Politologe
157 -
Politologe's Achievements
Интересующийся (3/13)
15
Для того чтоб не откачивать можно дренировать. Запаху эта вода не дает пока холодно а когда пригреет солнышко ... . Потом никто не застрахован от аварийного сброса, если жыры попадут в систему полива, вы ее потом не отмоите. Вода после септика содержыт бактерию, и без обеззаражывания ее использовать нельзя.
Плюс септика из пластика: долговечность, простота в монтаже (заказчик может смонтировать сам), ненужна большая специальная техника, на высоких грунтовых водах ненужно делать наружную гидроизоляцию (кольца из бетона собираются на раствор, если собирать в болоте герметизации не будет, и грунтовые воды будут поступать внутрь), возможность без участия специалиста отрегулировать горловину септика после подсыпание грунта, и тд Минус цена. Уклон участка к монтажу дела не имеет, система имеет свой уклон.
В вашем случае нужна емкость которая не боитса таких грунтовых нагрузок, и все нормально. Один минус копать нужно много, яма под емкость прим. 3 метра, под дренаж и то меньше. Хочу сказать что емкость садил на 3,40. А бетонный сепик дно на 6,6 м. Ваш случай не критичный главное правильно подойти к задаче. Кстати по поводу подсыпки черноземом лучше взять регулируемую крышку. На улице при выходе из дома желательно поставить поворотный колодец.
По схеме не понятно граница участка. По личному опыту рекомендую разместить поближе к забору для сервиса. Хочу заметить какой септик не сделать любой надо обслуживать. Септик на 3,75 м3, трех камерный с телескопической крышкой которую можно регулировать не только в момент монтажа но и после озеленения стоит 18 980 гр. Данная модель несет большые нагрузки что позволяет не мотировать ее в бетонные кольца. И самое интересное и важное в момент сервиса нужно откачать только половину первой камеры, две последующие стоят полные что не дает емкости всплыть на поверхность, при высоких грунтовых водах. Септик на 2,7 м3, с глубокой биологической очисткой (компрессор, аэратор, материал носитель, ит.д.) той же конструкции стоит 26 554 грн. Стоимость дренажных тонелей 4 шт. в комплекте, к одной и другой системе 3 085 грн. Нужен геотекстиль где то 10-12 м2 (прим. 100-120 гр.) Щебень фр. 20-40, прим. 6 м3. Трубная обвязка в зависимости от места расположения выхода из дома и размещения самого септика, а также отдаленность дренажа, и компрессора, трудно подсчитать. Самое важное эти емкости очень удобные в сервисе, и при желании сам заказчик может навести там порядок. В доме должна присутствовать фановая труба, мин. Д 100. На улице желательно установить ревизионный колодец, которые нынче бывают телескопические и маленькие. Все это примерно для образного понятия и стоимости, для конкретики нужен выезд на объект, зачастую на месте все кардинально меняетса. PS. Для модераторов. Приведенные цифры не реклама, а примерный просчет.
Для герметизации нужен манжет www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=147069&stc=1&d=1321903687
Запах-это скорей всего сероводород. Но хотя есть варианты бурения отверстий в выгребных ямах до 70 м. При анализе люди находили в воде кишечную палочку! Вот так! А лучше всего сдать воду на анализ в любую санэпидемстанцию для проверки.
Глубина колодца 7-8 м это до воды, и какая высота воды в колодце, какая производительность? В принцыпе можно поставить любой самовсасывающий насос (по цена качество я б рекомендовал Педроло), а вколодец бросить дренажный насосик, завязать на одно реле, в колодец бросить поплавок, защита от сухого хода. Это самая простая схема притакой высоте всасывания которую мы делали, работает отлично. По поводу запаса воды емкости нужно делать проточными ато вода застоица, чтобы этого небыло нужно делать станцию второго подема. Это лишние затраты.
По поводу магнитов: 1-й установил себе на автомобиль ВАЗ 21043 из салона прошло до установки 65 тыс. расход при моей "езде" был 10л. по городу, после установки через 3-5 тис. расход упал до 8 л. проезжаю по 200-300 км в день. 2-й котел Макаров, система забита мусором чистили 2-3 раза на сезон, после нашей чистки и установки магнитов на даный момент прошло отлично два сезона, расход газа упал на 7-15% ... 3-й мой друг ради эксперимента повесил комплект родителям на шланг от газового баллона к плите, на глазах поменялся цвет пламени, его мама благодарна, кастрюли чистит намного реже (в даном месте цена значения не имеет) 3-й полив поливал забор ,на заборе оставались ржавые места , после установки магнитов три сезона нормально... ... количество установленных нами магнитов превысила сто и еще не разу никто не пожалел потраченных денег ...
Отопление на даче-проблемка.
Politologe відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Если у вас в фитинге присутствует резинка то это не новость, не текут фитинги полипропилен потому что стык сварной, а в "крутых домах" в основном фитинги с натяжной гильзой, там просто физически нечему течь. А вы уверены что в полу нет тройников и соединений. PS К любому зажимному фитингу каким бы он не был, должен остаться доступ, для проверки, два раза в год. Так как резина какой бы она не была имеет свойство изнашиваться, тем более под воздействием горячей химии.
