Вечный
14 -
Усі публікації користувача Вечный
Регулятор давления в газоснабжении
Вечный відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
atmosfera;525075а что такое пзк? у нас тоже G4? скажите что это значит? ПЗК это предохранительно запорный клапан, который функционально прекращает подачу газа потребителю в случае повышения давления на выходе с регулятора.Надомный регулятор без ПЗК? Такого не встречал.Напишите марку хотелось бы посмотреть. G4 счетчик обеспечивающий учет газа с максимальным часовым расходом 4м3. -
А где в Харькове их купить можно? Адреса магазинов или телефоны знаете? Где-то есть визитка.Найду отпишусь. -
[QU Если вы посмотрите таблицы расходов например регуляторов Франсель, то увидите, что постоянная расхода от давления идет от 6 до 0,6 кгс. потом расход начинает падать. А большинство сетей в населенных пунктов находятся в среднем давлении, в основном около 1-1,5кгс. Вечный,на миниатюре производитель РОСС? Да я как-то в принципе не имел в виду приорететы по импортному оборудованию а просто указал производителей. Насчет сотношения давления/расход , да действительно в паспорте такая линейка есть, но пофакту мне такого не попадалось при изменении давления в сетях от 6 до 3 кгс/см2 фактическое падение расхода бывало от 10 до 30 %. Насчет давления в сетях ну как расчетное для себя я бы эти цифри и взял. Да на миниатюре действительно фирма "Росс" г.Харьков.Да кстати к тартарини отношусь очень хорошо работают на котельных около 4 лет ни одного сбоя!!! -
Качество работы и безопасность лучше обеспечат редуктора импортного производства поскольку там принцип работы предохранительно-сбросных клапанов более надежен, но при установке на сетях где подают плохо осушенный , и не подогретый газ в зимний период работа редукторов импортного производства нарушается гараздо чаще, российские и украинские в этом смысле более непревередлевые. Импортные редуктора практически не поддаются ремонту по причине отсутствия запасных частей, отечественные ремонтируются без проблем. По моему личному мнению по приоретету приобретения разместил бы так: импортный(FIORENTINI, Италия; REGAL FRANCEL,Франция; ТARTARINI Италия), российский, украинский. Ответ следующий по давлению: давления в сетях Украины распределяется следующем образом:низкое от 0 до 0,005кгс/см2, среднее от 0,005 до 3кгс/см2, высокое двух категорий от 3до 6 кгс/см2 и от 6 до 12 кгс/см2.По этому я не совсем понял что такое средне высокое поэтому отвечу как смог понять суть в следующем что редуктор работающий с 6кгс/см2 будет работать и с 3 кгс/см2 но его производительность будет гараздо ниже, тобиш регуляторы имеют прямую зависимость от давления на входе к кубам на выходе, следствено подбор редуктора Вам необходимо производить основываясь на фактическом давлении у Вас в газопроводе в зимний период, имаксимальном потреблении и рабочем давлением устоновленого оборудованием. Счетчик и редуктор в одном монтажном ящике устанавливать разрешено.Есть варианты исполнения заводского изготовления(рис см. во вложении).Удачи. Буду рад помочь. -
Топочная и её конфигурация (фото)
Да по вашей схеме сильно не соорентируешся, просто попробуйте почитать приложение, может что-то пригодится. газоснабжение.doc -
Для подключения котла на природном газе помещение не соответствует требованиям нормативной документации!!! -
Задавайте контректные вопросы по возможности попытаюсь просвятить. Потому как приводить техническое описание условий проектирования, монтажа, технических характеристик редукторов, и дальнейшей их эксплуатации и т.д. ну уж очень большой объем информации. -
Для того что бы можно было Вам оказать какую либо существенную помощь не достаточно информации и о Ваших желаниях и чисто технической. Для правильного расчета радиаторов желательно знать обьем а не площадь, а также определить тип радиатора алюминий, сталь, биметал, чугун? Какая высота подоконых проемов? Для теплого пола необходимо знать тип отделочного материала, что бы была возможность определьть тепловую нагрузку размер петель и т.д. Поэтому лучше сначала определится с материалами и оборудования ,а исходя из этого заниматся проектированием системы.
Уважаемый, я сам с Украины 14 лет работую в газовом хозяйстве начиная с слесаря заканчивая гл. инженером.Так вот мне хотелось бы Вам еще сказать, что сам регулятор и технические условия не есть решение проблемы.Можно купить "итальянца" но при безруком монтаже он может выйти из строя быстрее украинского. Так что прежде чем что-то покупать нужно учесть: давление в сети перед регулятором (фактическое а не проектное), то же после него, место установки, температурный режим эксплуатации, суммарную потребляемую мощность газоборудования при пиковых нагрузках, наличие фильтров и конденсатосборника при установке.Так что изучите вопрос до конца , а потом принимайте решение.Это как рекомендация.Удачи!!!
