Zel
22 -
Zel's Achievements
Проблема пока осталась на плаву.Короче систему монтировал я сам,причем качественно,она у меня не первая,опыт есть.А вот с котлом Висман еще не встречалса,да и ремонтом котлов не занимаюсь и случай такой впервые,ну а притензии у людей частично комне. По существу.Котел при открытии всех батарей(в суме 85 чугунных секций)работает без проблем,почти безшумно,но стоит закрыть половину из них-начинаетса.При нагрузке 10 секций шумок усиленный,хоть и продолжаетса всего пару секунд,но после каждого розжига.Что еще подметил.Когда температуру установить 50 или больше и котел ее достигает,проблема сама собой пропадает.Очень большое спасибо за готовность помочь.Когда найду время,обезательно с места трагедии зазвоню,сейчас просто занят с утра до ночи новой работенкой.А клиентов моих на той неделе какойто спец по ремонту котлов заверил,что все путем и для этого котла такие звуки характерны и волноватса нет причин.Короче успокоил он их своим проф визитом,но ято знаю,что не все так гладко и звучок его тихий слышал при запуске,да и цэлый месяц не шумел работая при нагрузке12 секций.
Фильтр проверял,чистый,на батареях простые краны.
Нащот вскипания вы правы,за 5секунд невскипит,вы меня переубедили.Но пьезоподжиг тоже отпадает,проверял.
Это происходит в режиме отопления.Скорей всего это и есть закипание.Если проблема в системе,так почемуже все работало безшумно цэлый месяц?Пробовал даже с шестью секциями,посторонних звуков небыло. Я думаю,что это нюанс с котлом.Без спец инструментов необойтись?,почему и обращаюсь на форум.
Если так важно,завтра еще модель напишу.Допускаю ошибку может на 1-3кв +,\-
Котел Висман.После пуска проработал месяц.Котел газовый на28 кв.,дымоходный,не турбинный.Появилась такая проблема:После включения пламени,через 5 секунд в раене топки врубываетса вроде как турбина,шумит 5-10 секунд и утихает.Проблема в том,что шумок приличный и врубываетса при каждом прогреве.Что это может быть???
Все может быть,надо будет попробовать без отражателя(кстати он у меня к пласмасам относитса).Полы что делал после выключения держат тепло еще 6-8 часов(при температуре45),чтоже будет без отражателя,может у меня стяжка как кахель?Кто без него делает раскажите сколько держит при остывании.
Я таких умных слов незнаю,а напишу обекновенными.Речь шла об отражателе,а не именно о фольге,материалов теперь много,я думал вы поймете с первого разу,а не будете за слова цеплятса чтоб умом блеснутьСтанет интересно поинтересуйтесь на фирмах которые материал для ТП делают,какой отражатель клеят,МОЖЕТ ОНИ ТЕРЯЮТ КУЧУ БАБЛА
Ошибки кстати нету,отражатель служит как термос при отключении котла;),на подтверждение хочу обратить внимание на тотже спец пенопласт горячего пола:корковый или с разметкой,он уже сразу обклеин сверху отражателем.
Ну через простой включатель тоже думаю подойдет.
Точно,точно????
Ну,у производителей другие цэли кроме гарантии.
Ну и загнулиж вы с гофротрубой,даже если бетон слишком воздушный и то менше греет.
Нащот перымычки я в курсе.А подключение нарисовано в центре заземления и L?В инструкции сказано чтоб часом неперепутать клемы N и L,Чтож выходит если кто подключит просто вилку и тыкнет в резетку другой стороной, котлу хана?
