baydala
9 -
baydala's Achievements
Подскажите в на что *смотреть*. (Чтоб не создавать новую тему) Задача - нужна горячая вода на даче на выходные на теплый период(весна-лето-осень) мыть посуду 3 раза в день и душ. и чтоб работало стабильно мин. 5лет вводные: -приезжают 4 взрослых (каждому нужно помытся в душе мин. 1 раз вдень) -домик старый деревянный -есть скважина+погружной насос -бак (для давления) -газа нет -электричество _иногда_ но пропадает Склоняюсь к эл.бойлеру т.е. не проточная система.
Инстрабуд на Ревуцкого 5
возникла проблема с husgvarna 128r. недавно купил.покосил два раза 8 соток с периодом в 2недели. в третий раз не заводилась и я, переусердствовав, заклинил шнур стартера(?) в вытянутом состоянии. поехал в сервис. через 3 недели только пришли необходимые запчастья(не было в украине). после осмотра моего агрегата мастер по телефону сказал, что я какуюто х*ню заливал и моему карбюратою и топл.фильтру пришел конец. пришлось платить за ремонт отдельно 700грн. пока в сервис не ездил, не смотрел на детали. основной вопрос - это изза разбадяженого бензина А95 или может я последний раз в смесь масла больше налил?(вроде 40г стаканчиком набирал). бензин брал на тнк там где заправляю машину.
у меня 3 куба/ч. Вы договор подписывали? где?(у них в офисе?) диаметр трубы и глубина у соседей похожа на ваши? они что офис сменили после вашего случая? про суд думали? письмо на их юр адрес с претензией и указанием что в случае не решения вопроса будем обращатся в суд.
Бурили мне в Бобровицком районе черниговской обл. 48м. 300грн/м. нареканий нет. заранее с инженером смотались после работы на место. он посмотрел заезд и тд. потом договорились на выходные. приехали в 7утра. бур.машина, бочка, вагончик. закончили до 18,00. труба пластик 125мм. по телефону их манагеры все доходчиво обьяснили(какие трубы, зачем, сколько стоит). аванс - половина стоимости. есть договор, акты работ. паспорт на скважину. делают и обустройство
Подскажите, можно ли делать монолитный жб фундамент для гаража из шлакоблока+погреба под прямым (90градусов) углом? погреб в половину площади гаража. гдето так ------------------------ вертикальный срез |........A......|..............| |__________|....B.......тут дверь //////////////|.............. //////////////|.............. //////////////|_________|/// ______________________ горизонтальный срез |................|...............| |......А........|..............тут дверь |................|.......В.......| |................|................| |__________|__________| стенки фундамента армированные 450мм. стенки погреба=фундамент для стен гаража. 1. вход в погреб (B) по лестнице с внешней стороны(через гараж,внутри, попасть в погреб нельзя - перекрыт жб плитой допустим) 2. глубина фундамента 1200 (А) и потом доходит до 2500(В) Нормально ли так делать? Вроде ничего проблемного не нашел (кроме гидроизоляции двери погреба). ПС грунт: чернозем 1м. глина+песок ниже. до воды около 8м
Народ, ну подскажите.. Подскажите, можно ли делать монолитный жб фундамент для гаража из шлакоблока+погреба под прямым (90градусов) углом. гдето так ------------------------ вертикальный срез |........A......|..............| |__________|....B.......тут дверь //////////////|.............. //////////////|.............. //////////////|_________|/// ______________________ горизонтальный срез |................|...............| |......А........|..............тут дверь |................|.......В.......| |................|................| |__________|__________| стенки фундамента армированные 450мм. стенки погреба=фундамент для стен гаража. 1. вход в погреб по лестнице с внешней стороны(через гараж,внутри, попасть в погреб нельзя - перекрыт жб плитой допустим) 2. глубина фундамента 1200 (А) и потом доходит до 2500(В) Нормально ли так делать? Вроде ничего проблемного не нашел (кроме гидроизоляции двери погреба). ПС грунт: чернозем 1м. глина+песок ниже. до воды около 8м
