Shandr
9 -
Shandr's Achievements
12
(ссылка устарела) ТТК. Монолитные и сборные фундаменты. 4.1 ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ 4.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО СТОЛБЧАТЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ 4.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. БЕТОНИРОВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ АВТОБЕТОНОНАСОСА 4.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ПРОИЗВОДСТВО АРМАТУРНЫХ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО РОСТВЕРКА 4.5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. МОНТАЖ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КОЛОНН МАССОЙ ОТ 5 ДО 30 т СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ 4.6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН 4.7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНЫХ ПРОДОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН (ссылка устарела)
(ссылка устарела) 4.1 ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ 4.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО СТОЛБЧАТЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ 4.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. БЕТОНИРОВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ АВТОБЕТОНОНАСОСА 4.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ПРОИЗВОДСТВО АРМАТУРНЫХ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО РОСТВЕРКА 4.5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. МОНТАЖ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КОЛОНН МАССОЙ ОТ 5 ДО 30 т СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ 4.6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН 4.7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНЫХ ПРОДОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН
(ссылка устарела) 7.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА, РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОД ПОЛЫ 7.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ 7.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ОДНОЦВЕТНЫХ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ 7.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ОДНОЦВЕТНЫХ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ 7.5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ОБОГРЕВАЕМЫХ ПОЛОВ С ЭПОКСИДНЫМ МАСТИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ 7.6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО 100 м2 ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ CERESIT И THOMSIT 7.7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО 100 м2 ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ CERESIT 7.8 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ПОЛА ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА 7.9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА.НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ РЕЗИНОВОГО ЛИНОЛЕУМА 7.10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ПРИМЕНЕНИЕ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОЛИМИКС ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОЛОВ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА 7.11 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА 7.12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ МОЗАИЧНОЙ УШИРЕННОЙ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ 7.13 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ ШПУНТОВАННЫХ ДОСОК 7.14 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ПЛИТОЧНЫХ ПОЛОВ. УСТРОЙСТВО МАЯКОВ 7.15 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ПЛИТОЧНЫХ ПОЛОВ. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ПОД ПЛИТОЧНЫЕ ПОЛЫ 7.16 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ПЛИТОЧНЫХ ПОЛОВ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ 7.17 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
(ссылка устарела) позволяет создавать декоративные покрытия, имитирующие натуральные материалы и имеют сравнительно невысокую стоимость. Она позволяет создавать прочную цветную бетонную поверхность с текстурой природных камней, кирпичной кладки, брусчатки и даже деревянных досок в процессе заливки бетона на строительной площадке. Большое разнообразие форм, текстур и цвета дает возможность создавать неповторимые поверхности и подбирать их в соответствии с архитектурным стилем и пожеланиями дизайнеров. Область применения данной строительной технологии разнообразна: от устройства городских площадей, аллей, садовых дорожек, тротуаров до полов в выставочных залах, холлах, ресторанах и в жилых помещениях. Также характеристики полученной поверхности бетона позволяют применять штампованный бетон на промышленных предприятиях, в местах скопления автотранспорта (автозаправочные станции, стоянки автомобилей, ремонтные мастерские и т.д.), при этом в системе используются материалы, не представляющие вреда здоровью и окружающей среде, как во время производственного процесса, так и при эксплуатации покрытия. Суть данной технологии заключается в непосредственной укладке бетонной смеси на уплотненное грунтовое основание и подготовку из щебня, которая поддается декоративной обработке в процессе схватывания бетона
(ссылка устарела) 9.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4 М ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ПРОСТОЙ, УЛУЧШЕННОЙ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ 9.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАШИВАНИЕ ВОДНЫМИ И НЕВОДНЫМИ СОСТАВАМИ. ПРООЛИФКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 9.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАШИВАНИЕ ВОДНЫМИ И НЕВОДНЫМИ СОСТАВАМИ. ЧАСТИЧНАЯ ПОДМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 9.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАШИВАНИЕ ВОДНЫМИ И НЕВОДНЫМИ СОСТАВАМИ. ШПАТЛЕВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 9.5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАШИВАНИЕ. СГЛАЖИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ И РАСШИВКА ТРЕЩИН 9.6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАШИВАНИЕ СГЛАЖИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ И РАСШИВКА ТРЕЩИН 9.7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАШИВАНИЕ. ПОДГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 9.8 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАШИВАНИЕ. ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 9.9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ 9.10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАЛЯРНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОД ОКРАШИВАНИЕ 9.11 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОКРАШИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АГРЕГАТАМИ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ 2600Н И 7000Н 9.12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОКРАШИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТАНОВКИ УРЭГ-1 9.13 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДРОБЛЕНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 9.14 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЛЬЕФНОЙ ФАКТУРОЙ С ОКРАСКОЙ В ОДИН ЦВЕТ 9.15 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ПОДГОТОВКА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК К УКЛАДКЕ (СОРТИРОВКА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК) 9.16 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ПОДГОТОВКА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК К УКЛАДКЕ (РЕЗКА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК) 9.17 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ПОДГОТОВКА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК К УКЛАДКЕ (ВЫРАВНИВАНИЕ И ПОДТОЧКА КРОМОК ПЛИТОК) 9.18 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ВЫСВЕРЛИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТКАХ 9.19 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОБЛИЦОВКА ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ 9.20 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОБЛИЦОВКА СТЕН ПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ 9.21 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ БЕЗРАСТВОРНЫМ МЕТОДОМ 9.22 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 9.23 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЯМИ ИЗ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ 9.24 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БУМАЖНОСЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ 9.25 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИНКРУСТОМ ПО ШТУКАТУРКЕ, ГИПСОВЫМ, ГИПСОВОЛОКНИСТЫМ И ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМ ПЛИТАМ
Ленточный фундамент - расчет - что я упустил?
Shandr відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
(ссылка устарела) 4.1 ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ 4.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО СТОЛБЧАТЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ 4.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. БЕТОНИРОВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ АВТОБЕТОНОНАСОСА 4.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ПРОИЗВОДСТВО АРМАТУРНЫХ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО РОСТВЕРКА 4.5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. МОНТАЖ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КОЛОНН МАССОЙ ОТ 5 ДО 30 т СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ 4.6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН 4.7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНЫХ ПРОДОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН -
(ссылка устарела) 1. Arm - Калькулятор для расчета армирования ж/б конструкций. Позволяет рассчитать количество, вес, длину и площадь сечения арматуры в зависимости от шага сетки, диаметра арм. перехлеста и тд. 2. MC3 - Калькулятор для расчета массы практически всей номенклатуры металлоизделий, металлопроката, цветного металлопроката и силовых кабелей. 3. RubiconCalc - Калькулятор позволяющий определить массу листовой стали, массу и количество труб круглого сечения в зависимости от вида стали и геометрических параметров проката. 4. Truba - Калькулятор позволяющий определить массу труб круглого, прямоугольного и квадратного сечений в зависимости от вида металла и геометрических параметров проката. 5. R2setup - Инженерный калькулятор с расширенными возможностями. 6. Sortament - Сортамент металлопроката. 7. Sobet - Калькулятор для расчета состава бетонной смеси и расхода материала на 1 м3. 8. Сoncrete - Калькулятор для расчета состава бетонной смеси в зависимости от марки цемента, фракции крупного заполнителя и разновидности используемых добавок. 9. NIK - Программа предназначена для инженеров и проектировщиков с целью облегчения расчетов в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, защиты окружающей среды и микроклимата помещений, а также некоторых других разделов в области строительства. Программа сохраняет все предыдущие вычисления и позволяет делать с ними все что угодно - записывать в файл, соответственно загружать из файла, корректировать, делать примечания к расчетам, оформлять в табличном виде для последующей распечатки и т.д. Специальный "калькулятор в калькуляторе" позволяет вычислять целые списки выражений (подобно Microsoft Excel), причем, выражения могут содержать ссылки на результаты вычислений других выражений. 10. ComplectSystemKnauf - Программа для расчета комплексных систем Knauf. 11. RaschotSystemKnauf - Программа позволяет рассчитать расход материалов для конструкций систем Knauf: потолка из ГКЛ на двухуровневом и одноуровневом металлическом каркасе, подвесного потолка Knauf AMF и Armstrong, перегородки на металлическом каркасе, пристенные конструкций. Расчет выполнен в Exсel. 12. Stropila - Программа для расчета стропильных конструкций кровли. Расчет выполнен в Exсel. 13. Rasthet_rashoda_kraski_1_3 - Программа для расчета расхода краски и грунтовки при покрытии труб. Расчет выполняется в зависимости от диаметра, длины трубы и способа нанесения краски.
