riffler
11 -
Усі публікації користувача riffler
Гігрометр є. На зараз - 60% вологості при температурі в 21 градус (вікна на мікропровітрюванні). Прибудова утеплена пінополастом
1. На обоях в гардеробной появляется грибок в холодное время года. Думал туда тоже приточный клапан установить 2. Пока нет, не спорю - хочу попробовать сделать или без вентаканалов это бессмысленно?
Гардероб відокремлений від кімнати стіною. Двері в кімнату на 95% завжди відкриті. Двері гардеробу - здвижні, як у шафах-купе. На кухні зонту немає, плита на схемі під рекуператором. Витяжку у ванній проблематично зробити, там плитка не стінах.
Всем привет! Имеем комнату, туалет, гардеробную в доме плюс пристройка (кухня, ванная). Вент каналов нет, из всей вентиляции только окна (в ванной также есть) и рекуператор вентс на кухне. В холодное время "плачут" окна, сырость плюс появляется грибок, в общем стандартная ситуация. Решил это дело исправлять. Сейчас перевел рекуператор на отток (перед этим разобрал и максимально все почистил), все окна на микропроветривании - пока нормально, но еще тепло. В планах установить приточный клапан в комнате, справа от окна на высоте 2-2,2 м. А дальше возникают вопросы: 1. Что установить в гардеробной? Предполагаю, что надо было бы тоже организовать приток, но там нет радиатора, только труба от него проходит, не будет ли хуже от его установки? 2. Надо ли на кухне делать приток, или оставляем отток (предполагаю второй вариант)? Пристройка утеплена пенопластом, кухонной вытяжки нет (в целом есть возможность установить, но предполагаю в вентиляции она не участвует). Также 2/3 периметра пристройки без отмостки, плюс скорее всего при строительстве натупили с фундаментом, в кухне очень холодный пол (теплого пола нет). Буду рад советам, заранее спасибо:)
Всем привет! Позавчера с женой ездили смотрели кухни в 4рум. Походили, поглазели - пока остановились на предложении от салона "Меблева площа". Смущает отсутствие каких-либо отзывов - ни положительных, ни отрицательных. Может кто то из форумчан у них делал кухню и может поделиться опытом? Спасибо!
Сделали фотографии. Надеюсь они помогут. В пристройке высота потолков 2,6 м, в самом доме под 3 метра.
Спасибо! Про вытяжку понял. Сделал на скорую руку чертеж пристройки, вдруг чего непонятно - пишите
Спасибо! Фотки-рисунки не проблема, сделаем, благо ничего сложного. По-тихоньку начинаю вникать, тяжело когда в вопросе ничего не понимаешь
Спасибо! Бюджет, чем меньше тем лучше, возможно 2 тыс грн самый потолок. Полноценную приточно-вытяжную систему уже поздно городить - спохватились на этапе чистовой отделки (по сути осталось обои поклеить - а тут такая беда). По отоплению - сейчас стоит Коспел на 4 квт (так как меньшего по мощности в природе нет из Коспелов). И еще, как бы так совместить вытяжку кухонную с будущей системой вентиляции? Т.е. у меня в голове родилась идея стенового проветривателя, плюс в этот же рукав пустить вытяжку кухонную. Или полный бред?
Доброго времени суток! Хотелось бы получить советы по организации вентиляции. Итак: имеем небольшую пристройку к 2-х этажному дому (3 квартиры в доме), из газоблока общей площадью около 20 квадратов. В пристройке размещены будущая кухня и ванная комната. В кухне установлены два окна, в ванной комнате одно небольшое. Отопление организовано посредством электрокотла Коспел и 2-мя радиаторами под каждым из окон кухни. Пристройка имеет отдельный вход с улицы. Зимой при проведении отделочных работ начали мокреть углы в кухне, а также и откосы на окнах. Сами окна тоже в конденсате (окна 2-ой стеклопакет). Есть подозрение на неправильно сделанную гидроизоляцию. Если поставить окна на проветриванние и выждать пару дней - углы подсыхают. Окна закрываем - получаем аквариум, как я понимаю Что было решено делать: - поставить еще одну входную дверь, создав таким образом некий "тамбур" (сделали, благо месте на входе вагон. получился тамбур площадью около 1 кв.м. по полу) - обшить периметр пристройки пеноплопластом (ждем тепла) - сделать вытяжку (т.е. продумать достаточную для нашей площади вентиляцию) Долго читал ветку, сидел на сайте вентса и смотрел каталог продукции, но к однозначному выводу так и не пришел. Если кому не сложно дайте хотя бы направление куда двигаться (например, стенной проветриватель или что то посерьезней надо). Хочется сделать все правильно, чтобы уже поскорее заезжать жить нам с женой). Если вдруг чего не указал, ткните носом - допишу Спасибо!
Автономное отопление "Эранова"
riffler відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день всем! Я тут давеча спрашивал на автоюа, но спрошу и здесь: Имею пристройку к 2-х этажному дому (не частному). Необходимо отопить площадь 15 кв.м (по полу). К сожалению теплого пола нет, врезаться в ЦО невозможно по тех причинам, газа можно сказать тоже нет. Как организовать отопление? Думал электрокотел и две батареи (в помещении 2 окна). Потом надыбал это чудо. Прочитал тему и уже не знаю, что делать. Подскажите, стоит ли ставить Эранову или Енерголюкс или все таки лучше электрокотел? з.ы. Толщина стен - 40 см (газобетон + облицовочный кирпич) 2 окна ш. - 105 см, в. - 145 см Высота потолков - 260 см Площадь по полу - 15 кв.м Спасибо!
