Fluffy Dragon
556 -
Fluffy Dragon's Achievements
и чего плохого от нее ожидать в процессе эксплуатации? или можно спать спокойно, хуже уже не будет? если я отрежу эти 20см, не начнет ли балки расширяться далее? вроде бы при нагреве напряжение снимается, даже методы такие есть если не ошибаюсь, прогрев через какие-то расстояния при жесткой фиксации балки. имею 8м, нужно 7,3-7,4м, все равно отрезать лишнее.
Связался с Роллграндом по электронной почте на их сайте. Подтвердили, что направляющая для больших комплектов имеет толщину 4,5мм. К сожалению, Роллингцентр по курсу 28 позволить не могу, поезд уехал еще в 2014 году.
Вопрос есть по поводу Роллгранда. Купил набор N1 до 800кг. В комплекте (два ящика, один с каретками, второй с разным барахлом) оказался и верхний улавливатель, хотя везде пишут, что за отдельные деньги продается. Однако, направляющая - толщиной 4,5мм, сижу думаю - так и нужно или это какой-то левак? Кроме того, на одном конце, последние сантиметров 20 балки расходятся постепенно, до 1см. В смысле, "разъехались" полки балки вширь, вместо 31,5мм проема почти на сантиметр больше на конце. У меня два куска, 6м и 2м, на обоих такая штука с одной стороны, по 20 см. дефектного, потом все ровно идет. Нужно 7,3м, поэтому лишнее все равно отрежется, но вот вопросы возникают - что это? Продавец ничего не может ответить по сути. На сайте Роллгранда о толщине ничего не пишут. Если что, каркас ворот будет из 60х40х3. ps И насчет фурнитуры "Свит Ворит" - какая-то очень мутная контора, куча сайтов, куча антирекламы чужого и рекламы своего. Как раз из антирекламы Роллгранда - про направляющую 3мм у малых комплектов и 4,5мм у больших. У меня как то, что привезли, имеет толщину 4,5мм, это правда. БОльшая часть лживая - пишут например про "особо качественные" подшипники "международного концерна" KG у "Свита ворит" и барахло у других. Но у купленного мной Роллгранда те же китайские KG (CFZ01 KG 62032RS, один слегка люфтит, остальные ок). Пишут, что у Роллгранда нет верхнего уловителя в комплекте - но у меня он есть. Пишут, что у Роллгранда очень туго качаются каретки, прямо страшные усилия нужно прикладывать, десятки килограммов - но я свободно их качаю на оси легким усилием руки. Пишут, что верхняя пластина с роликами и нижний уловитель имеют толщину 3мм и это совершенно недостаточно (но есть и более "добросовестные производители" на рынке) -но у меня толщина этих частей 4мм. Пишут про гарантию в 5 лет, но ни слова - кто эту гарантию обеспечивает, где вообще этот Свит Ворит расположен, где конкретно производство (абстрактный "Харьков" не в счет), кто хозяин торговой марки, где она зарегистрирована, их телефоны, даже сайта нет своего. Одни продаваны на Краснова 33. Т.е. я вижу откровенное и тупое разведение лохов, прямо сочится из каждого абзаца. Хотя оформлено все весьма талантливо,так и хочется поверить им. На OLX куча платных объявление "в топе" по этой фурнитуре. Может там и неплохое качество у свита ворит, возможно что и так - но такой гадкий подход на корню убивает любое желание купить их фурнитуру. Роллгранд хоть давно на рынке, известно кто они и откуда.
раньше так многие делали, при проклятых коммунистах. Арматура толькт тонковата, лучше бы 14-16. Даже и 16 прогнется, 100% на опыте
а я вот никак не могу понять, в разделе "реклама и акции"/"другие товары" 1) поднимать тему можно только платно 2) или можно поднимать ее бесплатно раз в несколько дней? правила прочитал, ничего там не нашел конкретного насчет раздела "реклама". Насчет раздела купи-продай нашел "В раздел "Купи-Продай" ... Обновлять тему продавец имеет право не ранее 48 часов с момента своего последнего сообщения. Исключение - ответы на вопросы других пользователей." нашел в старой версии правил "8. Запрещается скрытая и открытая реклама в любом виде кроме раздела "Реклама". При этом одно предприятие имеет право создавать не более одной рекламной темы, обновление которой допускается не чаще одного раза за 72 часа.." в новой уже про обновления ничего нет. это значит - доступно только платное обновление?
Квартира. Панель или украинский кирпич?
Fluffy Dragon відповів у розділі Важливі та глобальні питання
панели панелям рознь, даже советские. Одно дело "картонная" хрущевка из тяжелого бетона, другое брежневка-чешка со стенами в 10см, совсем третье - 16-ти этажка серии БПС (да, в некоторых местах стены толщиной в полметра, в центре дома по оси и внешние панели даже утепленные по технологиям 70х) . -
даже настоящий пексал?
ага., именно так. После одного зимнего сезона запустился сам, после второго (перерыв с весны) закис намертво, еле отверткой его прокрутил. Глубоко внутри есть дырка под четырехгранник, тонкой прочной отверткой можно покрутить. походу зазоры действительно минимальные, в результате высокий кпд и тихая работа. есть ощущение, что лучше было бы купить серебристый вило за полторы цены халма. Или второй халм в резерв действительно, перед включением насосов HALM после долгого простоя - прокручивайте или контролируйте вращение (у меня для этого манометр на гребенке, сразу показывает повышение давления)
Нержавеющий гидроаккумулятор
Fluffy Dragon відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
я писал, что у меня подкапывает с фланца гидроаккумулятора оказалось родной фланец в приличном состоянии, даже не сильно ржавый. Лопнула медная угловая трубка антивибрационного шланга на сгибе, трещина на половину трубы. Шланг кстати судя по тому, что за 6 лет он на вид как новый, весьма качественный... -
зашел на Юность, нержавеющих фланцев нет, есть оцинкованные с пластиковой вставкой, итальянские порядка 150грн, безымянные 100грн. Продавцы советуют помазать солидолом, штоб не ржавело. ..и использование УЗО 30ма тип А, инструкцию я читал. Но уже 6 год идет, а заземления все нет, УЗО обычное. Насос SQ, скважинный. -
а где же его взять, правильный оригинал? он из нержавейки или оцинковки? или если стоит пластиковая вставка, то металл уже не важен? вот по моему баку сразу гуглится нержавеющий фланец 145 за 13 евров, судя по всему без пластиковой вставки: reinsoft.com.ua/ru/baki-aquasystem/aquasystem/flantsi-_kontrflantsi_-k-gidroakkumulyatoram_-i-rasshiritelnym-bakam-aquasystem.html оно годное или нет? ps насос грундфос, но заземления нет... -
вот у меня aquasystem vav 150 с 2009 года в постоянно мокром приямке, что-то стал снизу подкапывать. Похоже, что фланец пора менять, понятно на нержавеющий. Есть ли какие-то нюансы в этих фланцах - какие есть, какие лучше (или они все одинаковые, вижу цены порядка 13 евро), как правильно установить? влияет ли проржавевший фланец на сохранность мембраны?
