smilyk
34 -
Kiev
smilyk's Achievements
10
Блоки уже забрали. Если кто знает как убрать или закрыть тему - закрывайте.
После стройки осталось штук 80 блоков ТЕРИВА (Винница). Отдам бесплатно, условие - самовывоз из Боярки.
На повестке дня штукатурка двухэтажного термодома под покраску или короед. Есть нюансы. При заливке фронтона конек слега отклонился от вертикали, вовремя не поправили, а потом уже поздно было. Вопрос - стоит ли накладывать дополнительный слой клея, может еще один слой сетки, или проклеить 10-20 мм пенопластом и срезать по уровню? Так-же перепад на армопоясе между первым и вторым этажом. Там термоблок немного натягивался внутрь, если вдруг бетон его будет давить наружу, - а он не выдавил. Поэтому кое-где остались прогибы. Что посоветуете? Может есть какой-то клей, который позволяет накладывать слой побольше? Профессионалам не ругаться - строю своими руками.
Система перекрытий TERIVA что собой представляет?
smilyk відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Я тоже там брал - сколько блоков у мня всего было не помню (площадь 70 кв.м.) но провалилось всего то 3-4 блока и то на них явно были трещины. Может при погрузке, может при изготовлении. Кто его теперь знает? Но Игорь всегда с запасом на бой при перевозке дает, так что у меня осталось еще около сотни блоков. Если кому надо - уже с выдержкой, отстоявшиеся -
Вопрос к знатокам. Подстанция у нас дряхлая и перегруженная. Частный сектор, потребителей много и все разные, в сети бардак. У меня стоит сервоприводный стабилизатор. В сети напряжение всегда в пределах 220в. В скважине стоит глубинный насос с автоматикой. Напряжение на насосе всегда 220-230в. Стабилизатор корректирует напряжение при нагрузке. Гидроаккумулятор на 100 литров наполняется минут за 5. Причем наполняется быстро а до отсечки "дотягивается" пару минут. Насос проверял в сервисе -давление в норме, в системе утечки нет - манометр все покажет. А недавно были перебои со светом и я подключил дом к генератору. Включил его на входе через стабилизатор. Насос набирает бак за минуту-полторы. Вот теперь и думаю - что это может быть? У меня вариант пока один - в сети слишком много искажений и двигатель в насосе теряет КПД. В генераторе конечно синусоида не идеальная, но получше чем сети. Покритикуйте мои мысли.
Не знаю, может не в этот раздел, но спрошу. Во времянке проведен газ, стоит газовая плита и котел. К котлу претензий не было -у него турбированный дымоход а для плиты заставили сделать вентканал. Ну этот вопрос я решил, а так как строю рядом новый дом - сразу озадачился вентиляцией в нем. Вентканал в котельной под потолком заложен, вопрос по кухне. Я там сделал только вывод для вытяжки над плитой. Газовщики сказали, что этого мало. Что надо отток воздуха на высоте 10 см от плоскости потолка. Вот теперь я думаю - можно ли сделать вентканал под потолком и вывести его в ту же трубу, что и вытяжка для плиты. Труба 150мм от нее идет по кирпичному каналу на верх над кровлей. Либо делать отдельный канал. И еще - если я в потолке сделаю несколько закрывающихся "отдушин" и соберу их гофрорукавами в тот же вытяжной канал, либо отдельный? Спецы посоветуйте.
Спасибо всем за советы. Время еще есть, буду рад послушать еще мнения. Камин планирую не столько для тепла, сколько для интерьера. Вопросов бы не возникло, если бы не перемычки, как сказал alyak. По ходу второй вопрос - подходит время ставить крышу. Камин будет на первом этаже. Имеет ли смысл выкладывать камин сейчас весь камин, чтобы сделать обвязку крыши, или можно выложить от второго этажа и до конька трубу, а камин положить уже в доме позже. Соседу так и делали, но деталей я не знаю.
Простите, не силен в терминах, но кажется закрытый, типа такого.. Добавлено через 1 минуту А форму термобарьера соблюдать по форме камина или дополнительно делать "вылеты"?
Не ругайте если тема обсуждалась, но в поиске я не нашел ничего. Хочу поставить простой камин в термодоме. Вопрос - как отделить его от стены? Пенопласт я понятное дело, срезал в месте примыкания его к стене, думаю проложить слой Файрока. А какие еще могут быть нюансы? Знатоки - посоветуйте.
О технических вопросах здесь разве что инженеры-строители или прорабы могут говорить. Но также здесь немало простых людей без строительного образования, к числу которых и я отношусь. Лично я не хвастаюсь. Да - я горд, что своими руками монтировал Териву, и я здесь не один такой. Но есть и другие - которые в силу обстоятельств не могут сделать это своими руками, поэтому платят рабочим. Поэтому мы и делимся практическим опытом, и хвастовством здесь и не пахнет. -
Кстати в моем случае было таки больше. При финальном пересчете по израсходованному цементу у меня пошло около 8 кубов бетона. У меня термодом, - армопояс был устроен из самих термоблоков, точнее разрезанных пополам. -
Я вдвоем с товарищем за три дня (да не быстро, но зато своими руками) уложили те-же 65м2 Теривы на перекрытие первого этажа. Для заливки использовали 350-литровый миксер. Правда для заливки я брал еще двоих "носильников" - они подавали компоненты к миксеру и носили мне на верх ВЕДРАМИ!!! бетон. За два дня все 65 квадратов залили. Двоим рабочим за два дня я заплатил аж 1000 грн! Они остались довольны. -
Мне и так все видно. Я по вольтметру вижу и слышу как работают устройства с кулерами (по изменении скорости вращения) лампы у меня везде экономки, а они не чувствительные к небольшим колебаниям. Я отвечу Вашими словами: своих денег стабилизатор стоит. А что до скорости срабатывания - я тоже с Вами согласен. Но конкретно в моем устройстве есть еще защита по низкому и высокому порогу напряжения. Поэтому если мотор не успевает крутануть - реле просто отключит нагрузку. Не самый лучший вариант - но технику спасет. По трехлетнему опыту скажу, что таких отключений было пару раз: когда сосед допотопную сварку включил и когда ветром по улице провода коротило. Все остальное время - моторчик справлялся.
Вы так говорите, хотя сами не пользовались китайцами. Тянет уже на антирекламу. Я уже четвертый год пользуюсь китайцем. Не потому, что не поддерживаю отечественного производителя. Просто пока нет возможности купить что-то дороже (не факт, что лучше). Режим работы моего аппарата - очень интенсивный, напряжение на входе постоянно скачет и активно. За весь период эксплуатации серьезных нареканий не было. Все что было - это прошлым летом в 40-градусную жару отключался по тепловой защите (стоит на солнечной стороне). Приняты меры - аппарат нормально охлаждается, и работает дальше. Я не защищаю китайцев, но не согласен, когда так настойчиво опускают, даже не попробовав.
Я думаю - это конструктивная недоработка, причем принципиальная - в нескольких устройствах. У меня в ИБП Форт 2 то же самое. (это не Леотон, а Галс-С. Но те, кто в курсе - знают, что это одна фирма, расколовшаяся на две, сидят даже в одном здании). Тоже свистело и нагревалось ДОКРАСНА сопротивление, аж запах стоял. Я отвез (благо рядом) - мне сказали, что все работает нормально, дескать у меня в котле какая то немеряная индуктивная нагрузка. Но я настоял - и мне его заменили на другое большей мощности. По гарантии. Когда вылетел предохранитель нагрузки, аппарат уже был не на гарантии - сам полез менять. Про качество сборки +1. Я с детства с паяльником дружу, но все как хобби. Но даже я бы сделал аккуратнее. Это значит, что конвейер работает. Хотя люди там работают грамотные, общался. Но видать начальство гонится за количеством.
