Evgen 73
75 -
Про Evgen 73
- День народження 19.04.73
Евген
Медвежий Угол
Хобби
прогрессивный рок
Род занятий
аферистом
Автомобиль
хонда
Evgen 73's Achievements
22
Перевезти пластиковые панели 40 штук,длиной 6метров,со склада Киев,ул.Луговая до с.Таценки,20км по Обуховской трассе.
Ищу пластиковые панели:белые,бесшовные,глянцевые или матовые,60 кв.м.для подшивки карнизов крыши+стартовая и полоса 64 пог. м.,наружный угол 46 пог. м и другие комплектующие.Желательна доставка в с.Таценки(20км по Обуховской трассе)
Нужно около 200 кв.м. белой пластиковой вагонки шириной 0.2-0.25 м без паза на стыке для отделки потолков в беседке,подвале и погребе.
Уважаемые фасадчики!Проблема такая:нужно отделать фасад нежилого неотапливаемого эллинга,одна сторона которого нависает над водой.Традиционные методы типа обкладки камнем(кирпичём) или штукатурки не прокатывают,нужно что-то более простое в монтаже и лёгкое по весу,поэтому интересует вентилируемый фасад.Никогда с ним не сталкивался,в связи с чем очень хотелось бы узнать о вариантах,подходящих для моей постройки и их стоимости.
Перемычка над проёмом достаточная-более метра точно,можно померять точнее,но ночью идти неохота.Обваривал для прочности,постройка большая,а пеноблок не самый прочный материал.Вход отдельный есть ОДНОЗНАЧНО!,Вы правы,Николай;)!Управление автоматическое,но установка привода позже,когда ворота начнут интенсивно эксплуатироваться(яхты пока нет,плавать не на чем) Пи.Си.Хотя обкладывать с пирса матюками чужие яхты-тоже неплохое занятие:-D
Нужны ворота в эллинг,ширина 3 м,высота 3.2м.Пеноблок.Проём обварен уголком 50.Таценки,Обуховский район.
Как вы предлагаете гидроизолировать ступени от атмосферных осадков?Я спрашивал где найти конкретную плитку,а не советов "очень опытных" о причинах,по которым тонкая плитка отрывается...
Три года назад покрыл ступени клинкерной плиткой,но тонкой,толщина её-как у кафельной плитки.Через три зимы её всю поотрывало.Заливает водой,вода пропитывает швы,затекает под плитку.Затем мороз-и плитку пучит.Банальная история.Много раз замечал в городе на ступенях положенные специальные ступенные элементы,специально рифлённые,чтоб не скользили.Толщина их 4 см,площадь примерно (25*30)см,одно кромка специально сделана "для ступеньки".Кто связан с тротуарной плиткой наверняка понимает о чём я говорю.Но вот погуглил и не нахожу,может не знаю,как правильно ввести запрос.Подозреваю,что их делают у нас в Обухове,так как много её здесь встречал.Может кто подскажет,где это чудо найти,Киев тоже пойдёт,на Ковальской и на Мандарине не было.Подскажите,кто знает?
Куплю заборный лист и трубу профильную
Evgen 73 опублікував темі в Арматура, метал і металоконструкції
Куплю 120 метров профильной трубы20*40,100 метров трубы 50*50 или 40*60 и 50 погонных метров заборного листа.Доставка-Козин. -
Нужен мастер для приведения в порядок оконных проёмов после замены окон.На откосах нужно отбить старую штукатурку и заштукатурить+ зашпаклевать заново или сделать откосы из гипсокартона.Откосов примерно 20 погонных метров,ширина 60 см.Квартира на ул.Саксаганского.Счень срочно!!!
Куплю гипсокартон.Киев.
Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?
Evgen 73 відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
Держу температуру выше,точно не скажу сколько,в разных углах дома по разному,привык в доме ходить почти голым.Сегодня ради интереса переверил объёмы помещений,забитых в прошлую зиму дровами-27 кубометров. Добавлено через 8 минут Для тех,кто в танке-читайте тему внимательнее:выше кто-то писал(не помню кто,читал бегло),что принцип работы как в автомобиле.Тепло,выйдя из котла по горизонтальной трубе и пройдя метр,сразу поворачивает в обратку-это малый круг,при закрытом байпасном клапане.Это же тепло,выйдя из котла,не повернуло,пройдя метр горизонтальной трубы,в обратку,а пошло по радиаторам и,лишь потом вернулось по обратке в котёл-это большой круг.Принцип работы байпасного клапана(автотермостат он же) тоже описан кем-то выше.Фотоаппарат с каникул вернётся-попытаюсь выложить фотки. Добавлено через 7 минут Я не теоретик,я практик.Практические эксперементы и лабораторные занятия наталкивают меня на мысль,что кислотное воздействие конденсата на трубы и котлы несколько преувеличено уважаемыми теоретиками отопительного дела. Третий отопительный сезон идёт.Пока не пришёл к дымоходу ни пи..ец,ни пипец,ни песец и никакой другой маленький пушной зверёк(типа песца) тоже пока не приходил)))А если и придёт...то в утеплённый дымоход у меня вгильзованы ещё две такие трубы,передвину котёл на 20 сантиметров и подключусь к ним.Я не тактик,я стратег))) Пи.Си.Всех с Наступающим Рождеством!!! -
Третий год отапливаюсь Кэнделом(аналогом Стропувы),в прошлые зимы постил на форуме по этому поводу и сейчас продолжаю получать письма с вопросами в личку.Решил ответить здесь,извините,каждому писать не хочется.Поехали: Отапливаемая площадь 250кв.м.,стены дома из блока "Теплостен",с прослойкой пенопласта,толщиной 10см,крыша утеплена 20см минваты. Котёл Кэндел,мощностью 35 кВт. Система отопления работает как с цирк.насосом,так и без него,гравитационкой. Объвязка котла выполнена по рекомендованной производителем схеме с большим и малым кругом и байпасным клапаном(как тут выше не мною описано) Первую зиму топил сосновыми обрезками от стройки-трижды за зиму чистил дымоход. Следующую зиму(прошлую)топил не стопроцентно сухим дубом,почистил дымоход посередине зимы и после отопительного сезона.Начал топить в середине ноября,закончил 8 марта,дрова кончились.Ушло около 30 кубов.В 20градусные и выше морозы загрузки хватало на 12 часов,заслонка открывалась наполную.Всю остальную зиму загрузки хватало от 15 до 22 часов,взависимости от температуры в доме и степени открытости заслонки. Настоящей зимой топлю дубом,который высох ещё в лесу(правда порвал бензопилы,топоры и себе спину,пока порасколол его на влезающие в топку куски)С этим топливом я обнаглел вообще,убрал подмес в обратку из-за поломки байпасного клапана(летом рабочие оставили его сухим,слив из системы воду),начал добрасывать в топку дрова в процессе горения,например увидел,что всё прогорит посредине ночи и подкинул процентов 30 объёма топки,чтоб подрыхнуть с утра дать себе любимому,перестал вычищать топку от остатков угля перед каждой загрузкой,то есть три-четыре раза протапливаю,потом чищу.И вообще,я не аккуратист никакой,а сущий раздолбай,никогда не старался забить топку дровами очень плотно,а накидывал,как придётся,этой зимой,с подбрасыванием дров в процессе достигал продолжительности горения часов до сорока. Нужно сказать,что дом у меня не успевает выстыть,если часов 7-10 котёл не топится.В доме вторую зиму живёт маленький ребёнок. Забыл сказать про дымоход-оцинкованая труба,диаметром 1600 мм и длиной 8-9,обложена в полкирпича и утеплена 10 см минваты. Моя ошибка:на верху дымохода стоял колпак из оцинковки с флюгером,типа "петух" или "ирокез",из Эпицентра за 480 гривен,способный поворачиваться по ветру,так вот он впервую очередь забивался сажей и наступала "чистка дымохода".В этом году заменил его на обычный колпак "домиком",пока полёт нормальный,но в дни с сильным снегопадом пару раз замечал конденсат на верхней дверке топки.Кстати не могу понять,чем может грозить мне этот пресловутый конденсат,ктоме более частой чистки котла и дымохода?Может кто просветит чайника,теплотехническая подготовка которого на уровне инженера по пищевому оборудованию? Преимущества(на мой дилетантский взгляд):энергонезависимость(являлось основопологающим) и возможность не стоять у котла,как и обещал производитель,хотя это не избавляет от необходимости глотать сажу,но об этом в недостатках. О недостатках.Мне приходилось кочегарить другие ТТ котлы и как мне кажется,необходимость чистки дымохода у Стропув всё же возникает чаще,поэтому нужно предусматривать возможность чистки и оседлания макушки дымохода,вооружившись ёршиком,уметь и мириться с её необходимостью(на свою затрачиваю полчаса,а 90 процентов сажи собирается в верхнем колпаке и в первом колене,на выходе из котла,куда больше ссыпается сверху).Второй эксплуатационный недостаток:долго догорают остатки дров,и когда нужно быстро перезагрузить котёл(в сильные морозы),приходится глотать сажу,нюхать дым и пачкать помещение,правда другие ТТ тоже недалеко от этого ушли.Ну и главный недостаток:цена,правда я не жалею,что её заплатил. И как мне кажется,есть у котла некоторая прожорливость(из-за низкого КПД,в режиме тления,правда теоретическими выкладками не занимался(я ведь раздолбай),а отсюда надо побольше дров заготовить где-то их высушить и сохранить и т.д. и т.п. Металлический блин на телескопическом сопле недавно поменял,в разгаре третьего отопительного сезона он отгорел совсем. Ну надеюсь,всем ответил. Пи.Си.Котлы эти,как и другие,я не продаю,мне всё равно,как на кого повлияет мой отчёт.Мой вывод таков:при некоторой готовности потрудиться и испачкаться со стропувой можно не бояться зимы,правильно установив её(в основном дымоход),но,решения каждый хочет/может/должен принимать сам.Если кому-то ну очень нужно,могу показать,проживаю в Обухове,Киевской области. Сорри за орфографию... -
С врезкой,загрузкой соли и регулировкой всё понятно из инструкции.Хотелось бы узнать,если у кого-то есть такой опыт,сколько лет рессурс у этого агрегата(в частности рессурс активной смолы) и о возможных проблеммах,о которых предупреждает производитель,как-то:заиливание,борьба с микроорганизмами и возможных проблеммах,о которых он не предупреждает.Установил агрегат,более года мучившись с железом и жёсткой водой,а через неделю получил предложение врезаться в городской водопровод,за некоторую немаленькую сумму.Хотелось бы представить насколько надёжен и долговечен Ватербосс и,взависимости от этого принять решение по водопроводу.
