diduk
19 -
Усі публікації користувача diduk
Хорошие советы, но может кто-то знает, что и где нужно подкрутить?
Что делать, если створка пластикового окна начала цеплять раму посередине? Можно как-то настроить окно, чтобы этого не было? Где и что крутить?
Вот внешняя стена дома: 1 - сосед сверху у которого влажная перпендикулярная стена под подоконником 2 - влажный верхний угол мой квартиры
Это фотка до ремонта и сейчас. Фото внешней стены выложу завтра
Ну да, я же и писал. У меня мокрая стена сверху, у соседа надо мной, мокрая на уровне подоконника, у соседа еще выше, стена сухая. Значит влага попадает через стенку у соседа сверху на уровне подоконника. Так?
Рядом, под подоконником на смежной стене. Окно у соседей вроде пластиковое... Наружная стена силикатный кирпич в 2 слоя + сверху плитка. А как его найти, место затекания?
Ходили к соседям сверху, у них тоже влажная стена перпендикулярная окну, ниже подоконника. Есть подозрение, что это происходит после дождя, вода затекает через стену с улицы. Это возможно? Стена в 2 силикатных кирпича. Раньше такого не было, только последние 2 года, напасть такая.... Добавлено через 1 минуту Что делать, если причина таки в этом?
Нет, вентиляция на противоположной стене в ванной Добавлено через 1 час 31 минуту Может попадать влага от соседей сверху через этаж?
Помогите, пожалуйста, найти причину... Торцевая комната, рядом с ванной. В углу комнаты под потолком все время влажная стена. Рядом труб нет, у соседей наверху все сухо. Из-за этого появляется грибок. Что это может быть? Как от этого избавится?
Что, никто не занимаеться ремонтом(восстановлением) скважин?
Есть скважина 15 лет. Диаметр трубы 5 см, глубина 4.5 метра. Электро-насос очень плохо качает воду... Нужно восстановить(прочистить) нормальный поток воды в скважине для полива. Сколько стоит такая работа? Скважина на "Вишенках".
Какой электрический насос лучше?
diduk опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Был на скважине харковский электрический насос. То ли от мороза, то ли от плохого качества развалился. Может, кто подскажет, недорогой надежный электронасос на скважину, который хорошо работает и выдерживает наши зимы. Насос под крышей, но на улице(даче) И где купить? -
>Хорошие панели - на заказ.Высота панелей какая будет? Можно заказать панели с рисунком(панно) на всю стену? А мастер их только установит, не подрезая? Высота потолка 2.5м >Какие пожелания в дизайне изделия?(с резьбой,гладкие, в массиве или с >"бортами") предпочтение по дереву (дуб, сосна или...). с резьбой,гладкие, в массиве или с "бортами" - это как? Можно фото? По дереву, лучше те, что не пересыхают и корежаться. На кухню ведь нужно, а там агресивные условия...
Не знаю как лучше... Наверное на стену. Хотелось бы красивый рисунок и из хорошего материала(дерево) для кухни и надежно. А то положили на цемент плитку во всю стену, и через 7 лет все отваливается большими кусками. Где можно купить хорошие панели? Можно устанавливать по Вашему рисунку(типа панно). Объявление актуально...
Есть стенка со старой плиткой, на кухне 10м2. Нужно удалить старую плитку и установить деревянные стеновые панели с рисунком.
