79 -
Усі публікації користувача semenizrailevich
По поводу Makita UC 4020 и ее 1,8 киловатта. Мощности хватает за глаза т.к. цепь 1.1мм. Прошло время, и убилась шина с цепью, на рынке посоветовали штилевскую цепь + шину 1.3мм. Вот уже три месяца этот симбиоз работает без нехватки мощности!
Сначала думал взять Пенетрон, но немного дорого + расфасовка к моему объему не вписывалась. Остановился на Нашем Украинском Гидрозите BS. Вот пережил зиму с весной, уровень не падает вообще! Бетон марка 300 стенка около 17 см, дно 25см. Заливал дно и через 12 часов стены.
- 7 відповідей
- 1
- гидроизоляция колодца
- колодец
- (та ще 1)
Посоветуйте дренажник
semenizrailevich відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
В усредненном варианте подсчета 10 метров горизонтали соответствует одному метру подъема вверх. -
Столик на скорую руку для рубанка Фиолент. Кнопку зажимаю заранее смотаной в рулончик стропой шириной около четырех сантиметров.
Как пробурить скважину?
Скважина жива и функционирует (осенью будет два года). Сейчас в Крыму полная засуха,которой не было много лет. Дебет упал в десять раз, или один куб в сутки!!!!! Но у соседей на много хуже. -
Обещанные фото+стол для фрезера фиолент+рубанка! Ну нравится мне эта марка !
Ребят, купил в начале лета триммер AL-KO TE 600. Вполне доволен,даже в крымскую жару перегрева не замечено! Техника вполне достойная.
Вполне согласен с Zennon, именно так и поступаю. Имею еще два размера с большим количеством зубьев. Надо делать стол. (Я обещал уже выложить фото. Думаю на выходные).
Нужна помощь по поливу
6 кубов за один полив - это большая роскошь для Крыма!!!!!(если это не промышленные обьемы выращивания). -
Переливом является разборные элементы 110 канализации. По желанию- можно сквоздняком мимо или вниз! -
Взял именно 250.Опалубку пока не снимал.Чистый обьем воды вышел 1.8 куб.м -
Всем доброго времени суток! Есть скважина, но воды в этом году на полив не хватает, решил не заморачиваться с пластмассовыми емкостями и сделать подземную на пару кубов, для сбора воды с крыши, тем более трубы заложил еще в начале стройки. Буду заказывать готовый бетон с последующей обмазочной гидроизоляцией, но вот какой марки лучше? Продают с шагом в пятьдесят едениц от 100 до 300? -
Ножи двухсторонние как я уже говорил, подходят от макиты и боша и меняются путем ослабления трех шестигранников на каждой стороне. На замену двух ножей уходит не более трех четырех минут и выставлять ничего не надо. Скати, балансировка вала на достойном уровне. Из минусов могу отметить отсутствие пылисборного мешка в комплекте. Но думаю в будущем что-то придумать.
П.С. Если собираетесь из кругляка делать брус рубанком - тогда нада брать помощнее - так чтобы за раз 2,5 - 3 мм снимал. Просто быстрее будет получаться. Бывает много грубой работы и по этому взял все же фиолент, мощность 1050 вт, ножи унифицированы с бошем и макитой. Проверял параллельность столов железной линейкой. Сразу сделал столик для работы в перевернутом состоянии. Качеством обработки и запасом мощности доволен.
Я бы купил Миксер-дрель МД1-11Э производства фиолент. Крафт лотерея.
После продолжительного поиска, что выбрать взял сегодня makita UC4020.Думаю, что для дачных целей самое то.
Взял Насосы + оборудование насос DSP 750 PD 400 гр. Под мою задачу даже очень! Grundfos и Pedrollo это очень хорошо, но цена.......... -
Grundfos KP 150-A-1 и Pedrollo TOP-1 для чистой воды и по напору слабоваты! Огромный минус цена. Вопрос остается открытым. -
semenizrailevich опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Нужен дренажный насос для откачки дождевых вод из дренажной системы ливневой канализации. Первый подъем 1.5 м, потом10 м горизонтальной трассы и вверх 3.5м. Продавцы на рынке советуют Насосы + оборудование насос DSP 750 PD. Так вот вопрос: Справится ли данный агрегат с заданной задачей? Каков ресурс и ремонтопригодность? -
Утеплял чердак, понравилась вата-очень рекомендую.
Добрый день NEPTUN, уважаю Ваше мнение здесь на форуме, но не соглашусь с некоторыми высказываниями. Скважина находится в предгорье Крыма, назначение только для полива, делалась ударно-канатным способом в очень твердых горных породах вулканического происхождения (граниты и т.д.). 38 метров было пройдено за семнадцать дней ежедневной работы!!! Диаметр пробитого отверстия 400мм с обсыпкой пластиковой трубы щебнем и глиняным замком. На последних десяти метрах в трубе делались большое количество отверстий 10мм в диаметре. Так называемая Вами "висячка" без фильтра в данных условиях самое то! Фильтром является только гравий и этого вполне достаточно. В Киевской области с песчаными грунтами такое не прокатит. Скважину делали знакомые ребята, которые используют данную трубу и обсыпку гравием уже много лет. Что касается дебета, то в это время года получается около одного куба в час великолепной горной водички. А дальше только время покажет и рассудит. -
Есть заводские соединения, но ребята говорили, что цена высока. Делали хомуты из оцинковки 0,5мм на всю ширину листа с заклепками. Соединение по виду внушало доверие. -
С +5,+6 градусов. Дом обшит внутри вагонкой, на чердаке 20 см. базальтовой ваты. Через 15 минут температура переваливает за +10. Конвектора Атлантик из расчета 1,5 киловатта на 10 кв.м.
