Максим
44 -
Киев
Род занятий
GSM
Максим's Achievements
Максим, ПП Борщаговка, "Дом в петуниях"
Максим відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Все наружные стены изнутри выложил пенопласт 20см+пазогребневая плита. Дешевле чем штукатурка + доп. утеплитель. -
Я так не изощерялся Грунт из траншеи хорошо пролитый водой, 15 см щебня на котором лежит арматура. Электричество еще не вводил, но к дому от столба прокопаю траншею 50 см - 1 м глубиной. В дом заведу наверное через стену, хотя я думаю что лучше бы поставил гильзу в фундаменте. Но уже сделанно Ввод воды предусмотрел через фундамент прямо в котельную. -
Да, все замуровано ... в местах перегородок вставлены стальные гильзы, канализация лежит под наклоном ... рекомендую 30 раз все проверить и пролить водой перед приемом бетона. + четко расчитать в каких местах она должна будет выйти в санузлы .... чтобы не пришлось потом грызть фундамент и переносить После того, как зальете - намертво закройте крышками все трубы, чтобы строители не накидали мусора. -
по проекту 251, реально получилось 260. -
Мне с землей повезло несказанно. Идеальное место для строительства. -
Тут даже кусок моей сметы по крыше (ссылка устарела) -
Я решил поставить жб столбы, чтобы плита не лежала только на пеноблоке, хотя меня все уверяли, что и так будет. Больших пролетов испугался Хочу, чтобы дом стоял не 50 лет, а больше. На перекрытие ушло дохренища бетона .... где-то 23-26 куба. и тонны 4,5 арматуры. У меня перепад в три ступеньки между гаражом и жилым уровнем дома .... сначала залил гараж, потом начал лить с гостинной, а в это время на гараж положили 2! ряда пеноблока. На следующее утро я уже ходил и прыгал на перекрытии. Через 7 дней снял основную часть опалубки и через 2,5 недели убрал последние опорные стойки. Марка бетона 400 .... при чем завод поставил очень качественный бетон, его ничем не вргызть Размер плиты не помню, вроде 15-20 см. Точно сегодня померяю. Нагрузку расчитывал не я, а польский архитектор (плита у меня по проекту), я лишь с перепугу усили С таким фундаментом и перекрытием, я точно знаю, что всегда еще смогу накинуть этажа 4-5 и дом будет стоять -
Ага, спасибо А все начинал с твоего сайта ;)
Крыша стоит, как все предыдущее вместе Лес на кровлю=9 638,00 грн. Черепица, утеплитель, г и п-барьеры, окна=59 239,55 грн. Лес на кровлю (рейки+обрешетки)=5 000,00 грн. Лес на кровлю (рейки+обрешетки)=1 200,00 грн. Кран (подъем черепицы)=600,00 грн. Лак фасадный изарок ISAVAL 4л=172,90 грн. Кирпич облицовочный РОМНЫ 960 шт.= 294,40 грн. Доставка кирпича=150,00 грн. Дюбель с ударным шурупом=12,70 грн. Дюбель 8х100 2 уп.=24,00 грн. Шуруп универсальный 40 4 уп.= 12,60 грн. Скоба 8мм STAYER 10 уп.= 68,80 грн. Водосточка Plastmo=3 000,00 грн. Мет планки 83 м.п + шурупы 500 шт.= 1 845,00 грн. Сайдинг=2 664,00 грн. OSB плита=169,00 грн. Селикон прозрачный 2 тюб.=28,00 грн. Гвозди 40, 3мм 1,2 кг.=20,00 грн. Проволка медная 4 моток=15,00 грн. Пегмент 2 банки=20,00 грн. Проволка медная =15,00 грн. Леса=300,00 грн. Доборные элементы на крышу=735,00 грн. итого за материалы: 87 273 грн работы по крыше 6 000 убитых енотов
Крута, я пока CDMA пользую. Может через Садовую или Молодежную пойдете на Вишневое ? -
Изменений небыло вообще.
internet?
