Родин Сергей Игоревич
    108
Усі публікації користувача Родин Сергей Игоревич
  1. Добрый день, готовы обсудить, прошу Ваши контакты, можно по указанному номеру в Вайбер. Фото, рекомендации
  2. Доброго времени суток, прошу отправить конструктив в Вайбер или почту, заранее благодарю...
  3. Добрый день, прошу направить конструктив по лестнице на Вайбер 0983425724 Сергей...
  4. Вам правильно пишет HELUZ FAMILY - нужен проект, по каким критериям Вы хотите принять решение о выборе перекрытия? Правильное решение Вам обязан предложить Ваш проектировщик. Я, Вам уже писал, что ЧРП сомнительное решение для Вашей конфигурации дома, требующее определенных конструктивных решений, которые в итоге повлекут за собой более значительные затраты нежели иные виды перекрытий. В любом случае - успехов Вам...
  5. Оставлю ссылку, там разберётесь какие есть в наличии www.olx.ua/obyavlenie/kran-stroitelnyy-podemnik-na-kryshu-balkon-v-okno-pioner-lebedka-IDDBtJg.html
  6. Это чистокровный Итальянец - приобрёл из-за большей скорости подъёма, в сравнении с китайскими аналогами, могу поделиться контактами продавца, если у него ещё остались такие. Хотя, я подобные делал для себя и из китайских...
  7. Если мне не изменяет память, норматив на проектирование несущих стальных конструкций не допускает выводить не защищённые стальные несущие конструкции из тепла в холод, с целью предотвращения активного кородирования на стыке фаз. Нормоконтроль скорее всего зарубил бы такое решение, в пользу бетонных армированных перемычек в холодном или утеплённом исполнении... В контексте армирования армопояса - однозначно в качестве конструкционной арматуры необходимо выполнять хомуты, стержневая арматура в качестве конструкционной, как указанно в проекте - не допускается...
  8. Прикрепите конструктив - интересно ... Добавлено через 5 минут "в ростверк заложили 3 прутка в 2 ряда арматуру 8 мм" - тут тоже не всё однозначно, интересный случай...
  9. У меня нет не времени не желания вступать в любого рода дискуссии. Рекомендую вам ознакомиться с нормативной документацией, а именно: - ДБН В.2.1-10:2018 - ДБН В.1.1-24:2009 - ДБН В.1.1-25:2009 - ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016 - ДБН В.1.1-45:2017 - ДБН В.1.2-2:2006 - ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016 - ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 - ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016 - ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 - ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Надеюсь, что после ознакомления с выше перечисленными нормативами, Вы будете более подготовлены в своих высказываниях... Аудиенция закончена!
  10. У Брего завод в Житомире, офис в Киеве. При устройстве перекрытия терива есть ряд особенностей о которых необходимо знать заранее. В Вашей ситуации, лично я выбрал бы другой тип перекрытия...
  11. Так думаете только Вы, все остальные хотят понимать технико экономическую составляющую, как минимум от нескольких исполнителей. Именно по этому осмечивание основных видов работ является неотъемлемой составляющей для плодотворного сотрудничества между заказчиком и исполнителем, хотя и требует время на подготовку сметы. Другой вопрос, когда автор темы не понимает - хочет ли он строиться и что конкретно он хочет строить, поясню - у автора есть проект для постройки каменного дома но если обратить внимание в данной рубрике, автором темы был создан тендер на строительство каркасника. Поэтому формировать смету ради сметы - не интересно...
  12. Сделайте перекрытие из газоблока + доутеплите любым утеплителем, который Вам импанирует...
  13. Основание из разнофракционых заполнителей по методу разклинки зерен априори прочней любого песка, да и устраивать фундаменты на песке это миф, щебень куда правильней и технологичней...
  14. Участок с уклоном - это мечта, грамотная вертикальная планировка в купе с ландшафтным благоустройством задаёт особый вид домовладению... К сожалению 4 см на метре, как у автора темы - не достаточный уклон для интересных решений, да и уклоном сложно назвать, но и в данном варианте плюсов намного больше, чем на горизонтальной площадке... Понятно, что такой участок потребует определенных ландшафтных мероприятий и соответственно потянет несколько иных затрат на благоустройство, но и стоимость самого участка наверное отличается от горизонтального...
  15. Смотрите - мне тяжело объяснить Вам, что Ваша история заключается в большом количестве капилляров за счёт которых происходит водонасыщение бетона, в следствии капиллярного поднятия происходит распределение влаги во всём массиве бетона, поэтому Вам не стоит углубляться в физику процессов. Существует масса производителей современных гидраизолирующих смесей, Вам необходимо обратиться к ним за помощью для решения Вашей ситуации. Технические специалисты таких компаний предусмотрят технологический процесс, который обеспечит гарантированную целостность бетона на долгие годы. Успехов Вам...
  16. Всё верно - и я Вам о том, что чем бы Вы не накрывали стену сверху, проблема не уйдет...
  17. Я смотрю на фото IMG_9551, на нём явно видно отслоение бетона и клея, которым Вы подмазывали сколы...
  18. Не берусь утверждать, что правильно понял Вашу идею, но всё-таки рекомендую Вам, если Вы предполагаете отделывать плиткой - смотреть в сторону гидроизолирующих двухкомпонентных смесей... Добавлено через 25 минут Судя по прикрепленным Вами фото, на одном из них, где с обоих сторон подпорной стены, грунт находится в разных уровнях, видно - что практически по всей высоте видимой части стены произошли локальные сколы бетона, это обусловлено высоким влагонакаплением бетона при воздействии циклов замораживания. Вам нужно прекратить влагонакапление делая акцент именно на инфильтрации из прилегающего к стене грунта...
  19. Перемычка в комплексе с армапоясом - верный вариант, перемычку формируете из U-блоков, если сомневаетесь, по краям U-блоков ставите перегородочный газоблок шириной 100 мм, а поверх него армапояс - заливаете всё в комплексе, вибратором - аккуратно, без фанатизма. Такие вещи легко собираются на клей пену...
  20. Наиболее корректный ответ на Ваш вопрос, Вы сможете получить в проектной организации. Не исключайте человеческий фактор при производстве работ - сэкономив на конструктиве, можете потерять намного больше при строительстве, опять таки соглашусь с комментариями выше - одно фото не откроет Вам весь конструктив - я, делаю ставку на то, что это монолитно - каркасный скелет с колоннами в не промерзаемой зоне, то есть внутри строения, а монолитное перекрытие запроектированно по консольно-балочной схеме, такие решения сегодня часто встречаются в монолитном строительстве. Зайдите на объект из вашего фото - поинтересуйтесь - возможно там Вы получите ответ...
