Stepanych
9 -
Про Stepanych
- День народження 11 квітня
Киев-Вишневый-Рожны
Хобби
Дача)))
Stepanych's Achievements
2
Резюмируя все выше сказанное, появился еще один совет, а именно: Устанавливить вместо бетонных, железные столбики, как я уже и писал... но на одном столбе сделать мощные петли, а на втором обычные болтовые соединения. Данное приспособление поможет в дальнейшем без особых проблем открывать одну секцию забора в виде ворот. И эту процедуру сможет сделать всего навсего ОДИН человек. В этом году решил сделать себе такое, а то тяжеловато носить такую большую секцию;) По поводу тепловых зазоров. Их желательно сделать, хотябы не большими! Все варианты оч. даже хороши! Особенно мне понравился Dmitryzp, порезать на пополам шифер, это явно облегчит установку, но при этом прийдется установливать и самих столбиков поболее, зато при этом въезд получится точно как полноценные ворота. (если он необходим). Так что выбор за тобой sadovnik 5 какой из заборов Вы хотите себе установить.
Хорошо, что есть такая тема, а то тоже долго искал бы ещё кнопочку "спасибо". Поиск результатов никаких не дает! Почему нельзя написать данную информацию в справке что ли?!
Большое спасибо за быстрый ответ. Если кальций приравнивается к жесткости, то соответственно он как то и причастен к образованию налета на эл. приборах, для которых жесткость желательно поменьше, около 1,5. А в моем случаи 4. Выходя из этого, его (кальций) желательно было бы немножко снизить, ну скажем так для уменьшения налета на быт. технике, не более. Соответственно, предложенная мною система(из двух фильтров) сможет ли его хоть как-то уменьшить или для этого необходимо ставить еще какой-то фильтр? Что касается замены 1 раза в 3 мес. - Это замена одного угольного или обоих фильтров? По поводу возникновения биологии в фильтре - это оч. интересно т.к. данная мысль мне в голову не приходила. А ведь действительно дом иногда может остаться и без хозяев более чем на 2 дня!! В таком случаи данные фильтры могут и не подходить??? И тогда необходимо будет устанавливать уже что-то другое. А что...?
К нашему счастью данные столбики остались от старых хозяев, и где сейчас их можно прикупить даже не знаю. Можно попробывать обзвонить строительные маркеты, может у них что-то и есть (Епицентр, Анжио, Новая Линия, Практикер и тд.) Если Вы планируете данные столбики пустить на забор, а их к примеру сейчас нигде нет, то можно попробывать использовть железную трубу. Ее плюсом будет то, что крепежную конструкцию можно будет приварить, после чего она не будет "ездить" туда - сюда (посмотрите мою фотку с отдельно стоящим столбом), и на нее повесить уже все остальное.
Спасибо мужики за советы, но есть некоторые вопросы: К сожалению СЭС в кторой я делал анализ не раскладывают железо на 2+ и 3+. Что касается забора воды. Я предполагаю где-то 1,5м3 ну макс. 2м3 в сутки. После фильтров вода будет использоваться только в личных целях (чайник, душ, посудомойка(пользуемся 1 раз в день), ну и естественно в приготовлении пищи))). Где вы взяли такой показатель? Я смотрел на сайте МОЗа и по ГОСТу там такого нет. Сылка тут. Что касается канализации... То повторное использование воды трудно представляю, т.к. все стоки у меня уходят в септик, а там уже все заделано. После всего перечисленного для себя вижу проблему в кальцие. Ни какой инфы о нем я не нашол, поэтому у меня и возник вопрос, какая же норма должна его быть? В случаи если кальций в норме то установку выжу следующую: 1. ставим префильтр ВВ20 механический картридж на 5 мкм 2. ВВ20 с угольным картриджем. Но здесь теперь возникает вопрос, как часто при заборе воды в 1,5м3 я буду менять эти фильтры?
Всем доброго времени суток! Вот вчера сделал анализы нашей водички. Скважина 58м. проживаем в с.Рожны (Броварского р-на). В доме живет от 1 до 6 человек, водой постоянно пользуемся особенно в летнее время(огородик и тд.), зимой реже. Из анализов вижу что нужно убрать железо и мутность и еще скорее всего что кальций. На основании данных анализов хотел уточнить у великих спецов (гуру водоподготовки) что вы порекоммендуете поставить на систему, чтобы водичка получилась полезной. В доме стоит боллер, посудомоечная, стиралка, котел ну и тд. Алюміній залишок .......мг/дм3.......... 0,04 Нітрати ............................мг/дм3 ..........<1,0 Фтор .................................мг/дм3 ..........0,17м Окислюваність .............мг/дм3 ..........2 Нітрити ............................мг/дм3 .........<0,002 Запах при t=20C ......................................1 Запах при t=60̊C .....................................1 Каламутність .................НОМ................0,58 Кольоровість t=20C ...............................6 Смак, присмак при t=20C .....................2 Водневий показник pH ...........................7,3 Сухий залишок ...............мг/дм3............353 Жорсткість загальна .... мгекв/дм3 ...4 Сульфати .........................мг/дм3 ........... <2,0 Хлориди............................мг/дм3.............19 Мідь ..................................мг/дм3 ........... 0,02 Марганець .......................мг/дм3 ............0,07 Залізо загальне ..............мг/дм3 ............0,8 Цинк ..................................мг/дм3 ........... 0,1 Лужність загальна ......мгекв/дм3....6 Магній ...............................мг/дм3 ...........12,16 Кальцій .............................мг/дм3 ...........60,12 Аміак .................................мг/дм3 ........... 0,2 Спасибо
И так, как и обещал выкладываю фотки нашего заборчика. Как раз на этих выходных данная конструкция оч. даже пригодилась. )) Красными кружочками)) выделил места крепления шифера к конструкции, крайние соединения так же ответственны за соединение со столбом. Конечно же конструкцию можно и улучшить но на данном этапе она нас вполне устраивает, закрывает от лишних глаз да и от пыли немного спасает. Для того чтобы снять секцию целиком, достаточно трёх человек.(ссылка на изображение устарела)
Too sadovnik 5. Если можно поподробней о закапивании шифера в землю. У нас растояние между забором и землей незначительное 15-25 см, и что-бы не делать опалубку мы прикопали волновой шифер в землю, под самим забором, таким образом что-бы шифер верхней частью упирался в забор, а нижней частью был закопан на 25-35 см. На следующие выходные буду на даче, после чего смогу предоставить полный фото отчет
У нас на даче забор сделан по такому же принципу. По периметру забетонированы столбики и к этим столбикам прикручена, не приварена, металическая рамка(секция) из уголков, внутри рамки присутствует сетка, очко 2 см. и естественно шифер, прикрепленный в шести точках болтовым соединением. Данная конструкция удобна тем, что при необходимости секцию можно легко демонтировать, сначала открутивши лист шифера(6 болтов с гайками), а потом уже непосредственно и саму мет. рамку с сеткой (4 болтовых соеденений). После чего на участок может заехать какой-нибудь грузовик для выгрузки или погрузки, если это необходимо. Что касается нижнего пространства между забором и землей, так мы решили закопать туда обычный шифер с волнами из расчета 1 лист на пополам, можно и на три части все зависит от растояния между забором и землей, а так же на какую глубину планируете закопать.
