nazarij
96 -
Усі публікації користувача nazarij
Всем доброго времени суток) Купили бушную ni25, и в ней не оказалось верхней вермикулитовой плитьі. Передние кронштейньі отсутствуют, а на задней стенке обломаньі. Помогите, пожалуйста, с размерами: вьісота трех передних и двух задних кронштейнов; толщина плитьі и ее расстояние до задней стенки. Бьіл бьі очень признателен, кому не в тягость...
Ваша критика невпопад, напоминает анекдот: Собрание в колхозе. Выборы бригадира. Кричат: Михайлова в бригадиры! Еще кто-то руку поднимает: Иван Михайлов - правильная кандидатура. Тут дедок какой-то выкрикивает: Да вы, что нельзя Ивана в бригадиры. У него дед - фашист! Собрание загудело. Ну тогда, конечно ... Никак нельзя. Тут глава колхоза: Да вы охренели что ли. Иван Михайлов детдомовец, он и родителей своих не знает, не то что дедов. Дедок: Да я просто свое мнение сказал, а вы решайте как хотите...
К стати в Эпицентре такие по 999 грн. Все никак не решусь его купить. Пугает что потребляемая мощность 7,5 кВт. Скажите, это не многовато как для домашнего сварочника?
Так же обдумываю вопросы по вентиляции/притоку. Самым интересным вариантом нахожу описаное здесь устройство. Единственное что пугает - не распространенность и неизвестно как к такого рода штукам отнесется тот же инспектор... я так понимаю - это клапан инфильтрации воздуха (КИВ) с подогревом.
Комнатная децентрализованная вентиляция с рекуперацией тепла
nazarij відповів у розділі Реклама та акції
Возник ряд вопросов, расскажите плз: -есть ли фотографии этой коробки в живую - где ее ставят? -ставили ли вы уже подобные штуки в Украине? -за штору (или под стол/потолок) есть возможность смонтировать? -есть ли какие то ограничения при установки кроме наличия наружной стены? -под наклоном (мансарда) работать будет и какой градус наклона допустИм? -я так понимаю автоматики проветривания нет (по качеству, влажности и т.п.)? -
На сегодняшний день самый оптимальный вариант, на мой взгляд, это акрил. А вот на счет равака.. Мне понравился полипромсинтез. Акриловые листы прозводят всего несколько заводов по миру, так что смотрите больше на дизайн и не забывайте что чем проще форма тем толще акрил (для нормальных производителей естественно)
Ну не знаю, у нас встроенная газовая духовка. Температуру поддерживает сама, а какие еще функции вы ИСПОЛЬЗУЕТЕ? Вот так что бы их не хватало в современной газовой? Конечно если сравнивать с совковыми газовыми и современными электро очевидно кто проиграет. Единственный минус - разница в цене около 200$.
- 24 відповіді
- газовый
- духовой шкаф
(та ще 1)
Теги:
Опрос профессионалов и заказчиков: тип УЗО
nazarij відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Я уже столько прочитал за эту неделю что у меня каша в голове. Просто не понимаю для чего холодильник отдельно ставить и разделять на два одинаковых автомата (плюс ванна, но здесь понятно) потребители, только для того, что бы в результате знать что выбивает? Так и так понятно будет - включил что то в розетку - выбило, значит неисправно. Каждый день УЗО и автоматы ведь не срабатывают... Правильно ли я считаю, не зная всех своих будущих потребителей, утечку в 0.75mA на 1 кВт и он не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО? И почему, все таки, холодильник отдельно от всего подключен? -
Подскажите, знающие. А почему по схеме - холодильник от всех отдельно на кухне, в смысле не под УЗО? И зачем разделять на несколько одинаковых УЗО дом? Ведь, по идее можно поставить на вход одно (я про А40/0,03) и оно прекрасно справится. Или я ошибаюсь? -
Ну типа плюс один к вопросу. Присоединяюсь к вопросу. Сори за офф.
+1 тоже интересует данный вопрос.
Полностью вся работа по крыше 20$ м2. Уже доделывают. Материал - ППЧ. Самое сложное - стропильная система (по крайней мере строители так говорили).
К стати из свеженького. По ссылке, помойму, очень интересно написано об будущей окружной. "Большая окружная может превратить Киев в радиоактивный могильник" www.segodnya.ua/news/12061811.html
Западло Та не, я чисто для себя. По крайней мере очень сомневаюсь что применю нестандарт в отоплении так как выглядит все это либо слабенько (фиг обогреет), либо дорого, либо по-рагульски как то.
А встроеного в котел (по_умолчанию) не хватает для принудиловки? И вроде ж говорят, что там на трубу дофига тратиться и все такое...
Ну там (по ссылке на СОКе) встречалось, что "тепловой рассчёт панельно-лучистого отопления есть в Справочнике проектировщика Богословского - Сканави. На счёт температуры там такие данные: Средняя температура на поверхности бетонных отопительных панелей не должна превышать: Для стен на высоте от поверхности пола до 1 метра - 95 градусов, От 1 до 3,5 метра - 45 градусов."
а если, допустим, забодяжить так, что стены будут по Сканави, или как там (до метра 90 градусов, а потом 25)?
А вот отсюда можно поподробнее? Гравитационка на чугуне дешевле будет, чем принудительная циркуляция?
Я почему то думал, что стена только от пара и намокнет, так как материал которым она покрыта (по крайней мере в зоне "относительно постоянного" действия воды (о загнул )) сам по себе является гидроизоляцией, как вы и говорили в принципе ... А про нижнюю решетку вообще первый раз слышу (хотя это уже не по этой теме, действительно)... А в случае с газобетоном...действительно стремно оставлять просто так.
ооо, а можно вопрос? Даже два? А какой котел тогда выбрать? Парапетный, или турбо? или, можт просто АОГВМ? Плюс, а что лучше поставить в дом из радиаторов? Неужели с чугунными радиаторами плохо регулировать термоголовками температуру в помещении? Тоесть, в случае с чугуном, это так же, как вы рассказывали в примере с печкой? Шо типа - фиг отрегулируеш?
До ремонта в ванной комнате в квартире была, еще с совдеповских времен, поклеена пленка (типа обои, только с целофаном) на стенах, а потолок побелен просто. Так я не мог понять - ЗАЧЕМ в ванную комнату двери открытыми держат... Сделали ремонт, поклеили плиточку, зашили потолочек вагоночкой... И все стало на свои места - мы стали открывать двери в ванную). Так что делайте выводы. Хотя и могут сказать, что вентиляция нормальная, вентилятор помощнее - и все пучком. Но ведь раньше и без вентиляции комфортно было (даже летом) в ванной, а сейчас... А вентиляция та же осталась. Так то
