konsul_dacha
15 -
Сергей
Киев
konsul_dacha's Achievements
Я перепутал 25 основная 20 на бат.
Труба 20 к батареям 16 поли.... буду паять. Труба наружу так как внутри все давно сделано.
Сергей 31, большое спасибо, Вы Классный спец.
Если у меня будет отапливаться дом и подача гор. воды на кран, то это закрытая я так понял или нет?
я неправильно сформулировал. Выход с котла горячей воды на кран отдельно от отопления?
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, как поступает вода на кран? Через отдельный выход от котла понизу . Мне должны делать полы, если отдельный выход, могу ли я пустить под полом трубу горячей воды. Заранее благодарен.
Подскажите, пожалуйста, какой марки из отечественных газовых котлов лучше купить.
От расширителя можно пускать пластик? Подача на кран тоже от расширительного бака или отдельно?
Остановился на АТЕМ. Мощность, кВт 22,5 Макс.отапливаемая площадь м.кв. до 220 КПД % 90 Тип камеры сгорания открытый Число контуров 2 Произв.контура ГВС (л,м)(если есть) 9 max расход природного газа м3/час 2,6 Габариты (ШхВхГ) 860/390/590 Вес.кг 85
Наш отечественный не энергонезависимый в марке не определился, но желательно побольше подачи воды на кран 9-12л. в мин.
Всем доброго вечера. Люди подскажите,пожалуйста,продается байпасная линия системы отопления в Киеве, если нет где ее можно сделать. Двухконтурный газ котел с ЕЦ подпитывается от обычного крана воды? Я полный ноль, литературы вообще 0. Спасибо.
нашел на 8л. котел на 16квт, дом отапливать 80 кв. м. котел по характеристики на 160кв. м
Я думаю поищу побольше нарыл 5л. Просто проблема с электричеством. Горит общий тр-тор, ремонт затягивают на 2-3 дня.
Большое спасибо за внимание, я думаю 3л в мин. мне хватит.
Всем привет! Подскажите пожалуйста 2-х контурный газ котел с естественной циркуляцией работает только для обогрева или + подача для душа? Какая модель нормальная? Спасибо.
