Valoris
23 -
Про Valoris
- День народження 03.04.77
Вячеслав
Киев
Valoris's Achievements
3
Следующая проблема. Есть спортивный зал, на ул. Богдана Хмельницкого 50-в, с разводкой отопления стальными трубами. Система вся рабочая, но замерзшая, (не была вовремя введена в эксплуатацию). Соответственно необходимо разморозить трубы. Устранить места разрывов (видимых пока 2). Заменить гребенку с кранами 40-я труба 3 шт. Запустить отопление. Фото поссылке www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=6925
Вот о чем я Добавлено через 5 минут Горизонтальный участок это выход из котла там 1м, и потом вертикально 11, я вот думаю может грибок нафиг убрать? Добавлено через 4 минуты Добавлено через 1 минуту Еще вычитал про дефлектор дымохода, может кто скажет что-то разумное
Добрый день! ТТ Котел Виадрус У22Ц6 на 35 кВт. Дымоход нержавейка в оцинковке 180/250 выведен по наружной стене, горизонтально 1 метр, вертикально 11 метров. Выше конька на 0,5 метра заканчивается грибком. В 30-40 метрах от дома густой лес, деревья выше дома на 5-7 метров. Следующая проблема - при выходе дыма из трубы достаточно часто, дым завихряется и опускается вниз,в основном к соседям во двор, иногда ко мне. Сегодня добавил к трубе 1 метр - ситуация практически не изменилась. Кроме того в котле постоянно возникает конденсат, при том что топлю только сухими брикетами, и сделал подмес обратки. В прошлом году еще и обратная тяга была, но при помощи принудительно притока воздуха в котельную эту проблему решил. Обвязка котла медью. Что делать и как избавится от неприятного запаха и дыма ума не приложу.
Благодарю, работа выполнена, спасибо за участие.
Необходима сварка навеса для двух машин. Площадка 5,5х6 метров на бетонной плите уложенной фэмами. На 6 столбиках из проф трубы, крыша коньковая, стропила, конек, мурлаты - все проф труба. Дом в селе Лебедевка Вышгородский р-н. материалы есть.
Собственно тема указана, столбиков 8 штук, 4 - по 3 метра, проф труба установлена, 4 - по 2,5 метра - проф труба не установлена. Материалы все есть. Дом в селе Лебедевка Вышгородский р-н.
Необходима укладка плики на стены 50 кв.м., шов минимальный, короба ниши, стены из гипсокартона, короба и ниши нужно монтировать. Плитка такая www.prodom.by/tubadzin-coralle.html# Искусственный камень 20 кв.м - на стены, уже поштукатурены и покрашены. Дом в селе Лебедевка Вышгородский р-н. Дом жилой, есть бытовка. Предложения в личку.
Ищу кровельщиков. Дом квадратный 10х12, крыша двухскатная, Ондулин. Зимой оборвало ливнестоки с кусками подшивки. Необходимо установить новые ливнестоки с ремонтом подшики (пластиковая вагонка). Установить снегозадержатели трубчатые, этой фирмы safetyroof.com.ua/#services. По итогу 26 м.п. снегозадеоржателей, 30 м.п. ливнестоки с ремонтом подшивки. Высота до свеса от земли 5 метров, нужно устанавливать леса. Есть бытовка, дом в селе Лебедевка Вышгордский р-н 25 км от Киева. Вячеслав.
Нужен грунт 40 тонн, чернозем 80 тонн. Село Лебедевка Вышгородский р-н.
Перетянуть потолок в гостинной комнате 50 кв метров. Исправить творчество предыдущих мастеров, гк потолок, вздулись все стыки между листами.
Собственно задача в теме, объем 45 кв м, находится в селе Лебедевка Вышгородский р-н
Ищу бригаду по строительству забора из проф настила на металлических столбиках 80 пог метров высотой 2,2 метра, установка откатных ворот, стротельство трех столбиков под расшивку - ворота+калитка, укладка плитки "старе мисто" на грунт, 70 кв метров. Село Лебедевка Вышгородский р-н
Всем доброго времени суток! Ищу подрядчика по обшивке металлического каркаса деревянными ступенями. Перечень необходимых работ: - грунтовка металлического каркаса - монтаж ступенек и подступенек в количестве 15 шт - монтаж площадки 1х1м - вскрытие лаком Высота лестницы 3 метра два пролета, всего 15 ступеней размеры ступенек 1х03 м материал - сосна Планирую покупать в Эпицентре, предложите дешевле - супер Есть нюансы, лестница проходит над санузлом и котельной, там уже все заштукатурено и покрашено, т.е. доступ к лестнице только сверху, соответственно на места крепления ступеней по бокам нужно наложить "зубчатую планку" или "наличник" хз как ее еще назвать , но как-то шурупчики нужно прикрыть. Дом находится в селе Лебедевка Вышгородский р-н
Покрска стен и потолков - 400 м.кв Поклейка обоев стен 120 м.кв Плитка полы 60 м.кв Плитка стены 70 м.кв Полы - доска дола 75 м.кв Полы - паркет штучный 45 м.кв Короед - (утепление и черновая штукатурка выполнены,осталась только чистовая отделка) 220 м.кв Подшивка крыши пластиком Дом в с.Лебедевка Вышгородский р-н
Это слава богу, что у людей есть работа, значит есть деньги и есть желание их тратить!!! Вото оно "Покращення от Януковича!" :D Не понял насчет оттенков и выготавливать, мне просто из гипсокартна наделать коробов с нишами и скрытыми подсветками. Картинки ж есть скока времени и денег возьмете?
