artem-foxik
34 -
Усі публікації користувача artem-foxik
Розмір 2600ширина*2450висота!! 800 евро з автоматикою! Doorhan!!!(якість хороша(мені сподобалось!!!)(в знайомого якісь китайські, повне фуфло!!! в порівняння не годиться))!!! Раджу брати Doorhan!!!
Ось на днях поставив гаражні ворота!!! На мою думку вийшло непогано!??
Прийшла весна поставив вікна!!!(REHAU)Euro60.енергозберігаючий склопакет
перетинки над вікнами блоки U-образні на клей потім заливаєш і все!!!
Взагалі то важко але якшо нікуди неспішити і помаленьку то все реально і дуже цікаво!!! Вирішив одразу бо фінансів на робочих немає!!!
мансарда піднята від балки перекриття на 5 блоків тобто 1м потім 10см армопояс, потім мауерлат 17см!!! мій ріст 186см я спокійно стою за 20см біля стіни!!! ще треба враховувати кут даху!!!! в мене приблизно 45 град.
Я незнаю хто і що вам казав а кажу з особистого досвіду!!! при розгрузці аероку(розгружав карою) ставили пачку на пачку і потім коли будував знімав блоки з висоти 2м і штук 10 впало ніодин нерозбився!!! А СТОУНЛАЙТ розвантажував в ручну і в пачці спочатку було 5 шт тріснутих!!! Ось мій висновок!!! Можливо різні партії блоків по різному!!! За всіх казати небуду і небуду нічого рекомендувати(розумієте чому)!!!
на рахунок блоків! аерок хороші блоки(при муруванні рівні, і міцні) бо потім невистачило добирав стоунлайт. вони мені несподобались!!! аерок крепші і менше вбирають вологу!!! розмір блока 300*200*600 міцність 500
Ні в будую я вперше!!! Але з допомогою свого діда!!! Йому 77р і він вже трішки пожив і багато що знае і вміє!!! на рахунок камння, це взагалі то такі блоки виготовленні з відсіву з добавкою фарби!!! коштують 6грн 1штука! на рахунок запилу так ви праві!!! але робив вперше і так вийшло!!! фото робилось раніше потім я скобами стропила закріпив до мауерлату!!! матеріали: болки 530 грн куб (приблизно пішло 48 кубів) дерево(балки. крокви+доски які залишились при обрізці) 4900грн клей для блоків приблизно 1500-2000 грн точно непамятаю бо брав багато разів металочерепиця Zarmet(Польща) 17000грн.
А в грудні накрив металочерепицею!!!(На мою думку вийшло непогано!!!(А на вашу???))
Ось в листопаді місяці зробив обрешітку!!!
Якщо ви так розбираєтесь в будівництві то ви б мали зразу побачити, що мауерлат не вмурований встіну а лежить під її краєм і основна площа блоку а так і всієї стіни(фронтону) лежить на армопоясі!!! Тому я можу зробити висновок що ваше зауваження некоректне!!! Можу підтвердити це визначенням терміну слова тиск(фізика 7клас) тиск- це одиниця сили яка діє на певну площу поверхні!!! Тобто якщо навіть і дерево всохне то нічого там не трісне так як на нього нічого неопирається!!!! а на рахунок мауерлату якщо, ви десь це читали в нормативних документах то зробіть будь-ласка ссилку на неї!!буду вдячний!!!
Гроші йдуть тільки на матеріал!!! Так як всі роботи виконую сам деколи тільки наймаю помошніків!!! А на матеріали вже пішло приблизно 60 ... грн!!!
Вони обробленні біозахистом!!!!
дав трішки вистоятись армопоясу!!!(1 тиждень) І робота пішла далі!: закріпив мауэрлат і приступив до монтажа стропильної системи!!! По моєму вийшло непогано!(так як я ніде невчився і роблю це вперше)! (якщо надумаєте критикувати за скоби то я їх ще невспів змонтувати) а це викладаю на вашу критику!!!:
Далі настала черга армопоясу!!! Довго читав, довго думав, поговорив з спеціалістами вирішив залити армопояс 10см!!! Спочатку думав буде мало!!! Але послухав старших! і зрозумів що під мою кришу цього достатньо!!! Ось що вийшло:
покритикуйте будь-ласка!!! стіна-газобетон 30см шпилька-діаметром 8мм*58см армопояс-10см шпилька 40см в стіні, 18 см зверху. відстань між шпильками 1м20см довжина стіни 12м всього 11 шпильок!!! шпилька вмонтована так щоб мауэрлат лежав по краю стіни, тобто мауэрлат розміром 160*150, тобто від краю стіни до шпильки 8см!
длина просвета 4м
длина балки 8 м
Що саме мало??? посередині перестінок тобто балка опираеться посередині на стіну!!!!
Це точно!!! Сам навіть не думав що зможу!!!
Ні нічого неробив! Питання а треба було??? Балка 150*170! довжина 8м! Дякую і вам також!
незнаю перший раз взяв спробувати так і пробую докінця!!!
Місяць відпустки і ось що можна зробити самому!!!
Отак я вчився класти блоки на клей!!!(зразу скажу марку клею щоб невиникало питань! POLIMIN ПБ-75(клей для мурування з пено та газобетоном))!
