Petrovich740
    7
Усі публікації користувача Petrovich740
  1. Использую Атмос DC32S с 2001 года 35 кВт, проблем нет, дымоход 150 мм, у них основная линейка котлов на 150 выхлоп и у ТТ и у пелетных и у комбинированных. 2 года назад поменял дымоход "Версия-Люкс" - выбор на любой размер без проблем.
  2. когда-то находил инжектор POE для IP камер ntools.com.ua/oem-injector-12-rm подойдет ли?
  3. Имею в пользовании бассейн с фильтровальной станцией на основании указанного насоса. Месяц назад начался слышаться посторонний шум из насоса и сегодня был обнаружен его источник - через решетку вентилятора охлаждения забрался ужик и заклинил сам вентилятор. В результате была оборвана сама пласмасовая крыльчатка от ступицы. Кроме этого, обратил внимание на зазор в 4-5мм между накидной гайкой (диаметром 300-350мм) и передней частью корпуса насоса. На основании вышеизложенного, прошу помощи по приведенным вопросам: - где возможно приобрести данную запасную часть (приобретать новый носос за 2,5 тыс. грн. особого желания нет) или откуда возможно подобрать аналог? - должен ли иметь место указанный зазор в соединении частей насоса или нет, чем возможно в этом случае затянуть эту накидную гайку (от руки она не движется, а подобных ключей не встречал)? Заранее спасибо Виталий
  4. Квартира 90 м2. С 2005 года Беретта СуперЭкслюзив 24кВт, двух контурный, турбо. обеспечивает водой 4 точки, 3 жильцов. Погодозависимая автоматика, проблем нет, ежегодное сервисное обслуживание. Система на антифризе металлопластик + теплый балкон а-ля зимний сад с никакой термоизоляцией. Дом "сталинка" образца 1950 года, еще военнопленные немцы строили со слов соседей.
  5. Аналогично видел и подобную ситуацию и тоже задним ходом. Наблюдал так же как жигулёнок вьехал на скорости 40-50 км/ч в кирпичный забор в полкирпича - помята морда и весь пролет забора (2,5-3,0 метра) лег во двор, но столбы устояли. Так что для уникалов надо что-то покрепче ставить или давать армировку в кладке - что тогда получится?.
