Romanenko
    74
Усі публікації користувача Romanenko
  1. Валерий, приветствую Несколько лет назад покупал у Вас гидробокс HY-8320 Все работало отлично Видимо, зимой на даче упала температура из-за отключения электричества и воду недослил из системы.... Короче, трещина в смесителе cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%B0%2C%20%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B8/IMG_20160403_085255.jpg Межосевое расстояние 105 мм Может, у Вас найдется такой или хотя бы корпус? Заранее спасибо
  2. Примерно 28-29 кв.м. Думаю еще дорожки подлить...
  3. Андрей, делаю потихоньку, что-то уже вырисовывается, хотя-бы закрнчу первый этаж - выложу фото.
  4. Коллеги! Совсем потрескалась старая отмостка, нужно поверх залить около 10 см. Думаю, с армированием сеткой! Размер домика 7500х6650, ширина отмостки от 750 до 1000мм. При хорошей цене еще можно и дорожки обновить. Место - с.Сулимовка Бориспольского района.
  5. Коллеги! Совсем потрескалась старая отмостка, нужно поверх залить около 10 см. Думаю, с армированием сеткой! Размер домика 7500х6650, ширину перемеряю. При хорошей цене еще можно и дорожки обновить. Место - с.Сулимовка Бориспольского района.
  6. Фотки потом. Проблемы были. Несмотря на то, что старательно делал подушку, машина продавила плиты (под двигателем). Пришлось переделать. Части плит собрал и уложил на гарцовку. Пока железяка. Безусловно, для пешеходной дорожки этого не надо делать.
  7. По правде говоря, топил всем подряд без ограничений
  8. В субботу провел капитальную чистку каминопечи после года регулярного использования. Регулярного - значит, в холодное время года топилось ЕЖЕДНЕВНО. Начал с трубы, потом ревизии. Итого около 60 л сажи добыл. Вывод. Не надо топить всякой фигней.
  9. 1 цемент, 2 песок, 2,5 щебень Больше щебня тяжело упаковывать в форму. Еще напихал в форму кусочки штукатурной сетки + всякие железяки. Раствор делал жиденький. Форму смазывал отработкой через 5 заливок. Толщина подушки 7-12 см, вывел горизонтальную плоскость и хорошо пролил водой.
  10. Купился я на рекламу в интернете. За эти выходные сделал парковку для автомобиля. Один, с двумя формами и бетономешалкой. Мне понравилось!
  11. Господа форумчане, проконсультируйте. Комната 4х6 м. 1й этаж частного дома. Разобрал старый прогнивший деревянный пол. Сделал засыпку, пролил, утрамбовал послойно. Выровнял по уровню, полиэтилен, ППС 50, полиэтилен. По периметру - компенсационная лента. Готовлюсь делать стяжку. Что планирую. Раствор цемент - песок - щебень 1:2:4 Делаю первый слой 3 см. Затвердевает 1-2 суток. Кладу сетку 100х100 4 мм, поверх укладываю кабель электрического теплого пола. Делаю стяжку 4-5 см. Раствор тот же. Так правильно будет? Еще вопрос. Нужно ли делать термокомпенсационный шов, и, если да, то как?
  12. Romanenko
    Теплый пол
    Проти законов физики не попрешь!
  13. Куплю - песок речной (от 5 т) - щебень 20(?) (от 5 т) + доставка в Сулимовку Бориспольского района
  14. Вчера, наконец, собрал гидробокс. Не все было гладко, возможно потому, что делал это впервые. Огромное спасибо Валерию за помощь и поддержку. В целом - достойный продукт по низкой цене.
  15. Нелегкое это оказалось дело. Пока еще не закончил. Если бы в интернете не нашел описание пошаговой сборки - вообще не продвинулся бы. А еще есть масса нюансов, которые надо понять в ходе сборки. Общее впечатление по качеству деталей - позитивное. Подключусь и протестирую - напишу.
  16. Какой красавец! Хочу! А что по качеству? Может, еще какие-то характеристики? Посмотреть, пощупать можно? Есть ли в наличии?
