83 -
Усі публікації користувача neon4ik
размері дверей можно узнать??????????? я пролезу то хоть в них?
сколько, готовы дать за доставку в вышгород?
Это у меня еще не приклеен, пока только приложил к стене. Но клеил на другом доме, все вроде нормально. ни одна плитка не отлетела, НО клей был польский какой то и, под плиткой была сетка металлическая продюбелена к стенке.
территориально где находитесь? посмотреть можно будет на багеты?
Спасибо, мне бы датчик, который управляет светом на 220 В. А этот я так понимаю для охранной сигнализации, они работают от 12 В вроде бы.
Прикупил бы комнатный датчик движения, такой чтобы в стену монтировался...
вопрос решил. Разобрал насос, подшипник болтается не понравилось - заменил, и втулку к токарю пошел новую выточили, еще не собирал, но думаю будет работать
Сгорела насосная станция, теперь сижу без воды. Прикупил бы носос, бак на 50 литров. Может у кого то есть рабочий?
интересен, цена?? С установкой еще нужна помощь, можете?
Могли бы фотки свои выложить? А то у меня тоже полукруг, никак не могу придумать что сделать со ступеньками, плиткой что то у меня не получается красиво придумать. Может кто что подскажет?
Какое состояние пильного диска циркулярки Interskol ДП 1200 ? Менять уже нужно? Какие проблемы наблюдаются? Бронирую до выяснения.
Ну все, заработало. Открутил эти расходомеры и полотенчик сразу стал теплый, пол через день прогрелся и тоже стал теплым. Класс!!! Всем спасибо за помощь...
У меня впринципе 6м2, 9м2 и 12м2 теплого пола.Это большая разница? И вода в них стоит на одном уровне.
Я вот тоже думаю, может с этими расходомерами что то напарил? что случиться если я их открою и будут открытыми? Они не нагонят мне сильное давление в контура?
если нет обратных клапанов, то почему пода стремится в насос попасть а не мимо насоса? Значит, чтото не дает ей пройти мимо насоса в контур обратки, там должен какой то клапан стоять ....
А расходомерами я выставляю давление и закрываю обратно их?
вода не сможет пройти через обратный клапан
100 % не воткнуты, все проверил и все же видно, не так уж и много у меня контуров, чтобы путать, все зделано как все подсказывают, но пока ничего не заработало, хотя воздух еще не прокачал как написали выше, поэтому советы еще не испробованы.
Вместе писали наверное.. а можел будет легче мне насос не откручивать а открутить все таки нижнюю часть по очереди прогонки воздуха?
так если открою слив, то вода просто будет бежать с котла и на слив, как же будет контур задействован!! Посмотрите на схему, правильно я ее изобразил??
Так кран открыть или отсоединить один конец контура от гребенки....?
