Budzega
17 -
Budzega's Achievements
5
Было дело...пересекался частенько с одной бригадой маляров, сначала мы работу друг другу подкидывали, затем они сами решили электрику делать. Сказали своему подсобнику- отныне ты электрик...тот и взялся типа ваять...в новострое. Правда по ходу, когда наслушались хотелок заказчика- вовремя образумились, да задний ход дали...еще и переругались промеж собой бо некоторых жаба задавила из фонда бригады деньгу зеленую на сторону отдавать. В общем, когда они меня подтянули, пришлось мне, штоб хлопцев не "мокать", заказчику деликатно пояснять что ПВС это очень хороший провод, но есть еще лучше... штоб в стены его загонять. Заказчик, в целом, воспринял ситуацию насчет замены электрика и материала неоднозначно и настороженно...я, говорит, усё могу понять и простить, но неприятно очень што такое произошло именно у меня...
Соединения проводников в электропроводке
Budzega відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Оно, конечно, так...Но на на такие потребители как: духовка-стиралка-бойлер-посудомоечная- кондиционеры, на розетки рабочего места кухни, на розетки компьютера, аппаратуры и другие, где может быть включена существенная нагрузка тяну отдельные линии от щитка...и что остается -зарядка телефона- блоки под ТВ и прочая мелочевка.../и на кой они те распредкоробки которые потом маляра замуруют что недобраться/ почему бы и не зашлейфовать, разумно, без разрыва монолитной жилы /кольцо под винт и дальше/? Или на крайняк не ответвлиться в самой уст.коробке. Распредкоробки в квартирах, с конца 90-х, практически, не использую... Пайку пользую до сих пор, но без фанатизма, Ваго- в основном на коммутацию освещения...и ваще, после того как их, Ваго, массово внедрили -каждый третий маляр стал электромонтажником... -
Хотел уточнить, если возможно, какой маркой электроконтактной смазки пользуетесь Вы? Забил в поисковик- сначала обратил внимание что фасовочная тара у них килограммами, /за исключением- КВТ/ и цена соответствующая. Даже если приобрести- не успеешь выработать как срок годности закончится или высохнет. А потом наткнулся на диспут- такие мудрые мысли там излагаются, /якобы на основе практического опыта, не рекламы от производителя/ что вообще запутался...
Обычно так "мастера на все руки" делают: приходит бригада маляров на объект, берется за отделку а заодно и за электромонтаж, по дешевке, типа чтоб деньги с объекта помимо них не прошли. Быренько провода по стенам раскидали-развесили/ иногда даже не штробя/ затем быстренько все это дело под шпаклевку спрятали...и не беда если слой на пару сантиметров толще будет- за это тоже денег возьмут. Такими вещами как ПУЭ и требования действующих нормативов такие спецы особо не заморачиваются а некоторые даже не подозревают об их существовании...
Так и делал...только у стандартной коробки, перед "наращиванием", отрезал задницу /дно/...
Если на вскидку, то в разы больше. Например, линии на- бойлер, стиралку, пара кондиционеров и плюс еще что-то из этого- т\пол, эл.плита/духовка/, гидромассажка, посудомоечная и т.п...это уже 50м а разводку по комнатам на розетки мы еще даже не начинали. Та же картина и с проводом на освещение, если например планируются п\потолки с подсветкой, то 40м может даже на это дело не хватить...
Август 98-го застал меня в Подмосковье...делал хатынку. Времена финансового кризиса были, доллар несколько раз на день прыгал. Поехал хозяин на тамошний рынок за материалом- звонит и говорит: нет нужного количества провода на розетки- 3х2.5 ...и почти весь рынок закрыт. -Что будем делать? -Ищите говорю, а ежели што- добирайте остальной метраж проводом -2х2.5 + одножильный, пустим его в качестве защитного проводника /нехорошо это, но куда деваться/ все равно вся проводка в гофре будет и частично в каб.канале. Привозит ... 3х2.5, 2х2.5 и целую бухту одножильного-2.5! Забрал, говорит, весь тройной, двойной ...пришлось, купить и весь одножильный- резать отказались... А провод этот одножильный, продолжает- дорогой, по цене двойного! Пришлось взять- завтра и этого не будет. Беру провод в руки, жила- луженная медь, изоляция типа как на термопроводе а наружная оплетка- из какого-то волокна, веселого розоватого цвета, пропитанного то ли лаком то ли еще чем-то... -Ну, хороший провод, вопрошает? Сказали, что очень эксклюзивная весчь- авиационный! =============== Монолит, медь 4кв.мм на блок розеток без разрыва шлейфа /жила вокруг винта кольцом и дальше на следующую розетку/ доводилось подключать...но 6кв.мм- эт уже явно перебор.
А вот эти композиции хитросплетений- пучки ж\з, и не только, жил проводов обмотанных черной изолентой...там что-скрутки? Для соответствующих шин, надо полагать, места не нашлось.
Получается, если правильно понял: Ваша задача на данном этапе- дать электрику денег поменьше?! А он хоть знает, что заканчивать не будет? Деньги за работу, обычно, подбиваются наперед: после поставленных задач и подсчета объема работы на объекте ...и только потом, в случае обоюдного согласия и взаимопонимания сторон, электрика допускают /электрик приступает/ к работе...
Можете зайти с другой стороны- хай мастер подобъет общую сумму, от нее и торгуйтесь. Легче со штуки скинуть сотню, чем убавлять количество точек- эт святое...Тем более, что он вполне может накинуть себе деньжат по другой позиции.
Старомоден я- монолитная жила в кольце под винтом, на мой взгляд, обеспечивает надежное качество контакта . Гибким проводом работать конечно удобнее- но не ищу легких путей...
На розетки, хорошо бы, с монолитной жилой провод использовать. Но даже если многопроволочная жила- ШВВП не самый лучший выбор.
С прошлого века без распредкоробок делаю. /Бывают объекты, где в силу разных причин, делаю и классическую проводку или даже смешанную/ Проводов уходит поболее, чем при классическом монтаже с распредкоробками. И щиток получается габаритный, что не всегда нравится хозяйкам, заказчицам/!?/ На квартиру 80-120 м2 , обычно, от 20-ти до 30-ти линий получается. Сплю спокойно. По полам, проводом, практически не "гуляю", не лежит душа. Опять же- хозяева не всегда согласны, у них дети по полу босиком бегают...Переубедить, порой, бывает невозможно. Хотя встречались ситуации, когда по-другому- никак... Всякие передовые зажимы-самотыки отлюбил еще на заре их массового внедрения, к розеткам и выключателям с такими контактами тоже отношусь настороженно. Не являюсь их ярым противником, но обхожусь без них, почти. Хотя, возможно- это субъективный подход. Делать монтаж можно по-разному, важно, на мой взгляд- знать за что берешься, не упрощать себе работу, блюсти нормативы, не позволять заказчику экономить деньги на материале...
Заприметил-как маляра за электрику возьмутся, так обязательно используют ПВС, наверно за цвет его полюбляют.
Если Вы так основательно подошли к этому вопросу, еще бы не помешало /на всякий случай/ уточнить- каким проводом мастера собираются проводку внутри дома делать /на розетки, освещение, силовые потребители/. Иногда, ответ на этот нехитрый вопрос, помогает сразу определить с кем имеешь дело.
