stroi
32 -
stroi's Achievements
старая задняя стенка вместе с выступом - всего 1.2 см, так что, возможно, Вы правы только еще вопрос: если прсверлить дырки в шамотой плите, она не растрескается?
фотография - это то, что я сделал сейчас, но не испытывал да, я собирался опирать на болты но перед самой задней стенкой есть еще два небольших порожка, на фотографии с новой конструкцией видно, что я там болгаркой выпиливал выемки боковы плит у меня нет и их не на что опирать; в шамотной плите получится выемки сделать?
с обычной плиты верхняя будет падать, поскольку ей не за что зацепиться
stroi підписався на Замена задней стенки и верхней плиты
Здравствуйте. Лет десять назад мне сделали камин на основе чешской топки, модели которой уже не знаю. Через какое-то время шамотная плита, прикрывающая дымоход, вдруг стала падать и с каждым разом все больше разламываться. В конце концом она треснула совсем и пришлось ее заменить стальным/чугунным листом толщиной с сантиметр. Но вот недавно треснула и съемная задняя стенка, в которую этот лист упирался. Я прикрепил фотографии этой бывшей задней стенки (с дырочками) и листа. Вопрос: чем заменить? Попытался было в качестве задней стенки использовать сталь толщиной 3мм (как и верхний лист, его я тоже заменил), но он мало того, что быстро прогорит, еще и не очень подходит в качестве поддерживающего элемента, - ведь старая задняя стенка была с козырьком сверху, поэтому плите сверху было как опираться на нее. В любом случае, первая же проверка показала хлипкость конструкции - через десять минут, не дожадвшись даже пока разгорится как следует, верхний лист упал. Пока решил попробовать слегка измененную конструкцию, но не уверен, что вообще стоит ее пробовать. Во-первых, непонятно что за металл (6 мм), потом эти болты - я ничего лучше не придумал, но они, думаю, прогорят быстро, да и вообще, ведь вряд ли предполагалось использование таких материалов в топке. Но пытаться что-то приварить не пытался, поскольку раньше была попытка, но шов в камине долго не продержался. Даже если все так оставлять, то нужно, наверное, зазор сделать между новой задней стенкой и топкой, ведь задняя стенка силит в пазу, а при нагревании все расширится и неизвестно как себя поведет. Какой зазор нужно делать? Да и вообще, я что-то выдумываю, но ведь явно не я первый, и уже есть, вероятно, стандартные варианты. Что лучше сделать? Можно ли так оставлять? Что делать с болтами? Стоит ли заменить верхний лист на шамотную или другую какую огнеупорную плиту? Или нужно все иначе?
Еще был посоветован PANASONIC CS/CU-E7RKD DELUX INVERTOR сказали, что в этом случае заявленные 20 метров - это реальная, а не завышенная характеристика. По цене - от 20.5 до 25.5 тысяч (hotline.ua/bt-kondicionery/panasonic-cs-e7rkdcu-e7rkd/prices/?gclid=CjwKCAjw7diEBhB-EiwAskVi19EIytdMnH8HSayTXCIZ6dEoYOja7Zne67TIb5XE4tFIiOAURxaAIhoCHTAQAvD_BwE#cond_new/0) Непонятно, из-за чего такой разброс в ценах. По характеристикам меня, вроде, устраивает. Можете прокомментировать, нет ли каких подводных камней? Есть аналоги, нак которые стоит посмотреть?
Не обязательно из этих. Вот, например MITSUBISHI HEAVY SRK20MA-S1/SRC20MA-S1 Я никогда кондиционерами не интересовался, трудно сориентироваться
посоветуйте кондиционер для мансарды (2-ой этаж), 20 м. кв, потолок - 2.25, высота - 5.35, восточная сторона провода выведены внутрь комнаты, гипсокартонная стена; наружная стена - кирпич + 5см пенополистерол бюджет - 15 тысяч, но его можно корректировать мне пока что посоветовали Midea Mission II MB-09N8D6H-I/ MB-09N8D6H-O (www.midea.com.ua/index.php/ru/products/bytovye-kondicionery/split-sistemy-inverter/mb-09n8d6h-i-mb-09n8d6h-o-2019) за 15620 и COOPER&HUNTER CORONADO INVERTER NEW 2020 CH-S09FTXW (climat-opt.com.ua/catalog/cooperhunter_coronado_inverter_new_2020?gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakimB3dkYVlaREQg_uufkD4R7jyeYpDZVTWG9t5tJp9Mmqmdrh0rmj4aAvfhEALw_wcB#CH-S09FTXW), на него акция и вместе с установкой как раз 15 тысяч. чем они хороши - не знаю, посмотрел на planetaklimata.com.ua/rayting-kondicionerov-po/ - оба с низким или непрогнозируемым уровнем надежности. можете что-то посоветовать?
Камин. Тарасовка, Киево-Святошинский район.
stroi опублікував темі в Печі, каміни, барбекю, димоходи
У меня раньше была на кухне печь, в основном, чтобы жечь мусор, но иногда и для обогрева, т.к. была ситуация, когда зимой отключили свет и три дня газовый котел не работал без электричества. Крыша в этом году была утеплена, чтобы сделать мансарду жилой. При переделке крыши печную трубу убрали. Теперь я хочу сделать, видимо, камин (не знаю, как правильно назвать: камин или печь, но должно быть стеклянное окошко в топку), но в другой комнате (чтобы в кухне освободить место). Простенок этой комнаты засыпан тырсой (еще раньше это была наружная стена), поэтому, видимо, между камином и стеной нужно будет делать термоизоляцию. Цель камина - в основном сжигание мусора, но он должен работать и как вспомогательное средство обогрева в случае необходимости. Вопросы мои такие: помогите определиться с конструкцией, материалами и сметой (включая укрепление основания, если нужно, и выводом трубы через крышу) и продолжительностью времени на работы. -
Не подскажете расценок на шпунтованный пол? Площадь - 70м.кв, нужно утеплить минватой, хим. обработка, звукоизоляция (перекрытие деревянное - дуб, нужно принять меры, чтобы не раскалывался при укладке пола).
Никто не подскажет, где можно купить битый кирпич (или что-то эквивалентное) для подсыпки на дорогу. Нужен один Камаз, месторасположение - Боярка.
Спасибо за ответ, будет хоть какая-то ориентировка. Это Киевские цены?
Есть столбики 50 на 50 мм. Сколько стоит приварить к ним проволоку (6,5 мм)? Как нужно считать - по количеству заваренных мест или по погонным метрам (это для забора, чтобы сетку прицепить)?
Спасибо большое за информацию
