на простенках в комнатах: в каждой комнате необходим встроенный шкаф для одежды, несмотря на общий гардероб в прихожей и гардеробную комнату в спальне хозяев. Тщательно контролировал бы этапы создания газона (понятно и так, но теперь очень близко...), недостаточно выровненный и уплотненный слой грунта за 1 зиму просел местами под рулонным газоном... Расстрелял бы прораба еще до начала ВСЕХ работ!!!
Добрый день, Роман. По Вашему совету снял и подготовил для передачи продавцу одну ступень стабилизатора, ту которая выбивает. Случайно, обнаружил паспорт и квитанцию продавца интернет-магазина и, что еще удивительнее, ребята готовы взять ступень стаба на гарантийный ремонт. Пусть поковыряются... Спасибо за совет и готовность помочь. Мое предложение на взятие на обслуживание стаба и генератора остается в силе. При проблемах обязательно обращусь, а в пятницу, 17.05, возможно, пока еще не нужно.
Куплю металлопластиковую дверь
anatol_v відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Добрый день. Продам 2-х камерную, стеклопакет, балконную (полностью стекло) металлопластиковую дверь с самовывозом (с. Тарасовка, возле Боярки, 10км. от Окружной): коробка - 204х96см., дверь - 192х83см. Профиль непонятен, фото. Осталась после замены на другую, наружную. -
Роман (Dalet), добрый день. Не могли бы Вы взять на обслуживание мой стабилизатор (и генератор заодно) в соответствии с Вашими рекомендациями? Покупал через интернет-магазин, все документы и гарантии строители где-то задевали. Жалею, что электрооборудование не заказывал с форума... Его, как я понимаю, надо демонтировать от сети и отремонтировать одну из ступеней. Мне Вас рекомендовал еще один признанный специалист "Строим дом" Владимир, ака Megapolis.
Добрый день. Уважаемые специалисты, проконсультируйте, пожалуйста, по вопросу сбоев в работе 3-х фазного стабилизатора напряжения НСН-3х5000 Optimum+ "Укртехнология". Он состоит из 3-х одинаковых стабилизаторов OPTIMUM+ НСН-5000 и синхронизатора фаз на одной раме. Установлен в сухом отапливаем помещении. К нему подключена 3-х фазная нагрузка (системы вентиляции и кондиционирования) и на одну из фаз – питание потребителей всего коттеджа. Нагрузка не превышает расчетной и 4 месяца проблем со стабилизатором не было. На входных вольтметрах по каждой из фаз вижу 239-235-239 вольт (без нагрузки), на выходных, соответственно – 220-220-220 вольт. Ситуация возникла после замены общего питающего трансформатора в коттеджном городке. О жалобах других владельцев коттеджей мне неизвестно. При работе, даже при отключенной нагрузке, каждые 10 мин. один из стабилизаторов (именно средний, на котором меньше напряжение) отключается (такое впечатление, что срабатывает защита), одну минуту находится в таком состоянии, а затем включается снова на 10 мин. НСН-3х5000 имеет синхронизатор фаз и при таком отключении он переходит в аварийный режим (скорее всего отключаются все три фазы), загораются красные светодиоды на синхронизаторе. Сам уже потерялся в догадках и экспериментах, не говоря о том, что с каждым отключением стаба запускается генератор и чадит в гараже! Спасибо.
Спасибо, рядом с нами кто-пробил скважину (коллективную), но жалуются на большое содержание железа - для питья нужен фильтр (наверное Бучак?), а можно в личку вариант Полтава? Предполагал, что пить будем с общей скважины (уже пробитой), а полив/огород пробурить, но если в новой скважине вода будет лучше, то я бы поменял... Возможности у меня несколько ограниченные (расходы по новому дому), но делать хочу "по уму".
Добрый день. Уж очень Вы строги! Не все здесь ламеры, просто эта тема не у всех в сфере профессиональных интересов. Прошу прощения за координаты, по совету форумчанина, просто считал координаты из Google Earth (похоже весьма приблизительные, надо читать с навигатора). Участок находиться на окраине Тарасовки (Боярка, Юровка), а обустройство, конечно, нужно по уму. Деньгами мы не сорим, но и дешевый вариант - лишь бы вода текла, нам не подходит.
спасибо за развернутый ответ
Вит и мне хочется профессиональное мнение и грамотного бурения с обустройством скажины! местость рядом: 50 20 27 63С 30 21 01 54В
А можно поподробней? И, например, предложить обустройство скважины. За плату, конечно.
Добрый день. Мне тоже стоимость скважины, плз. Вода нужна для полива участка (газона и огорода) 2 раза в сутки с промежуточным наполнением (для нагрева) бака емкостью 3 куба. 50 20 27 53 С 30 21 01 54 В Спасибо.
Добрый день, уважаемый Мегаполис! Недавно приобрел небольшой коттедж с участком и планирую там, кроме всего прочего, устроить газон, "английский", конечно Эскизный проект участка с газоном пытался вложить, что-то в сообщении не вижу, надеюсь появится. Приличный газон требует систему автополива. Поэтому вопрос: можно ли по этому рисунку оценить общий порядок затрат (Вашей фирмы, например), финансовых и временных (может примерный эскиз размещения элементов, схема перекрытия?), весной предполагается начать выравнивание участка и пристройка некоторых помещений. Потом обустройство автополива. Водовод есть (со счетчиком), но воды для полива с него не напасешься - надо скважину, бак-емкость на 2-3 куба, ну и, соответственно, всю инфроструктуру. Газон.doc
