spartakr
75 -
Усі публікації користувача spartakr
Живем в домике, 1 этаж 60 м кв, на кухне стоит булерьян. Хочется тт котел, киловт 10-16. В перспективе мансарда 50 м., сейчас не жилая. Какой котел выбрать, подготовка для теплых полов и батарей есть, полы на электрокотле. ТТкотел планируется ставить на кухне 18 м.кв. , вместо булерьяна ,и тянуть трубы. Что посоветуете недорого и относительно рационально ?
Продам остатки болтов,гаек,шайб
spartakr відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Резьба м6 ? -
Если б кубов 600 ..
Ищу газоблок Броварской, клей, разгрузка манипулятором или в ручную , но не я.14 кубов и 1 куб 100/300/600
Ищу газоблок Броварской, клей, разгар узка манипулятором или в ручную , но не я.14 кубов и 1 куб 100/300/600
Дом мечты, привет, ворота продаются ?
Требуется отделка ванной. Шпатлёвка потолка,укладка плитки на полу и стенах.всего 25 м.кв. С.Гнидын,за Бортничами, ходит маршрутка 3 грн.
дом деревянный !
Нужно Водосточниая система для 2х скатов по 65 м кв. длина 2 пролёта по 10 м., высота 4.5 м. 4 стёка. Думаю Водостоки BRYZA 100 или 125 мм.цвет светло коричневый, красноватый , матовый. Киев, Бортничи Может кто-то хочет продать ?
Ок Надумал покупать Блокхаус, рейки, ветрозащиту. Где бы ветрозащиту и какую ?
Получается если жидкие гвозди, то саморезы по периметру и по внутренним лагам на каком расстоянии закручивать ? Тоже думал на счёт полиизола но с жидкими гвоздями не очень пляшет.
Форд Фиеста Мк1 1,6 в тюнинге 2700$
spartakr опублікував темі в Авто, мото, спецтехніка та запчастини
Собственно автомобиль прошёл разные стадии ремонта и тюнинга. Экономичный,динамичный, стильный автомобиль. Двигатель CVH 1,6 редкость в таком кузове, доработан (Поршни,T-клапана,портинг ГБЦ,каналы),Выпуск весь новый,Тормоза (пер вент,суппорта,гидроручник) Новая гзовая установка 2 поколение. Перебрана КПП(подшипники,шестерни),Ходовая(сайленты,пружины,амортизаторы новые), Зажигание комп ПРИЗ (регулируется углы,обороты,опережение,ДАД,датчик детонации) Кузов(усилен передок,замена арок) На выходе хорошая управляемость,тормоза,ускорение,стилный дизайн Киев 068-352-2257 (ссылка на изображение устарела) -
Потеплело. Думаю обшивать дом блокхаусом или фальшбрус. ветрозащита, рейка 25*50 и блокхаус, пока не понятно как и чем прибивать, углы, стыки, но ещё нужно купить материал и подрядчиков. Сам подрезаю ОСБ 22 мм на перекрытие, тоже не понятно чем и как крепить ?
Пиломатериал 130 м.кв. блокхаус,фальш брус
spartakr опублікував темі в Шукаю матеріали (старий розділ)
Есть потребность в 130 м.кв. Фальшбрус, или блок хаус. Киев предложения в личку -
Склоняюсь в сторону дерева,блок хаус или фальшбрус. А как определиться с подрядчиком, какие основные критерии и стандарты по качеству ?
Спасибо за предложения Итак нужно всё таки прикинуть сколько для 130 м.кв. нужно реек и каких ,гвоздей ,пропитки ? Сколько времени делается данная работ примерно ? Что входит в стоимость метра т.к. одни готовы взяться за 70 грн, другие за 120 грн. ? Я так понимаю ветроизоляция,разметка ,рейки,пропитка ,прибивка,углы,окантовки. Что требуется от заказчика ? Как определить качество выполненых работ ? И какая работа сколько стоит ?
Ищется специалист по дереву и наружной отделке. Имеется дача 7*9 м, площадь стен примерно 130 м.кв. Требуется обшить по наруже блок хаусом или сайдингом. Предварительно прикинуть стоимость работы и материала. Дача с. Гнидын (Бортничи,Киев). Предложения в личку или сюда.
Домик почти готов к зиме, окна затянуты плёнкой. Купили на днях ОСБ 22 мм , для полов, про запас. Размышляю об : Электрике- как правильно прокладывать,какой провод, как составить план,как крепить,нужна ли гофра ? Фасадной отделке, чем зашивать ? и ветрозащите (зачем она, можно ли без неё) ? Перекрытие - ложить ОСБ на балки сразу или какую-то мягкую прокладку ?
Фудамент низковат, потому , что фундаментом монолитная плита. 1.По поводу облицовки стен снаружи, между плитами ОСБ есть щели, вот и вопрос, нужно ли обтягивать мембраной типа "ветрозащита" ? а потом уже рейки и садинг ? 2. Перекрытие балки лежат с расстоянием 50 см, так вот, если подшить гипсокартоним на 1м этаже мансарду, то потом утеплитель сверху можно между балками заложить, а потом уже плиту ОСБ 22-ти миллиметровую. Или сначала плиту 22мм, а потом снизу как-то закладывать стекловату и подшивать потолок гибсокартоном, таком вопросик.
