PopKorn
9 -
Усі публікації користувача PopKorn
Можно ли оставлять деревяшки в бетоне фундамента?
PopKorn опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Можно ли оставлять деревяшки в бетоне фундамента? -
Нерешил, еще, но люди ведь так делают.
Существует необходимость в гараже, и именно под домом. А если сделать его только на нужную часть, именно только под гараж капать яму. Приемлимо ли это и выгодно насколько? типа такого: ----------------- |....................| |....................| --------..........| |.........|.........| |...Г.....|.........| |..........|........| -----------------
Какая оптмальная таки схема организации работ по заливке фундамента бетономешалкой? Рабочие допустим: заправщик, носильщик, трамбовщик (меняются). Делать ли эстакаду для загрузки бетономешалкой тачкой, или ведрами лучше? Сколько кубов в день реально залить можно? Вот нашел примеры организации работ: ----------- У меня уже второй год лебедянская машина СБР 132А на 220В. Что без нее делал бы - не знаю. Машина очень хорошая и крепкая. Чугунный венец. Правда затесалась туда одна китайская штуковина, типа магнитный пускатель. Сдох через 3 месяца и был заменен на кнопку включения от стиральной машины 1961 г.в. Разобрал - внутри как новый. Работает с весны- проблем нет. Вентилятор на двигателе стоит мощный, паленым не пахнет. Но, думаю, что так как вещь не профессиональная, то надо давать ей остыть и не крутить целый день без перерыва. Загружаю я ее так-же как и в постах выше, только без периодической установки в вертикальное положение. Сначала устанавливаю под углом градусов 60. Последовательность такая: 1 ведро воды 1 ведро гравия 1 ведро цемента подождать около минуты пока гравий размолотит возможные комки цемента и места, где он прилип к стенкам ( обычно в начале работы) 2 ведра гравия 2 ведра песка. После этого бетон еще не размазывается по стенкам и в верхней точке падает вниз. 1 ведро песка. Вот тут уже консистенция такая, что приходится менять наклон на 45 градусов. Если насыпать больше, то при 45 градусах часть бетона выбрасывает, но не много, около половины ведра. В спокойном режиме в день можно двоем намешать и уложить 1.5 куба. Если надо больше, то приходится бегать. В конце работы закидываю ведро воды и гравия и оставляю минут на 10-15 для самоочистки. ----------- Подготовка производства: а) Мешалка стоит рядом с местом выгрузки б) Из стального листа сделан лоток с бортиками, кт. опирается на продольную раму бетономешалки (ту, что под баком) и стенку опалубки (корыто, земля - нужное подчеркнуть) в) Для загрузчика (человека, кт. загружает бетономешалку) сооружена подставка для удобства опрокидывания ведер в бак мешалки, т.к. стоя на одном уровне с агрегатом тяжелые ведра поднимать не удобно. Сам процесс: 1) Положение бака вертикальное, бак вращается (не обязательно). Заливается ведро воды, 2) Засыпается 2 ведра щебня 5-20мм, 3) Засыпается ведро цемента, бак вращается обязательно и фиксируется под наклоном, время вращения около минуты, 4) Бак ставится в вертикальное положение, продолжает вращаться, засыпаются в любой очередности: 2 ведра песка и еще одно ведро щебня. После каждого засыпанного ведра бак ставится под наклоном для перемешивания (аналогично п.3). 5) Не останавливая вращение бака, опрокидываем его содержимое в лоток 6) см п.1 Весь процесс загрузки, замеса и слива готовой смеси ПРИМЕРНО 7 минут, при наличии 3-х работников (я отец и брат). Процесс был безостановочный, т.е. бетономешалка не выключалась. Укладка и вибрирование бетона с помощью перфоратора это отдельная песня... ------------ Песок, щебень и вода должны быть в шаговой доступности от бетономешалки. Дозируется все ведрами, в которые нагружается все совковыми лопатами. Насыпали лопатой ведро песка, подняли, повернулись на 180 градусов, высыпали в барабан. И так далее. А вот выгружать готовый бетон нужно в тачку. Для песка и щебня иметь отдельные совковые лопаты (чтобы не метаться от одной кучи к другой), но общее ведро. Для цемента отдельное ведро и большой пластиковый или жестяной прочный совок типа бакалейных (из свежераскрытого полного мешка цемент трудно отмерить чем-либо иным, не рассыпав мимо ведра). Еще как минимум одну лопату иметь для бетона - для выгрузки в тачку, для выгрузки из тачки, для укладки. Итого: нужно иметь минимум две лопаты, два ведра для сыпучих (не считая ведер под воду), тачку, бетономешалку, совок, острый нож для аккуратного вскрытия мешков с цементом. -------------- Для приготовления 0.24кубометра нам нужно всего в 4 раза меньше: Цемент, кг - 52 Керамзит, фракц. 0..5 мм, м.куб (кг) - 0,162 (97) Керамзит, фракц. 5..15 мм, м.куб (кг) - 0,150 (82) Вода, л - 22...32 Операции: 1. Доставка сыпучих материалов На 312л керамзита и 52кг цемента нам нужно сделать 4 ходки тачкой объемом 90л. Погрузка в тачку и разгрузка в бетономешалку будет вестись со скоростью ~60л/мин, т.е. всего на погрузку и разгрузку будет потрачено ~14минут. Еще 5 минут непосредственно на перевозку. 2. Приготовление бетона Предположим нам нужно сделать 2 замеса по 120л. На каждый замес - по 6 минут. Всего 12минут. Предполагается что вода поступает из шланга и на ее доставку время не тратится. 3. Доставка готового бетона до опалубки. Грузим бетон в ведра по 10л и поднимаем на высоту 3 метра. Загрузка - 20с (человек 1), подъем - 20с (человек 2). Возврат тары - еще 5 сек (человек 2). Всего 25 ведер. Суммарно до 25 человеко-минут. Всего получается 56минут.
вот вырою я траншею, вот уже положу на низ арматуру, заливать буду вручную бетономешалкой, значит постепенно, но как? как пишут в книжках: делать перегородки через 3 метра, отделять, а как же их (перегородки) поставить, если там арматура лежит, ведь щели же будут? а если ложить арматурный каркас то вобще непонятно....
Замешиваем бетономашалкой бетон, далее как лучше приспособиться лить бетон готовый в опалубку? Два человека в наличии. -Ведрами 7 литровыми? -Носилками? -Приспособление типа трамплина построить что ли, чтобы бетономешалкой заехать и прямо из нее лить?
Гидроизоляция опалубки, чем лучше обить изнутри ее?
PopKorn опублікував темі в Матеріали (що, де, цiна)
Что лучше стелить (гидроизоляцию?) под заливку фундамента на землю, и чем лучше обивать (или приклеивать чем?) опалубку изнутри?, чтобы можно было ее использовать несколько раз. -
И какой иструмент/оборудование должна иметь в наличии нормальная бригада по фундаментам?
Вот шел мимо - увидел фундамент, 60 см высотой, правильное ли там количество щебня мне интересно? И еще, если к опалубке приклеить или (как лучше?) прибить пергамин (или что лучше?) для закрытия щелей между досками. Легко ли потом его (пергамин) отодрать от бетона? И какой инструмент/оборудование потребуется вообще для постройки фундамента. На что обращать внимание при работе бригады по фундаменту?
