postrojV
135 -
Усі публікації користувача postrojV
Да, Вы правильно понимаете, мягкость по ощущениям, а железо по вкусу, запаху, виду после нагревания или отстаивания. Поменять засыпку не проблема. Но не будет ли такая же фигня и с новой засыпкой? Поэтому хотелось бы выяснить в чём причина такого маленького ресурса системы и устранить её, если возможно. Сделать анализ входящей воды - это я уже понял. А на какие показатели обратить внимание? И что ещё может способствовать такой работе водоочистки? P.S. Да, чуть не забыл, всех поздравляю с днём Николая Чудотворца.
Всё верно 25 л. А почему должно быть 37? У меня же баллон 1035 а не 1054. После регенерации вода мягкая и чистая, а после очистки приблизительно 500л. дальше начинает постепенно увеличиваться жесткость и железо.
По данным Экософта ресурс системы составляет 2,6 м.куб. Что имеется ввиду под сервисом системы? Если промывка, чистка и т.п. "головы" и её деталей (инжектора, золотника, дренажа и др.), то это все делается периодически по мере загрязнения.
На сегоднешний день давление на входе в установку при взрыхлении засыпки 2,2 - 2,8 атм. После регенерации очищается 0,5 - 0,6 м.куб. воды, дальше идёт неочищенная. Промежуток между регенерациями 4 - 7 дней. Может пора менять засыпку? Проработала уже более 5 лет. Какая должна быть скорость потока (расход воды) при обратной промывке для моей установки (водоочистка описана в предыдущих сообщениях).
Хочу спросить у тех, кто имеет опыт работы с самовыравнивающимися смесями для пола. Подскажите, пожалуйста, какую смесь лучше применить для устройства основания под линолеум по керамзито-бетонному черновому полу.
когда менять фильтрующую засыпку?
postrojV відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Всё работает и вода очищается, засыпке 3 года. Но после последней регенерации серебрянные вещи, после контакта с водой, потемнели и появился налёт медного цвета. Раньше такого не было даже с неочищенной водой. Но я не всё рассказал. Может причина и не в водоочистке. Недавно был установлен електрический бойлер для нагрева воды, продавци сказали вроде как с магниевым анодом и внутренним баком из нержавеющей стали. Может всё дело в водонагревателе? Но он тоже работае уже пару месяцев и проблем небыло. -
postrojV опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Хочу обратиться с вопросом к специалистам или просто к людям разбирающимся в этом деле. По каким признакам определить пора ли менять фильтрующую засыпку ЭКОМИКС? -
Кто может дать названия или ссылки действующей нормативной документации (ДБН, СНиП, ДСТУ и.т.д.) по проведению лабораторных испытаний бетона? Начиная с отбора образцов, проб, формирования кубиков (или других фигур) и заканчивая заключением лаборатории.
Кто может подсказать порядок промывки и дезинфекции водопровода из пластмассовых труб? И было бы не плохо со ссылкой на нормативные документы.
Есть бетонное перекрытие водяного колодца ( точнее приямка для скважины, в котором установлена насосная станция). И этот бетон, напитавшись влагой, зимой замерзает, а весной оттаивая рассыпается. Причина, я полагаю в том, что при приготовлении смеси был использован песок с примесью глины. И вот вопрос: можно ли защитить этот неправильный бетон от насыщения влагой.
Что можете сказать об ARTEL PLAST? Хорошего или плохого и кто изготовитель?
Средства для защиты швов керамической плитки от грязи
postrojV відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
А в Харькове кто-нибудь есть? -
Ещё продаёте гипердесмо? Хотел купить для швов. Позвонил Катерине, сказала, что минимальная расфасовка 4л - это много. -
Нет. Он боится влаги и быстро разрушается.
Правила есть точно, только не помню в каких законах (или постановлениях местных властей). Сам когда-то интересовался и знаю, что у нас (в Сумах) деревья и кусты должны быть не ближе 3м от граници участка, а ветки нависающие с соседнего участка можно обрезать без согласия соседа. Если нужна ссылка на конкретный документ, то по свободе попробую найти.
