russelt
105 -
Усі публікації користувача russelt
В новогодние морозы осталась невключенной и замерзла система отопления в старом деревянном доме, обложенном кирпичом. Система гравитационная, котел древний советский напольный, трубы частично стальные - им лет по 30, частично пластиковые, эти - эксплуатировались 1 год Батареи чугунные. Система независимая, к водопроводу не подключена. Дом в 100 км от Киева. посещается раз в полгода. Батареи - чугунные естественно сразу полопались. Задача №1 - за 1 день (за 1 приезд) убрать из дома все десятки литров воды, которые растают и зальют дерево. Задача №2 - с наступлением тепла как-то восстановить отопление. Хочу порезать болгаркой трубы, все (кроме котла - он подключен еще и к газу) поснимать и вынести на улицу - пусть тает там. Вопросы; 1. Можно ли резать болгаркой дюймовую стальную трубу со льдом внутри 2. Есть ли смысл пытаться спасти пластиковые трубы - аккуратно отвинчивать их 3. Мог ли уцелеть при замораживании котел 4. Могли ли уцелеть дюймовые стальные стояки на выходе из котла, (на вид - на них нет трещин). Заранее спасибо за любые рекомендации.
Заканчивается в 800 метрах от Варшавской трассы между Микуличами и Клавдиево-Тарасово - именно там, где согласно Генплану из поста 21 новая окружная пересекает трассу М07.
Занятный такой глюк. Со всеми изгибами окружной вокруг Антоновского аэродрома в Блиставице. Это значит, что в обменном файле этого "глюка" хранятся все координаты точек поворота границ участка (каждой из двух параллельных кривых), а их там -тьма. И еще у "глюка" есть целевое назначение - "Дорога" и "Приватна форма власності".
Похоже, 2 половинки 2,50 х 5 м.
Не могли бы Вы объяснить, как этот девайс работает. Сколько ни старался, у меня не хватает пространственного воображения, чтобы представить кинематику его работы. Куда одевается приманка, и что происходит, если за нее потянуть? Заранее спасибо.
А поляки - кавказькою незапоминайкою. www.ogrodkroton.pl/towar.871.brunnera.macrophylla-.niezapominajka.kaukaska.html
ИМХО в посудомойках 45 см слишком мало места, чтобы вместить всю посуду, которую хочется помыть. А растягивать удовольствие на два раза как-то не с руки. Так что, если брать - то только 60 см шириной.
А если продать - сколько просите? Можно в личку
Посмотрите, пожалуйста в моей ветке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=67079 - 101 км от Киева, есть электричка (26 км. от Фастова в сторону Житомира).
Предложите ту, которая, на Ваш взгляд, в самый раз.
Товарищ, который укладывал нам ламинат, говорил, что идеальная подложка, которая совсем не дает стука - каучуковый паркетный клей.
Для "смешно" есть отдельная ветка. Называется "Улыбнуло"
Цена менялась - сейчас $6500 за 26,5 соток из которых 25 - "під забудову". Документы есть и на дом, и на землю. Газа нет и не планируется. Асфальт - до въезда на "куток". Последние 200 м - грунтовка.
Большой сад и огород с выходом к водоему - в продаже.
В продаже, торг уместен. Up
Все еще в продаже. Все документы в наличии. Торг.
Посмотрите в моей теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=67079 Торг уместен
Китайский алюминий запросто может треснуть и потечь в одной из секций - придется перепаковывать всю батарею, что само по себе чревато. Пишут также, что: "В справочниках подается мощность теплового излучения для чугунной секции МС-140 в размере 160-180 ватт при температуре теплоносителя 90 градусов. Однако эта мощность излучения верна при идеальных (лабораторных) условиях, которые в реальной жизни недостижимы. Поскольку мощность излучения сильно зависит от температуры, то реальная теплоотдача чугунной секции при 60 градусах будет не более 50 Ватт." www.galan-mariupol.com.ua/2009-12-11-14-53-20/2009-12-11-15-18-28/2010-03-30-16-46-38.html. В алюминиевой батарее правильно организовано конвективное движение воздуха, и если поднести к нагретой алюм. батарее руку, можно почувствовать струю теплого воздуха от нее. В "чугунках" конвективные потоки движутся как попало, поэтому тепло плохо передается воздуху конвекцией, а радиацией этот т.н. "радиатор" отдает лишь небольшую часть тепла. Короче, 1 алюминиевая секция по теплу равна примерно в 1,2-1,3 чугунной и замена 1:1 уже улучшит обогрев квартиры, а поскольку алюм. секции сами по себе уже - можно в тот-же габарит втиснуть на 1-2 секции больше.
обшивка металлической колонны деревом
russelt відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=90395 -
Up, в продаже.
Уже писал: Эти "требования" - не просто древний, а очень древний документ - февраль 2008 г. когда Тимошенко (премьер) уволила Пинзеника (минфин) тот "розпочав боротьбу" и начал искать поддержки у посла США для нового уряду. Первоисточник - здесь: wikileaks.org/plusd/cables/10KYIV278_a.html Pynzenyk passed the Ambassador two documents, Preventative Measures and Upfront Reform Measures for the New Government, outlining his reform priorities. The papers are copied below, paras 8 and 9. 8. (U) Unofficial translation of Pynzenyk's ten preventative measures for Ukraine. A. Government reform (functional structure). Eliminate six ministries; subordinate other government bodies to the ministries. B. Increase the pension age: two years up for men; 3 years up for women. Cancel the right of early retirement and length of service calculation when one year is counted as two. (Note: For every year of work, workers in hazardous sectors -- such as steel workers and miners -- receive credit for two years worked. AT the end of 20 years at work, for example, miners' pensions are calculated on the basis of having worked 40 years.) C. Limit pensions for working pensioners. D. Cancel special pensions -- these were distributed to high-level government officials, judges, scientists, or managers at state-owned firms and are higher than normal pensions. E. Double gas prices for public consumption. Increase gas prices 50% for consumption by municipal heating companies. Increase electricity prices by 40%. F. Grant the authority to set prices to public service providers (for 2 years); increase service prices simultaneously with gas prices. G. Cancel the legislative provision banning communal service providers from cutting off or fining consumers for non-payment of communal services. H. Increase excise duty for petrol by EUR 60 (Note: Not clear on what volume. end note.) Cancel preferential rates, increase vehicle owner taxes by 50%. I. Keep the minimum subsistence-level payment unchanged but introduce extra payments for the needy. J. Bind privileges and social payments to incomes: if incomes are high, privileges and social payments will be lower.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Это - хутор - примерно 50 дворов, разделенных на три "кутка" - в 2 км от основного села Ерчики (оно развивается,есть магазины, пекарня,баня, работает ферма).На хуторе - примерно треть - живут постоянно, остальные - приезжают на выходные. Электричество - сельское (примерно 3 кВт - одна фаза).
Тема все еще актуальна. Цена 6900 у.е. За прошедшее время переоформлена по новым правилам земля. Получены кадастровые номера.
Когда-то в Юном технике читал,что нужно намотать на шип х/б нитку виток к витку, пропитать эпоксидным клеем, заполнить отверстие смесью ЭП клея и опилок и собрать. Застывает сутки. Чинил так пару лет назад табуретку - пока держится
