lobzik
    23
Усі публікації користувача lobzik
  1. Доброго времени суток! Требуется ливневка Бриза или Профит с доставкой в г. Фастов, список в файле.Водосток.xml
  2. Ну, не знаю, погреб из колец... Разве что из квадратных
  3. Заливаю за 2 дня стенки. Разбираю опалубку, и ее же устанавливаю для перекрытия. Самому не удобно – жуть. Справился и с этой задачей. Опять арматура, опять бетономешалка, заливаю перекрытие. Заливал после дня рождения кума, с жесткого бодуна, тянуть уже небыло куда. После 5 мешков алкоголь вышел с потом, работать стало легче . Две недели сохло перекрытие, я ходил по рыбалкам, грибам, съездил в Чернобыль на экскурсию. Купил кирпичей и люки и за день сложил горловины. Заключающий этап приклеил люки, засыпал все землей. Даже при наличие опалубки, которая у меня осталась с фундамента, песка и щебня по деньгам получилось конечно немного дешевле, но проделанная работа с учетом обвала приводит меня в ужас при мысли что еще похожим методом нужно будет рыть и лить погреб.
  4. Решил и я оставить для истории фотоотчет по колхожению септика, может кому-то поможет не допустить ошибок. Главная ошибка – я начал строить монолитный квадратный септик, это подвиг, который я вряд ли повторил бы еще раз. Накидал план принялся рыть яму с помощниками . Дня за три-четыре вырыл и это паралельно с огородными работами, перед отпуском решил залить пол. С утра до обеда залил и довольный поехал отдыхать. Но вот западло – пока я отсутствовал откуда ни возьмись налетели тучи и ударил ливень. Звонит мне брат и отсылает фото – все обвалилось, мой забор висит в воздухе над ямой. В реальности фото не передает того зрелища, которое я увидел по приезде. Вот тогда то я и понял, что с кольцами было бы проще. Короче еще 3 дня копа, саперкой выгребал между арматурой липкую грязь, работа та еще. Но терпения у меня вагон, разгребся. Опалубку нужно ставить с двух сторон, причем быстро, иначе еще один ливень и мой забор переместится в септик. Как раз к этому моменту брат, мой главный помощник ушел в отпуск и уехал отдыхать. Сам ставлю опалубку, вяжу арматуру, готовлю все к заливке.
  5. В связи с высоким уровнем грунтовых вод нужно макcмаксимально экономить объем камер септика. Отсюда вопрос - на какой минимальной глубине делать перекрытие, чтоб сверху могла расти травка или цветочки, и зимой не промерзло?
  6. Ага, у моїх батьків так, вода гарно відходить, але із отворів між цеглою проходить ґрунт і уже кут хати тріснув і поплив в цю яму. Довелося зацепентувати.
  7. Еще вопрос, есть небольшая куча щебня 5-10, но ее не хватит на заливку, нужно заказать еще. Какой фракции лучше брать 5-10 или 5-20? Я так понимаю что 5-20 будет сложновато пролить низ перекрытия, если арматура на высоте 2 см?
  8. Для лучшей впитываемости, подумал если сделать меньшей плохо будет уходить вода. если так не правильно еще не поздно переделать. Третью камеру вообще думаю сначала подсыпать щебнем, а потом лить стенки, чтоб вода еще по бокам уходила.
  9. Вот примерно размещение арматуры в перекрытии и сам план септика. В стенках и на пол арматура 8мм, расположится посредине. Правильно я прикинул?
  10. Все страницьі по 2 раза перечитал, некоторьіе вообще без арматурьі колхозят, а другие по 2 слоя 12-ки в перекрьітие. Хотелось бьі определится на золотой середине
  11. Решил и я сколхозить себе септик. Выкопал яму 1800х4300х2000. Планируется разделить это на 3 камеры, первая будет 1500х1500, вторая 1500х750, третья без дна 1500х1500. Какую арматуру использовать на пол, стены, и на перекрытие? (думаю сетку из 8-ки с ячейкой 200-250 на пол, стены, а на перекрытие 10-ка с такой же ячейкой.)
  12. Ищу строителей из Фастова для подшивки терасы софитом плюс всего дома профнастилом, плюс водосточка.
  13. А кто что может сказать в пользу кентавра МК30-3? Как он по надежности? можно ли к нему окучник прицепить?
  14. Не хватает бюджета на такой новый. А вот в euro z2rm как раз и стоит мотор бриггс, только он 10 лет стоял в гараже. Как думаете, лучше он китайского кентавра?
  15. День добрый, помогите с выбором культиватора, участок с домом 13 соток, земля чернозем уже почти вся обработанная (осталось около сотки целины), оставлять на участке не могу, каждый год кражи, поэтому должен вмещаться в багажник или салон ланоса. Есть вариант покупки б.у. культиватора euro z2rm с американским двигателем то-ли 3.5, то-ли 4 л.с. (на разных сайтах по разному) Культиватору около 10 лет, но говорят, что за все время им обработали пару раз 3-х соточный огород. Еще плюс его, что к нему идет окучник, можно даже копалку приспособить. Есть еще китайские новые кентавры. Бюджет 5000 - 6000 грн.
  16. жалко,но 0,3 тонковат, хотелось бы именно 0,45
  17. Куплю профнастил для забора высотой 1.7м, длинна 30м. Толщина листа 0.45, цвет коричневый матовый. Доставка в г Фастов. Цены желательно с доставкой.
  18. А как насчет того, что я хочу сверху на балки через прокладки положить лаги 50х75? Увеличится ли звукоизоляция или это просто зря выкинутые деньги?
  19. Поднимать пол не желательно, у меня только одна комната проблемная, у других пролет поменьше, и толщина балок впритык но подходит. А чем клеить? ПВА?
  20. Ситуация такая: строители выгнали коробку и накрыли крышу, ошибок наделали- год исправляю. Вот дошел до утепления перекрытия, почитал форум,и наткнулся на калькулятор деревянных перекрытий, ввел свои данные: балки 130х150 расстояние 5250, между балками 900 и ужаснулся- перегруз в 3.3 раза. Приехал на стройку, залез на балку, попрыгал- действительно прогибается . Как исправить ситуацию? На балки еще планируются перпендикулярно лаги 50х75 через прокладки, а сверху черновой пол доска 35-ка. Помогите советом пожалуйста!!!
  21. Добрый день! Решил я заняться перекрытием. Щас лежат балки 150х150 с расстоянием метр. снизу подбиты необрезной доской. Думаю для лучшей звукоизоляции сверху на балки через звукоизолирующую прокладку перпендикулярно положить брус, а на него набить черновой пол. Вопрос в следующем: какого сечения выбрать брус, и какой материал прокладок использовать для лучшей звукоизоляции. Да, между балок думаю покласть izover вату.
  22. Так и не понял, пленку кинуть сверху, или снизу пристеплить, а на нее профиля для гипсокартона? Снизу вроде как логичней, пар не попадет на необрезную доску и на лаги.
  23. А если пароизоляцию положить только в промежутке между лагами, с небольшим напуском на них? Просто я уже подбил потолок снизу необрезной доской.
