Mihajlina
10 -
Хмельницкий
Женский
Mihajlina's Achievements
Здравствуйте! Плиты облегченки с документацией, изготавливаются на ЖБК массово. Несущая способность 400кг на 1м2. На перекрытие цоколя взяли уже стандартные, а на перекрытие первого этажа уже будем смотреть, говорят у нас многие из этих плит перекрытия делают и ничего... под плиты на цоколе уже сделали пояс, армирование только 8мм сделали, 4шт. За книгу буду очень благодарна, на следующей неделе уже будем начинать стены )), Mihajlina@list.ru
Плиты облегченки несущей способностью 400кг/м2. Документов на руках нет, но нам так сказали. На перекрытие пола первого этажа заказали уже стандартные, одна из них с люком в погреб. Несущая способность 800 кг/м2. Побоялись брать облегченки... А можно ли их использовать для перекрытия между первым и вторым этажом? На втором этаже планируются лестница, спальни и душевая кабина с туалетом, простенки из газобетона 10см. Строители рассказывали, что на такую плиту со второго этажа упал блок и она лопнула((((. Мы решили перебдеть...А вот на второй этаж бы взяли.
Доброго времени суток. Мы вот тоже все хотели, хотели, думали-думали, узнавали сколько кому денег надо отдать, за то, чтобы придумали вместо нас... но сели, сами все придумали, нарисовали... Согласовали. Пока фундамент отстроили весь проект переделали... потом еще разок. И вот наконец-то все как хотели нарисовалось... И именно так будем теперь уже строить... Нарисуйте для себя - что хочется то... а потом додумки дорисуются, а потом с этим можно и к спецам обращаться. Гостинная-спальня это как вообще?))) Я понимаю, если у Вас дом 4*4, но если есть место, то спальня должна быть подальше от гостинной и от кухни... ИМХО. Мы делаем тоже по минимуму стен, открытое пространство, первый этаж: коридор/холл, топочная, туалет, кладовая с люком в подвал и это 4*6 из 12*6 (домик не большой). А остальное пространство 8*6 это кухня-гостинная (и лестница на 2й эт.) с выходом в сад ... это все пространство с минимальной мебельной перегородкой, типа барной стойки... По поводу второго этажа - если Вам вообще не нужно там пространство, то даже и не заморачивайтесь... а если все-таки надо - то лучше сделать сразу хорошую удобную мансарду или полномерный этаж с с/у. У нас по проекту именно этаж, не люблю цеплять головой скаты крыши и шкаф будет куда поставить (и далеко не факт, что мансардный этаж обойдется дешевле полноценного), и место мне это все надо... На втором этаже спальня, лестница и с/у и вторая спальня/детская... которую при желании можно разбить на две... а вот сверху еще будет именно чердак, тоже пригодится...)) Именно для всякого хлама.
Добрый день. Начали строить небольшой домик. Габариты 6 на 12м в полных два этажа+ чердак. Несущие стены - только периметр. Фундамент из фундаментных блоков 40, на монолитной армоподушке, под землей: подушка + 1-2 блока (угол наклона участка приличный). Сверху по блокам тоже армопояс. Стены планируются из газобетона СлоунЛайт 30см (Д500). Вопрос заключается вот в чем, проектной документации нет, строим сами, с помощью небольшой бригады. Строители предложили перекрытия делать монолитные... но судя по их расчетам это нам выльется гораздо дороже чем перекрытия из железобетонных пустотных плит. Собрались перекрывать таки плитами, но сразу возник второй вопрос, на который по форумам я не могу найти ответ, у нас на ЖБК производят обычные пустотные плиты 6 и 5,7м на 1,2м (22см высоты) и такие же, но облегченки (не помню точно, или 18 или 16см высота). Т.к. все упирается в финансы, облегченки конечно же обойдутся дешевле... Но можно ли их использовать??? На данный момент стоит фундамент с верхним армопоясом (40*30), можно приступать к укладке плит, но все застопорилось именно в вопрос, можно ли делать перекрытие пола первого этажа (под полом будет на треть дома подвальчик, уже все забетонировано) и перекрытие пола второго этажа облегченными плитами? Вынесут ли они нагрузку дома? Внутри будет пару простенок из того же СтоунЛайта в 10см, туалет, кладовая, топочная, на 2м этаже простенки комнат и туалет... Строители говорят, что можно, но мы сомневаемся... возможно все-таки лучше сделать на первом этаже обычными, а на втором облегченками?... Помогите пожалуйста в этом вопросе. Заранее спасибо!
Добрый день. Начали строить небольшой домик. Габариты 6 на 12м в полных два этажа+ чердак. Несущие стены - только периметр. Фундамент из фундаментных блоков 40, на монолитной армоподушке, под землей подушка + 2-1,5 блока. Сверху по блокам тоже армопояс. Стены планируются из газобетона СлоунЛайт 30см (Д500). Вопрос заключается вот в чем, проектной документации нет, строим сами, с помощью небольшой бригады. Строители предложили перекрытия делать монолитные... но судя по их расчетам это нам выльется гораздо дороже чем перекрытия из железобетонных пустотных плит. Собрались перекрывать таки плитами, но сразу возник второй вопрос, на который по форумам я не могу найти ответ, у нас на ЖБК производят обычные пустотные плиты 6 и 5,7м на 1,2м (22см высоты) и такие же но облегченки (не помню точно, или 18 или 16см). Т.к. все упирается в финансы, облегченки конечно же будут дешевле... Но можно ли их использовать??? На данный момент стоит фундамент с верхним армопоясом, можно приступать к укладке плит, но все застопорилось именно в вопрос, можно ли делать перекрытие пола первого этажа (под полом будет на треть дома подвальчик, уже все забетонировано) и перекрытие пола второго этажа облегченными плитами? Вынесут ли они нагрузку дома? Внутри будет пару простенок из того же СтоунЛайта в 10см... Строители говорят, что можно, но мы сомневаемся... возможно все-таки лучше сделать на первом этаже обычными, а на втором облегченками?... Помогите пожалуйста в этом вопросе. Заранее спасибо!
Здравствуйте. Есть такие вопросы. Сами мы Хмельничане. Собрались вот строечкой потихоньку заняться, потихоньку - т.к. бюджет ограничен. Есть участок в 6 соток, размеры 12м на 50м., уже почистили и разровняли. Нашли проектик в инете, приблизительно то, что хочется... на 12метровой ширине особо не разгуляешься. www.alfaplan.ru/catalog/item_591/ Единственно ж нужно все привести к стандартным стройматериалам: обычный красный кирпич, стандартные плиты перекрытия, ну чтобы и дешевле и проще было...Хочется еще крышу приподнять, чтобы окна второго эт. были в стенах)), а не в крыше и саму крышу немного упростить... Так вот: посоветуйте пожалуйста и помогите - с чего все вообще начинать?.куда обращаться?. Все знакомые сначала строят, а потом делают документацию... Как лучше, как проще и дешевле??? Можно ли как-то сделать так, чтобы не бегать по всем подряд конторам?.. Сколько это все будет стоить?.. Еще минус - ни воды пока ни света на участке нет - еще вопрос, сколько стоит выкопать колодец? Сколько стоит провести свет на участок (от соседей нужно тянуть столба 3 точно)? Еще, может кто подскажет прораба, или просто толкового человека, чтобы на месте, когда надо помогал и руководил... Все конторы и бригады, которых находили (пока только посоветоваться) отвечали только так - Строим все, сразу и под ключ, отдельными запчастями не занимаемся... ((( А если на все и сразу денег нет?.. Бывает же так? ((
Да, кстати, всем наверное интересно... Можно озвучить хотя бы приблизительно (в каждом районе свои) цифру?
Скажите пожалуйста, что означает без фундамента? Мы вот собрались строиться...медленно,но уверенно, т.к. каждая копейка не счету и сразу на весь дом денег нет... участок под наклоном и вот не знаем с чего начать, уже почистили и разровняли.. Либо делать как-то ленточный, либо закупать блоки. Бригаду еще не нашли, поэтому еще ничего не посчитано. Не могли бы вы помочь?
