Cooloner
135 -
Усі публікації користувача Cooloner
А одна из компаний газопоставщиков решила потроллить власть, которая «смогла». Установила цену в месячном пакете уже на февраль ниже чем 6,99... - 6,88 грн/м3 Тихо и без крика. Уважуха. Резервов просто завались если они купили летом дешево. Уже можете проверить на их сайте. Название не пишу, в первой 5ке найдёте.
доброго дня, кто может предложить 30-35 розеток черный цвет в ассортименте (E600.x/603.x + E601.x) 7 выключателей черный цвет в ассортименте ( 3 UTP E614.x/E616.x рамки в ассортименте под них
Нужно внести участок с постройками 24сот в кадастр . Сориентируйте по цене
День добрый. Нужно внести участок в кадастр. Участок с постройками 24сотки. Сориентируйте по цене и срокам
- 96 відповідей
- вынос в натуру
- геодезия
- (та ще 3)
Моя Nordpeis Ni-25 + Облицовка "своими руками"
Cooloner відповів у розділі Каміни закриті (вкладиші)
Добрый день, У меня panorama. С 2011г Топим сосной (разными обрезками что остались от капремонта дома). Последние два года, при почти полном закрытии верхнего регулятора, топка как бы взрывалась изнутри и под давлением выпускала облачки дыма. Обычно дым не видно, так как это делалось на ночь, но по запаху и звуку "взрыва" слышно. Так вот, оказывается у топки два вида уплотнителя: внутренний (вы его назвали круглым шнуром) и внешний (одна или две прямоугольные ленты). Каким-то образом внутренний уплотнитель на месте, но из-за взрывов выпихивается внешний, и назад очень нежелает заходить Также из-за взрывов погнуло 2раза крючок на ручке, он легко снимался, но последний раз не хотел ставится на место и сорвал резьбу. Кто с таким сталкивался и где все таки можно к ним найти расходники(можно ли наружную самому вставить - я думаю для этого нужно все стекло снимать, это его уплотнитель, а не дверцы.. Gonchik? Может что в ваших каналах есть из расходников? -
Окна на юг и на восток обязательно, но избегайте запада, именно оттуда летом жара, а восток из-за утренней прохлады и юг из-за высокого солнца летом, а зимой низкого создают хорошую атмосферу. И деревья с югозапада планируйте чтобы тень давали уже с 13-00. У нас от дороги мин 60м, но дорога не тихая. Проблема с домофоном может быть если далеко, хотя технологии не стоят. Посчитайте себе ряд деревьев, ряд кустов и 20м вроде примерно хватит Заезд если делите участок на будущее на 2 желательно не посередине фасада, а то потом будете думать как поделить.
черешня: тля очень сильно угнетает дерево, листья липкие, залазят в тч на плоды, но они после мойки нормальные. чем ее опрыскивать от тли и когда учитывая что рядом среднеспелая яблоня (донешта). в позапрошлом году эта тля привела к засыханию верхушки, обновили - немного возродилась, плодоносит и цветет хорошо. Опрыскивали только инсектицидами до цветения и после.
когда посчитали сколько они стоят (60-70 евро! один со всеми необходимыми компонентами) решили, что пусть они открываются классически вбок.
Скажите, чтобы проверить будет ли работать антенна, достаточно ли будет взять ТВ кабель для антенны, подключить к разъему и вывести 20-30 см зачищенного после оплетки на столбик? Или сразу купить автомобильную ФМ антенну? читал такое "приобрел привод для откатных ворот PS-IZ и самого начала его стал преследовать злой рок - пульт работал с полуметра. Установка антенны тоже не помогла. ... . экспертиза показала, что пульты работают метров со 150.. ... Экспертами была предположена следующая причина - электромагнитные помехи в районе установки привода... специалисты Укрчастотнадзора выяснили, что в в полосе частот работы пульта привода 432-450 Мгц работает 3G интернет от МТС и тем самым "забивает" сигнал от пульта."
Зависит от многих факторов, как то заряд батареи, помехи и тп У нас максимум один штатный берет метров 25-30 и то "прямой наводкой", а второй Макс 5-6 м и то не всегда срабатывает. У первого новая батарейка, у второго батарейке лет 5.
Тоесть просто завести от домофона проводок для реле? Куда именно? Это 24 В от домофона должно быть? Они обыно 24 В? И он при срабатывании реле будет запускать процес который запрограмирован? если так, то спасибо! Будем искать домофон теперь.
дабы не плодить темы. После годов эксплуатации механического замка и ворот, захотелось установить домофон которым можно было бы открывать ворота из дому (до ворот около 60 м, просматриваются). Вариант установить еще електро-механический замок и подключить его к домофону пугает практичностью выполнения: "Через электрод и шину на полотне ворот". Какие варианты решения могут быть в этом случае? Как заставить ворота работать от домофона? Домофон при нажатии должен дать кратковременный импульс на блок привода. Привод китайский PS-IZ450, инструкция есть. Там есть возможность подключения електромех замка, но это нам не подходит насколько понимаю. Кто-то устанавливал дополнительную антенну? там на плате есть выход. И тогда можно будет просто брелоком из дому открывать.. PS-1500.doc
Делали у них покупку после оформления заказа в грн и предоплаты 50% в грн, прозвучало требование либо доплатить предоплату до 100%, либо оплачивать по факту разницу по курсу НБУ. Конечно же согласились по курсу НБУ. В итоге курс упал, но Продавец в Интайме указал старую сумму в грн, не забрать товар означало затягивание и возможную потерю и тех 50%, на емейлы больше не отвечает. Разница к возврату 258 грн. детали продавца 7691890@ukr.net Приват 5211537310762690 Дзюр*** Андрій Васильович +380987691*** /+380937576*** він же в 2011 р. www.dmebli.com.ua/
ТИП-он - это нажимаешь и он медленно поднимается? Для зеркала конечно не нужно. На оригинале есть ручка которая крепится к профилю..
Очень понравился шкаф с поднимающимся зеркалом как на картинке и файле, но поскольку это люксовый бренд, шкаф стоит целое состояние. Как вы думаете, можно ли подобное сделать проще и по приземленным ценам. Не для ванной - в сухом помещении. Теоретически ничего сложного не должно быть со шкафом и светом, но вот зеркало и ручка там крепится к рамке, похоже из алюминия. Наверное потому что если крепить на дсп, то ни одна система не удержит открытый шкаф из-за веса.. Посоветуйте решение. KEMA5769212.pdf
поддержу - всегда когда ищу варианты решения в голове вопрос "можно ли фото из старой темы в 350 и больше (!) страниц вывести всплошную.. на парочке страниц"
1. Целое ведро 25кг белой (не тонированной) - 400 грн (на 8-10 м2) 2. Полведра светлобеж 20614 (эквивалент kalahari 2 у ceresit) - 200 грн (на 4-5 м2) kreisel.ua/ua/home/catalog/plasters/silikonputz_030/ 3. грунтовка 330 их (ведро 10л начатое) - 80 грн Покупалось в июле. Производство зима/весна 2014. Доставлю в Киеве, если большую часть.
тоже себе их ставил 2 года назад. было нормальным из эконом сегментов и можно было поиграться в дизайн.. а сейчас их почти нет - только ходовые позиции, а нужен проходной 2 кл внутри их серии TON.. и желательно их же проходной 1кл на улицу (но натик вроде нет) Где брать?
Круто спланировано. Но далеко не своевременно учитывая политическую ситуацию. Может стоит все же по диагонали уменьшить размеры все на 20-30%) Гараж все таки имхо лучше на 2-е ворот, одни могут быть неудобны и дороже и менее практичны.
- 33 відповіді
- 1
- гореничи
- строительство дома
- (та ще 1)
у меня есть ПКЖ-1 (6000*1500) 4-5 шт советский б/у конечно - интересует? в Хотове
прошел этот этап. сейчас на стадии окончания фасада. 1. Фундамент: если дома раньше не строили/кап.ремонтировали, то нужно с опытными строителями/реконструкторами смотреть и на основе их реакции решать. Желательно чтобы этот человек потом был либо в качестве генподрядчика либо хотя бы надзора. Опыт тут все. 2. Пусть этот человек и советует архитектора. С кем работает/доверяет чтобы был взаимопонимание. Мы нашли архитектора который потом посоветовал человека в п1. 3. Это не по всем материалам разумно. Разве что газоблок зимой можно купить да черепицу, арматуру там и другое. 4. Желательно чтобы человек в п.1 эту бригаду и привлекал.. и давал им решения. из конкретики - при переделки крыши попали на дожди в мае, не спас даже тент 20*30 м - протекло немного на потолок первого этажа и много нервов спасания дома. также думаю необходимо оставлять место для маневра в проекте - например мы уменьшили в последний момент площадь второго этажа чтобы не выйти за пресловутые 250 м2 да и сэкономить на усилении перекрытия над частью дома.
