IB
13 -
Усі публікації користувача IB
Горячее водоснабжение: электрический бойлер 150 л. Вода в бойлере греется как от электроэнергии, так и от котла. Название бойлера не помню. Полотенцесушители есть, работают от котла. Естественно если котел выключен, то они холодные. Насчет водяной теплоконденсатора, не понял (это программатор?) объясните pls. Экономия есть и значительная. Котел Коспел с программатором. Греем дом при коэф. 0.4 + если холодно при коэф.1. При коеф. 1.5 котел не работает. Все очень просто. В среднем котел работает 8 - 15 часов в сутки. Все решаемо. Найду телефон, напишу. IB
Забыл сказать. Я сразу делал выводы на газовый котел чтобы дополнительно подключить его как только будет газ.
Могу поделится собственным опытом. Дом в киевской области ~ 300 метров. Электрическое отопление. Котел Коспел 24 Кв (на пульте управления можно переключить на 12Кв) + разводка на батареи + теплый пол. Электрический счётчик трех-зонный (ночь (8 часов в сутки) - коэффициент 0,4; день - коэффициент 1; пик ( 5 часов в сутки, 3 утром и 2 вечером) - коэффициент 1,5). В такой конфигурации оплата зимой (когда морозы есть) за месяц составляет ~ 1200-1500 гривен при температуре в доме ~ 20-22. Мое мнение, что газ все равно необходим, поскольку электроэнергию иногда отключают, а электрогенератор на 24 или даже на 12 Кв очень накладно. Regards, IB
У меня уже были закопаны кольца для дренажного колодца, поэтому после септика очищенная вода поступает в эти кольца (1 и 1,5 м диатетром). Regards, IB
Комплектация - Системы очистки сточных вод BioBox™ на 3-5 человек (это бактерии) ((ссылка устарела)). Дом у меня в Гатном под Киевом. Грунтовые воды здесь очень высокие (e.g. гараж в подвале у многих весной превращается в бассейн). Относительно цены - я думаю что цены могли уже поменяться, свяжитесь с Ярославом (скажите что от Игоря из Гатного, должен помнить). Он человек совершенно вменяемый и нормальный. Когда я искал что установить, цены у него были ниже чем у конкурентов. Regards, IB
Пол года как работает система от Аквантис. Вроде замечаний нет. Тел. 5016625. Директора зовут Яростав. aquantis.com.ua/
Спасибо большое всем за Ваши полезные советы и комментарии. Эксперимент с ведром подставленным под предохранительный клапан дал результат. Таки течет и много ~ 1-1.5 литров в сутки. Интересно конечно, что пока в доме не жили и не было постоянного расхода воды из бойлера - не текло. Еще раз спасибо IB
2 недели назад переехали в дом, и вот нарисовалась такая проблемка. Пол в котельне (бетонная стяжка) стал мокрым (~2 м.кв.). Пол стал мокрым в том месте, где под стяжкой проходят трубы горячей и холодной воды от бойлера. Сантехники уверяют, что это конденсат. Я думал, что труба начала протекать, но давление в системе (на насосной станции) вроде бы не падает, по-крайней мере не заметно. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией? Может ли действительно конденсат сделать мокрое пятно на полу (2 м.кв.)? Температура воздуха в котельне ~ 5 градусов. Трубы в теплоизоляции. Стяжка толстая и армированная. разбивать жалко Спасибо, IB
