alex_home
42 -
Усі публікації користувача alex_home
Ув. опытные форумчане, подскажите плиз желательные (минимально допустимые размеры) для столбчатого фундамента под беседку. Размеры беседки 7 на 4 м Беседка из дерева, масса конструкции до 5 т. Те кто будут делать беседку предложили вот такой вариант с размерами столбов 400х400мм, внутри 4е связаных прута арматуры. В грунт 80 см. Грунт - песок. Не разумнее ли сделать пятку 400х400мм, а дальше например 200х200 мм ? Заранее, большое спасибо за ответ!
Добрый день Отправил декларацию на ввод в эксплуатацию, вернули с ошибкой заполения пункта 13. Нужно указать кол-во квартир. Я написал просто в графе Усього Тип квартир Кількість квартир Загальна площа, м2 Житлова площа, м2 однокімнатних двокімнатних трикімнатних чотирикімнатних п’ятикімнатних шестикімнатних семикімнатних восьмикімнатних і більше Усього: 1 103,9 69,1 Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень житлового будинку, м2 Подкажите как правильно заполнить Кол-во комнат - это кол-во жилых и не жилых помещений? Да и заполнять ли этот пункт вообще в образце ?
Спасибо за ответ Зачем мне тогда 2 копии техпаспорта в БТИ дали и на одной написано для ГАСК у меня не самострой
Добрый день Уважаемые форумчане подскажите нужно ли указывать в декларации ПРО ГОТОВНІСТЬ ОБ’ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ в пунктах, имеющих фразу (за наявності) какую либо информацию? Получил тех паспорт в БТИ, готовлюсь отправлять письмо в ГАСК 2 копии декларации + Тех паспорт для ГАСК Этого достаточно? Номер про початок есть, стройпаспорт есть. Заранее спасибо за ответ
Делал так с поиском бригады на фундамент и еще что-то, как-то не получилось, предложений много, а толку мало
Добрый вечер форумчане Кто-нибудь работал с фирмой "Вікна Експрес"? У них цены как-то уж низкие совсем. Как-то стремно Заранее спасибо за ответ. P.S. Может кто посоветует хорошую проверенную фирму по установке и продаже окон (интересует металлопластик 8 окон + дверь).
День добрый, форумчане А вот такой вопрос, сам фундамент обычно залегает ниже глубины промерзания грунта, а полы по грунту естественно нет. В эту зиму отопления в доме не будет. Как правильно подготовить полы по грунту к зиме? Если они заливались без деформационного шва с фундаментом, не порвет ли их или фундамент? А если с швом, что будет с полом, поднимется и сядет? А на этом полу также стоят перестенки (не несущие стены), что будет с ними? Трещины, между ними и несущими стенами? А если утеплить пол? Заранее спасибо за ответ! Добавлено через 1 час 48 минут Все понял и получил исчерпывающий ответ тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=111941&page=2 Спасибо Wipe!
Спасибо еще раз!
Теперь буду спать спокойно, пока очередная хрень в голову не прийдет. А я думал окна двери пленкой забить, чтобы снега не наметало. Перекрытие деревянное - перекрыватся, утепляться не будет. Подшивку карниза то же не делаю. Т.е воздух циркулировать будет. Или все же НЕ ЗАКРЫВАТЬ пленкой?
я не писал, что не смог завершить стройку крышей, сегодня металочерепицу привезут. А рабочие завершают обрешетку. К концу недели будем с крышей! А про пол по грунту это сегодня ночью пришло в голову Это вместо того чтобы спать фигней разной по ночам занимаюсь.
Стены(375) и простенки(100) все газоблок Aeroc. Связь - гибкая пластина ну и клей. В девянное перекрытие простенки НЕ упираются.
У меня и песок и шов, но все равно сц...тно. На полу находяться не несущие стены, если пол поднимится будут трещины межу ними и несущими стенами . Но если не пучиниться песок, тогда все ОК Спасибо за ответ.
А вот такой вопрос, сам фундамент обычно залегает ниже глубины промерзания грунта, а полы по грунту естественно нет. Можно ли делать на зиму полы по грунту? Если они заливались без деформационного шва с фундаментом, не порвет ли их или фундамент? А если с швом, что будет с полом, поднимется и сядет?
А еще вопрос по устройству армопояса на газобетоне. Он просто заливается сверху стены. Без доп крепления? И из него шпильки для крепления мауэрата. Да?
Добрый день, форумчане Возможно этот вопрос поднимался, но все же спрошу. Одноэтажный дом. Стена Аэрок 375 D400. По проекту поверх стены армопояс 200х200, на него мауэрлат. Прораб пытается отговорить от армопояса, грит мауэрлат делает тоже самое. Что подскажете? Делать или не делать? Заранее спасибо!
Вы про недостаточную ширину/высоту стропил, или про то что в спецификации общий объем (м.п.) меньше требуемого?
Я понимаю. По-этому и беспокоюсь. А кто возьмется рассчитать?
Тяжело ответить, считал конструктор. Если я правильно понял, и речь идет о элементе №5 - стойка, так там 100х100. Стойка упирается в колонну.
Вот последний на текущий момент план дома, выдрал из SketchUp по-этому вот такое Внутренние стены планировал из 200 газобетона, но прораб настаивает на кирпиче т.е. 120 мм. Конструктор кто делал эту конструкцию, убеждал, что перестенки не нужны для опирания перекрытия и стропил, только колонны и внеш. стены. И еще вопрос, прораб настойчиво просит делать колонны не из бетона с армированием, а в 2 кирпича. Возможна ли такая замена?!
Водопровод после чернового пола?
alex_home опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Добрый день, форучмане Подскажите пожалуйста, можно ли делать разводку воды по дому после чернового пола или лучше, все вводы выводы под мойки, ванны и т.п. сделать под черновым полом? 110 мм понятно лучше заложить сразу. В вот как с остальным не понятно -
Добрый день форумчане Подскажите, не будет ли проблем с такой конструкцией крыши, достаточно ли таких стропил? Вся эта красота опирается на внешние стены из 375 ГБ, сверху армопояс 200х200 потом мауэрлат 200х200. И еще, будет ли стоять такое перекрытия, опор на внутренние стены тоже нет, только колонны и внешние стены. Заранее спасибо. А то как-то страшновато
Спасибо всем кто откликнулся. Вопрос закрыт.
