НАТАЛЬЯ_26
50 -
Усі публікації користувача НАТАЛЬЯ_26
вид за окном просто бомба!!!!!!!!!!!!! прямо от кухни отвлекает!!!
какая классная !!!!!!!!!!!надо будет мужу показать!!!
ЗДРАВСТВУЙТЕ, МНЕ НУЖЕН ПЕНОПЛАСТ 25 ПЛОТНОСТИ НА ФАСАД ,80 м2, 100мм,можно узнать цену? и по доставке большой вопрос ,мне далековато!
- 1 628 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Спасибо вам всем большое!!!!!!!!!!!!!!реально помогли!!!!когда понимаешь что ты делаешь и зачем ты это делаешь намного проще!!! с утеплителем разобрались с толщиной тоже! теперь вопрос ,на что лучше клеить пенопласт ? цементный клей или клей пена? клеили мы эппс на клей пену ,держится просто супер ! зубами не оторвёшь!и если клеить сразу 100мм пенопласт критичны ли швы как мостики холода если клеить на клей пену и затем пропенить все швы!
до потолка мы ещё дойдём ,там тоже беда! крыша на ладан дышит! естественно керамзит а там не только он! там чего только нету надо убирать ,просто ни чего там пока не трогаем потому что просто не потянем по деньгам! в планах замена крыши ну и соответственно утепление её!!! пока надо разобраться со стенами!! Добавлено через 6 минут да эти дома должны были подключить к централизованной котельне ,на нашей улице стоит школа и хотели подключить их к ней ,но так до этого не дошло!такой дом надо топить всё время ,что нам приходиться делать,а это ой как накладно!!!чем мы уже только не топили что бы сэкономить!!
окно стоит уже в наружном кирпиче !!!!!!!! по наруже уже нету откоса!!! сегодня сфоткаю покажу! там проблема была из рядом стоящей двери (что то вроде балконного блока)поэтому так поставили окно,другие окна стоят нормально но там мы откосы сделали из гипсокартона и утеплили базальтовой ватой! с окнами у меня проблем нету ,разве что немного стекло в низу запотевает ,но не так что бы рямо плакали! а вот то что в кательной, там сам откос уже чёрного цвета в верху там бетонная закладная так там прямо капли воды висят ,просто жуть!а стена действительно 33м до окна +7см сам профиль=40см ну это я без штукатурки считаю из нутри +2см ,ещё хотела спросить ,штукатурка сама имеет жёлтый цвет как и сам раствор на кладке всей стены а под самой крышей 5 рядов кирпича уже на цементном растворе ,что это за жёлтая штукатурка ?
1-так выглядит кладка под крышей 2,3,4-это на горище по периметру стены кирпичи 5,6-кладка стены по наруже 7,8-наш дом 9-вот такая красота на углах под крышей 10-закладная над окном 11,12- откос в кательной про который я писала Добавлено через 1 минуту 1-так выглядит кладка под крышей 2,3,4-это на горище по периметру стены кирпичи 5,6-кладка стены по наруже 7,8-наш дом 9-вот такая красота на углах под крышей 10-закладная над окном 11,12- откос в кательной про который я писала
пишу что удалось выяснить;толщина стены 40 см ,мы с мужем замеряли кирпич и ракушняк на стене и получется всё эти же 40 см !!!!!получается что нету воздуха между ракушняком и кирпичом,мало того у нас в кательне ещё не сделанные откосы и окно вставлено прямо в наружный кирпич ,так вот там видно что идёт два ракушняка и потом вот этот тычком положеный кирпич и так на всю толщину ракушняка,по наруже даже видно 6 рядов флажок и один тычок и так от цоколя до крыши!почему мы решили с начала что у нас есть воздух между стенами,просто когда ставили летом кондёр пришлось сверлить закладную над окном ,оказалось что их две и между ними есть воздух ,а теперь такой сюрприз ! когда меняли окна то там не было ни какого зазора тоже (вспомнили недавно!) и муж когда сверлил под зонтики отверстия то тоже говорил что после кирпича немного как проваливается но не везде , мы ЭППС заводили на стену в один кирпич!в голове такая каша! спасибо вам всем за то что помогаете! посмотреть что там в разваленом доме нету возможности! спрашивала у других двоих соседей с такими же домами так они не в курсе! просто утеплились изнутри и мне так же советуют,говорят что я сильно заморачиваюсь !
не могу разобраться как загружать фото !вентзазор точно не открыт сверху лазила на горище прямо под скат там по периметру лежит кирпич ,завтра по фоткаю и попробую выложить!У нас тут таких одинаковых домов 4 подрят стоит ,их строил совхоз молодым специалистам это я к чему был ещё и пятый такой дом, вот там попытались разобрать кирпич снаружи и рухнула стена!что самое интересное дома по идее должны быть все одинаковые но у нас у всех разные проблемы со стенами хотя принцып один, дома очень быстро остывают!
подождите !, у меня муж пока привыкает к мысли о заполнение воздушного пространства! если я ему сейчас скажу что надо вообще кирпич убирать ,его точно типать начнёт!!! Добавлено через 19 минут сначало попробуем найти спецов по утеплению воздушного колодца ,если ни чего путнего не найдём то будем скорее всего так и делать!мы просто всегда думали что воздух это как бы хорошо!а оказалось что совсем наоборот! Добавлено через 41 минуту а почему именно на эковате остановились? и сколько по времени она уже у вас?
теперь немного разобралась,надо сначала посмотреть какой у нас зазор между наружной и внутренней стеной , а потом определиться с утеплителем ,согласна что герметично самому запенить наврятли получится,мы на днях будем устанавливать вытяжку на кухне и будем сверлить стену вот там и выясним что к чему!утеплятся по наруже пока не вижу смысла ! теперь буду смотреть чем и как устранить зазор ,что лучше выбрать для ракушняка ,просто боюсь что бы не стало хуже! конечно куда уже хуже , к стене ни чего не поставишь сразу всё покрывается грибком за стены я вообще молчу! может кто то посоветует человека с форума который этим занимается ,нужна консультация на что надо обратить внимание при таком утепление и по матерьялам тоже не совсем понятно !он нужен как не зависимый эксперт который разбирается в тонкостях и точно знает на что можно закрыть глаза а на что ни в коем случае нельзя!все ведь знают что большинство людей кто этим занимается что бы заработать могут и збрехать ! заранее спасибо!
