alex_home
42 -
Александр
Киевская обл., с.Процев
alex_home's Achievements
Ув. опытные форумчане, подскажите плиз желательные (минимально допустимые размеры) для столбчатого фундамента под беседку. Размеры беседки 7 на 4 м Беседка из дерева, масса конструкции до 5 т. Те кто будут делать беседку предложили вот такой вариант с размерами столбов 400х400мм, внутри 4е связаных прута арматуры. В грунт 80 см. Грунт - песок. Не разумнее ли сделать пятку 400х400мм, а дальше например 200х200 мм ? Заранее, большое спасибо за ответ!
Добрый день Отправил декларацию на ввод в эксплуатацию, вернули с ошибкой заполения пункта 13. Нужно указать кол-во квартир. Я написал просто в графе Усього Тип квартир Кількість квартир Загальна площа, м2 Житлова площа, м2 однокімнатних двокімнатних трикімнатних чотирикімнатних п’ятикімнатних шестикімнатних семикімнатних восьмикімнатних і більше Усього: 1 103,9 69,1 Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень житлового будинку, м2 Подкажите как правильно заполнить Кол-во комнат - это кол-во жилых и не жилых помещений? Да и заполнять ли этот пункт вообще в образце ?
Спасибо за ответ Зачем мне тогда 2 копии техпаспорта в БТИ дали и на одной написано для ГАСК у меня не самострой
Добрый день Уважаемые форумчане подскажите нужно ли указывать в декларации ПРО ГОТОВНІСТЬ ОБ’ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ в пунктах, имеющих фразу (за наявності) какую либо информацию? Получил тех паспорт в БТИ, готовлюсь отправлять письмо в ГАСК 2 копии декларации + Тех паспорт для ГАСК Этого достаточно? Номер про початок есть, стройпаспорт есть. Заранее спасибо за ответ
Делал так с поиском бригады на фундамент и еще что-то, как-то не получилось, предложений много, а толку мало
Добрый вечер форумчане Кто-нибудь работал с фирмой "Вікна Експрес"? У них цены как-то уж низкие совсем. Как-то стремно Заранее спасибо за ответ. P.S. Может кто посоветует хорошую проверенную фирму по установке и продаже окон (интересует металлопластик 8 окон + дверь).
День добрый, форумчане А вот такой вопрос, сам фундамент обычно залегает ниже глубины промерзания грунта, а полы по грунту естественно нет. В эту зиму отопления в доме не будет. Как правильно подготовить полы по грунту к зиме? Если они заливались без деформационного шва с фундаментом, не порвет ли их или фундамент? А если с швом, что будет с полом, поднимется и сядет? А на этом полу также стоят перестенки (не несущие стены), что будет с ними? Трещины, между ними и несущими стенами? А если утеплить пол? Заранее спасибо за ответ! Добавлено через 1 час 48 минут Все понял и получил исчерпывающий ответ тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=111941&page=2 Спасибо Wipe!
Спасибо еще раз!
Теперь буду спать спокойно, пока очередная хрень в голову не прийдет. А я думал окна двери пленкой забить, чтобы снега не наметало. Перекрытие деревянное - перекрыватся, утепляться не будет. Подшивку карниза то же не делаю. Т.е воздух циркулировать будет. Или все же НЕ ЗАКРЫВАТЬ пленкой?
я не писал, что не смог завершить стройку крышей, сегодня металочерепицу привезут. А рабочие завершают обрешетку. К концу недели будем с крышей! А про пол по грунту это сегодня ночью пришло в голову Это вместо того чтобы спать фигней разной по ночам занимаюсь.
Стены(375) и простенки(100) все газоблок Aeroc. Связь - гибкая пластина ну и клей. В девянное перекрытие простенки НЕ упираются.
У меня и песок и шов, но все равно сц...тно. На полу находяться не несущие стены, если пол поднимится будут трещины межу ними и несущими стенами . Но если не пучиниться песок, тогда все ОК Спасибо за ответ.
А вот такой вопрос, сам фундамент обычно залегает ниже глубины промерзания грунта, а полы по грунту естественно нет. Можно ли делать на зиму полы по грунту? Если они заливались без деформационного шва с фундаментом, не порвет ли их или фундамент? А если с швом, что будет с полом, поднимется и сядет?
А еще вопрос по устройству армопояса на газобетоне. Он просто заливается сверху стены. Без доп крепления? И из него шпильки для крепления мауэрата. Да?
