Vasya_yaremche
10 -
Василь
Івано-Франківськ
Vasya_yaremche's Achievements
Якщо так як у мене, то там маленький дефект. Рамка у якій ущільнюючий шнур приварена до дверок прихватками, а не сплошним швом. Скоріше всього там і пропускає. Подивіться уважно.
Купив і поставив Корді аотв 26. Також брав послідній зі складу, 6150 + 150 доставка. Дверки і верхній люк пристають добре, з негативного лише те, що металевий паз під ущільнюючий шнур приварений до дверок прихватками, а не сплошним швом, є незначна щілина (метал до металу), при інтенсивному горінні є незначний запах (котел в будинку) А так котел нормальний ціна - якість на 5
Про самурая читав, використовувати буду рідко, дивлюсь ще на ельсва 160. У самурая два роки, ельсва-1.5 Добавлено через 4 минуты заходив у магазин інструменту, бачив китайський Odwerk, звернув увагу на те, що клеми значно більшого діаметру в поравнянні з Дніпро, ну і вага 8 кг. Чому така різниця насамперед по клемах?
Доброго здоров'я всім учасникам форуму. Вибираю інвертор для домашнього використання. Підскажіть будь-ласка що взяти під електрод 3 мм, так як думаю що його вистачить для моїх потреб. І чи варто брати Патон 120S, так як дають 3 роки гарантії (ціні 1650).
Другий аргумент. Газова колонка Юнкерс працює більше 10 років, замінили сальник над мембраною, теплообмінник ніколи не забивався. Розхід води через колонку великий, 5 чол. Про чистку теплообмінника ніколи не чув від сусідів. Думаю і в цьому котлі все має бути добре. Можливо є ще якісь нюанси по експлуатації таких котлів?
Доброго дня шановні форумчани! Скажіть будь-ласка свою думку про такі котли www.novaflorida.in.ua/floor/altair-b/, цікавить саме турбо версія. І чи правильно я зрозумів на схемі, внизу сторінки www.novaflorida.in.ua/floor/altair-b/scheme/ після бойлера стоїть термостатичний клапан, тобто вода в бойлері може бути і 70 гр., а в крани буде йти задана регулятором?
Здравствуйте форумчане! Кирпичный дом из деревянным перекрытием как на рисунку. Нужно сделать звукоизоляцию между первым и вторым этажом. Какие материалы подойдут в моей ситуации?перекриття.bmp
