alacran
    269
Усі публікації користувача alacran
  1. Замало пояаткової інформації. Щоб було світло та просторо, не останню роль в цьому відіграє планування, розміри вікон та ще багато чого... Розгляньте направлення "casual"
  2. так для того й є теплотехніки, які можуть це розрахувати. Чинників для розрахунку чимало: розмір та характристики вікна в цілому, обєм (навіть не площа) приміщення, тип будівлі та як вона утеплена ззовні.
  3. Ви впевнені, що на вашому прикладі саме гіпсокартон? Думаю, це панелі. Таке AGT робить
  4. Как бы Вы не сделали, Вас никто не осудит ибо это Ваша ванна. Вам ее созерцать, а значит делайте так, как нравится. А если что до традиций... То они меняются и все зависит от стиля. И два цвета используется и контраст в силе, все по ситуации.
  5. Холодная, возможно из-за того, что на стене нет ничего, никаких полок, другими словами преград. Тепло распределяется по другим законам ))), нежели в случае с полочкой. Да и ТВ над камином, как-то не то, огонь отвлекает постоянной движухой )))
  6. акрил мягкий материал, даже если его "как гуталина" ))) все равно нет смысла из него делать ступени.
  7. Майстерня дизайну ViO-design Проектуємо приватні та комерційні приміщення. Працюємо з усіма архітектурними стилями. Досвід в сфері дизайну інтер’єрів 15 років, та реалізовано понад 200 проектів. Дизайн інтер’єру квартири, дома, магазина, офиса, коттеджа, кафе чи ресторана. Дизайн-проект, технічна документація (креслення для будівельників), авторский сопровід проекту, підбір меблів, предметів освітлення, оздоблювальних матеріалів. Пропонуємо декілька ціновых варіантів для работи над проектом. Консультація. В короткі строки можна отримати рекомендації від дизайнера з планування квартири, обрання кольорової гами, оздоблювальних материалів. Економ варіант. Простий, але доволі інформативний варіант, який містить план перепланування, схему разташування мебелів, візуализації приміщень. Варіант Стандарт. На відміну від варіанта Економ, цей пакет предбачає створення технічної документації для будівельників. Всі необхідні креслення для реалізації проекту. Варіант Преміум. Повний пакет послуг додатково передбачає авторський супровід з підбором мбелів, оздоблювальних матеріалів та предметів освітлення. Склад технічної документації: • План приміщення до перепланування • План приміщення зі змінами • Обмірний план • План розташування меблів • План підлоги • План стелі • План розташування сантехніки та водопостачання (точки прив’язки) • План розташування кондиціонерів (внутрішні блоки) • План теплої підлоги • План розташування розеток • Експлікація розеток • План розташування телевізійних та інтернет розеток • План розташування світильників • Експлікація світильників • Прив’язка світильників до вимикачів • План розташування вимикачів • План відкривання дверей • Розгортки стін Детально дізнатись про умови та етапи роботи можна на сайті студії ViO-design vio-design.kiev.ua Або за телефоном +38 095 875 91 90 +38 097 717 45 33
  8. Да можно делать за счет любого помещения, с которым у кухни есть общие стены. Главное, чтоб не в ущерб.
  9. Больше 10 лет тому, этой примочке пророчили невиданную славу, считали что за ней будущее в подаче визуализаций. Но широкого применения так и не получила. Да, она дает обзор на 360 град и позволяет лучше воспринять помещение. Но есть минус, искажение перспективы, не характерное человеческому глазу. Ну, и там по мелочам, типа дороже обычной визуалки из-за большего времени рендеринга. Но отказываться от идеи я бы не советовал. Любители на это найдутся.
  10. Воооооот. Теперь можем переходить к сути лофта. Ведь забацать стенку "под кирпичик" это же не про лофт, а в жизни так часто и происходит. А Вы часто сталкиваетесь с чистым стилем? Добавлено через 8 минут Да что ж тут дорогого?
  11. Бош, Самсунг и LG Определить, снимается или нет, довольно просто. Просто глянуть на корпус, как прилегают друг к другу элементы корпуса. Винты, которые держат крышку чаще расположены сзади, их обычно два.
  12. Как всегда, существуют "Если". -Если эта батарея будет единственным средством обогрева помещения (не предусмотрен теплый пол). -Если кухня обособлена, а не кухня-студия. Тогда батарея нужна. Расположение батареи под окном не прихоть, а разумное решение. Батарея под окном выполняет сразу две функции, первая- обогрев всего помещения, второе- отсекает холодный воздух от окна (окно- слабое место, мостик холода). Можно порассуждать, что вторая функция, это то же самое, что и первая, но это философия. Расположив батарею в стороне от окна, помещение нагревается, но холод от окна не отсекается. Так что, это вынужденная мера. Теперь о том, как можно разместить батарею. Вариант 1. Делать столешницу вровень с подоконником, в столешке предусматриваем вент решетку. Только такую людскую, а не пару отверстий с мелким диаметром. Минус в том, что чаще приходится поднимать уровень столешки до уровня подоконника, а это не всегда позволяет рост человека. Вариант 2. Столешка и подоконник на разных высотах. В таком случае имеем зазор, через который выходит теплый воздух. Минус варианта в том, что в зависимости от высот (столешки и подоконника) зазор скорее будет видимым, обращенным к нам.
  13. На сегодня лофт идет на ура в малогабаритные квартиры, офисы, квартиры под сдачу, квартиры с небольшим бюджетом на ремонт, а-ля "молодежный сегмент".
  14. Крышка с машины с фронтальной загрузкой снимается всегда. Сняв крышку можно выиграть не пару, а 4-5 см. Альтернатива профилю Gola может быть фасад с врезной ручкой Zobal в торец(сверху). Или фасады AGT. посмотрите у них раздел "Профиль Деревянный"
  15. а как из него вещи доставать? особенно из верхнего ящичка
  16. Отсутствие багета- вероятно появление одной щели. С багетом- вероятность появления двух щелей. Больше стыков плоскостей- больше потенциально опасных мест для щелей. Багет нужен согласно стиля.
  17. Обожаю фразы "многие так делают" или "многим нравится"
  18. не особо информативная фотка. Но варианты возможны. Поставьте перед котлом (перед всей коснтрукцией что выполнена ГК ) пенал с холодильником или духовкой. Это позволит выровнять фронт фасадов и будет логичный переход от одного крыла к другому. Угол, где висит котел и газовый счетчик, сделайте в виде угловой Г-образной тумбы (верх) с открыванием "фасад на фасаде" или просто парная распашка вправо и влево.
  19. Я уже потерял суть темы. Дизы доказывают, что их работа нужна и важна, "потеннциальные заки" сомневаются в этом. Это тупик. Если человек не готов работать с дизом, то никто ему не докажет, что диз ему действительно необходим. Сори, ребята, я сливаюсь.
