319 -
Усі публікації користувача CepJ
Кто утеплялся пенополиуретаном? Поделитесь опытом.
CepJ відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Крыша в отличном состоянии. Пена, которой я утеплял - паропроницаема и не гниет. Конденсата не было.- 16 відповідей
- мансарда
- пенополиуретан
(та ще 1)
Теги:
Возможно кому-то будет интересно как полечил прооблему. От котла отключил модуль дистанциоонного управления с термостатом. В таком режиме котел все еще вычисляет температуру теплоносителя по кривой, исходя из температуры наружного воздуха. Всю кривую можно двигать в диапазоне -15 +15 на котле. В таком режиме котел у меня работал первый сезон. При отключенном МДУ котел начал себя вести адекватно и поддерживал заданную температуру. Т.е. проблема была либо в термостате, либо в подключении. Подключил назад термостат, поправил кабель подключения (убрал от мест возможного нагрева) и котел вернулся в нормальный режим работы. Все выключить, а потом включить прообовал изначально - не помогало. Глюк побежден, и хорошо. Всем спасибо за внимание.
Помогите разобраться с проблемой. Готов пригласить специалиста и оплатить работу. Исходные данные: Котел: Immergas Victrix Superior TOP 32 X с датчиком внешней температуры Комплект зонального управления: DIM v2 A-BT Блок дистанционного управления с термостатом: Super CAR Радиаторы + ТП Автоматика правильно вычисляет температуру теплоносителя, но котел все-равно поддерживает другую температуру. Также постоянно идет запрос на отопление, хотя на термостате температура выше заданной. Т.е. горелка постоянно горит и поддерживает 60°С. Иногда насос уходит в режим F4, что является нормальным. Параметры и общую картину выкладываю в скриншотах. Проблема возникла после изменения настроек, задающих параметры температурной кривой. После возвращения параметрам предыдущих значений ничего не поменялось. Показатели на экране котла - установленная температура теплоносителя - 22°С, текущая - 54°С и идет запрос на отопление, горелка включена. Показатели на блоке дистанционного управления: Наружная температура - 9,4°С; текущая температура теплоносителя - 49,7°С; вычисленная и установленная температура теплоносителя - 22°С Показатели настроек: Смещение кривой температуры -15; Максимальная температура теплоносителя 50°С; Настройки, определяющие температурную кривую: При наружной -20°С, температура теплоносителя +70°С; При наружной +25°С температура теплоносителя +25°С (стояла 20).
Добрый день. В какую цену дуб/береза с доставкой в г. Борисполь? Спасибо.
- 1 385 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Продам трехстворчатое деревянное окно со стеклопакетом. Размер 200*147. Средняя створка открывается. Фурнитура, размеры, состояние видно на фото. Отправлю больше фото по запросу. Самовывоз с Борисполя. Сергей 0504872079
Продаю свой насос: Багатоступеневий самовсмоктуючий насос Pedrollo PLURIJETm 4/100 (однофазний). Стояв в будинку 1,5 роки. Через занизький дебіт свердловини та зависоку подачу насоса, довелося замінити його на звичайний JCR. Перед продажем насос був у СЦ "Севидж" (savage.com.ua/), здійснено заміну робочих колес. Насос продається без кабелів підключення, але з механічним реле тиску та монометром - тим, що було підключене при купівлі насосної станції (див. фото). Також додаю фото підключеної станції. Перевірку на працездатність за необхідності можна зробити в СЦ "Севидж" або в будь-яких інших умовах. Привезу в Київ в будь-який день. 3300 грн. Сергей. 050 487 20 79
выбор домофона
CepJ відповів у розділі "Розумний будинок", Сигналізація, Відеоспостереження, ТВ, І-Нет
Добрый день, можете ответить на несколько вопросов по этой панели (Slinex ML-20IP)? Самое важное: насколько эту панель легко снять? Получается, что недешевое устройство находится в доступном месте и снять его не составляет труда. От комплектного БП можно запитать и панель и антенну? При подключении как IP панели (по wifi или кабелю) открытие замка управляется через мобильное приложение или нужно браузером идти по адресу устройства? Спасибо. -
Плитка и сантехника с бесплатной визуализацией
CepJ відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Оставил Юлии благодароность в ее теме в БС. Большое спасибо за плитку! Здесь хочу оставить отзыв о самой плитке, может кому будет полезен. Я заказывал польскую tubadzin korzilius modern oak brown 2 размером 90*15 см. При укладке выяснилось, что у плитки гуляет геометрия в плоскости - края ниже средины плитки. Швом сгладить не получилось - на некоторых разница до 3мм. Надеюсь при эксплуатации не очень будет напрягать.- 1 015 відповідей
- 1
- визуализация
- керамхолл
- (та ще 2)
Спасибо Юлии за плитку. Рекомендую!!!
Напишите, пожалуйста, в личку по стоимости работ (штыревое заземление) и актуальные цены на комплект. Борисполь.
Продано. Тема не актуальна.
Я не очень в курсе как можно выяснить скользкая плитка или нет. По ценам приблизительно в курсе. Кое что смотрели тут. Вживую ничего не смотрели еще.- 1 015 відповідей
- визуализация
- керамхолл
- (та ще 2)
Юлия, добрый день. Дайте, пожалуйста, цены на плитку. Нужно 40 м2: 1. Paradyz NOCE NATURALE 148х898/148х1198 2. PARADYZ ROVERE ROVERE GIALLO 148х898/148х1198 3. NOWA GALA STONEWOOD SW 03 GRES 150x600x10 4. Opoczno Ливингвуд каштан/клен/сосна 144x593 5. NOVABELL ECO DREAM 515 CASTAGNO 150x900x9 6. NOVABELL NATURAL WOOD 315 BETULLA 150x900x9 7. LA FAENZA SIERRA 161T 165x1000x8 8. PERONDA FORESTA CEDRO 15 R 150x900x9 Или что-то подобное, под светлое дерево, в похожих размерах, для открытой террасы. Спасибо, Сергей.- 1 015 відповідей
- визуализация
- керамхолл
- (та ще 2)
Что есть гресс?
В продаже - регулятор давления газа Pietro Fiorentini FM-10 с фильтром. Используется для подключения к системам со средним давлением.
Есть от педроловской станции итальянец на 100л, но грушу надо в нем заменить. Стоял в приямке несколько лет - блеска новой вещи нету Если надо - обращайтесь.
Можете подсказать как работает контактный выход второго радиоканала В1-В2? Он замыкается при нажатии второй кнопки на пульте? Можно ли к этим контактам подключить автоматику гаражных ворот, чтобы открывались со второй кнопки? На гаражных стоит Hörmann ProMatic Series 3 - на странице 25 есть кхема подключения внешней кнопки. Думал проставить кнопку, но если будет работать открывание от пульта, можно кинуть кабель.
