Игорь_А
    76
Усі публікації користувача Игорь_А
  1. По ходу раздумий, возник вопрос, скажем, у БЦ производительность около 4 кубов, что много для моих целей и дебита скважины... а можно ли как-то понизить производительность насоса?
  2. Поливать планирую не поливалками, а распылителем "морковка". БЦ ещё подкупает тем, что делают у нас и с сервисом нормально, плюс дают на него 30 месяцев гарантии.
  3. День добрый. Нужен ваш совет: интерисует насос для полива, есть скважина, вода на уровне 3 метров, поливать надо огород в радиусе метров 25-30 от скважины. Думал взять Pedrollo PKm 60, но мне отсоветовали, порекомендовали БЦ 1.1, как более надёжный. По конструктиву подключения и использования он мне более подходит, чем PKm 60, но интересуют отзывы тех, кто им пользуется, при том, что он дороже, чем PKm 60. Хватит ли у него давления, для полива на таком расстоянии. Заранее благодарен.
  4. День добрый. Нужен ваш совет: интерисует насос для полива, есть скважина, вода на уровне 3 метров, по горизонтали метров 25 огород от скважины. Думал взять Pedrollo PKm 60, но мне отсоветовали, порекомендовали БЦ 1.1, как более надёжный. По конструктиву подключения и использования он мне более подходит, чем PKm 60, но интересуют отзывы тех, кто им пользуется, при том, что он дороже, чем PKm 60. Заранее благодарен.
  5. Вчера был на даче, смотрел скважину. 3 метра до зеркала воды. При прокачке, использовали насос PKm 60 (Pedrollo), заборный шланг 5м. Прокачивали около часа, уровень ниже 5 метров не опустился. Хочу на весну такой же приобрести. Для забора воды, приобрету www.pompa.kiev.ua/ru/water_supply/accessories/510.html или отдельно шланг и обратный клапан с фильтром. Для полива, планирую пользоваться шлангом 3/4" примерно 30-35 метров + распылитель. Как по вашему такое решение? Ешё интересует вопрос: как правильно сделать переход с заборногошланга к насосу , нельзя же гнуть шланг под 90 градусов, надо г-образный переходник? На конце заборного шланга ставится обратный клапан... не придётся ли при не регулярном использовании периодически перед включением наполнять заборный шланг, для предотвращения "сухого хода"?
  6. thb спасибо за ответ. Посоветуйте пожалуйста, какой самовсасывающий насос можно использовать? Для полива буду использовать шланги, примерно метров 20-30, что бы весь участок поливать. Заранее спасибо.
  7. Чтобы не плодить похожие темы, задам вопрос здесь: в прошлую субботу пробурили мне скважину для полива. Глубина 16 метров, бурили 200мм буром, обсадная труба пластик 125мм, соответственно внутренний диаметр 110мм. Зеркало воды порядка 6 метров.Хочу применить насос Водолей БЦПЭ -0,5-16У, опустив его на 10-12метров. Подходит ли этот насос? Не может ли возникнуть проблема, сто из-за не соосности скважины в местах стыка труб (трубы стыковали методом разогрева части трубы феном и посадки на "на горячее" + саморезы). Просто с насосной станцией совсем не хочется заморачиваться. Заранее благодарен.
  8. Дача у меня тоже в Загальцах, кооператив "Шулявка". Для питья хватает колодца, полтора кольца в разгар лета, но на полив нет. С недели буду заказывать скважину. Из всех предложений остановился на одном: обсадная труба 125, фильтр 3 метра. Гарантия три года, обещают 3-4 куба час. Эти ребята бурят скважины и на питьевую воду, если интересует, их телефон: 068-100-10-46.
  9. vovik1, мне надо вода для полива, у всех соседей глубина скважин 16-20м, питьевая вода есть у меня. Если вы таким занимаетесь и вас интересует такой объём работ, жду ваши предложения.
  10. Добрый день специалисты и форумчане. Возникла проблема: необходима скважина для полива. У нас это 16-20 метров. Диаметр обсадной трубы 110+ под глубинный насос. Местоположение: Бородянский район, село Загальцы в дачных кооперативах. Есть потребность в 3-4 скважинах. Заранее благодарен за информацию.
  11. Дача у меня в Загальцах, недалеко от Бородянки. Колодец 6 колец, воды для питья и хоз нужд хватает, а для полива нет. Большинство соседей пробурили скважины 16-18м для полива. Хочу на осень и себе пробурить, но встает вопрос, скважину какого диаметра заказывать: у нас делают с обсадной трубой 50мм и 110мм. Хотелось узнать мнение специалистов, что надёжней в эксплуатации, ведь скважина будет использоваться не круглый год. Влияет ли диаметр обсадной трубы на замуливание скважины, долговечность её использования? Сейчас по возможности пользуюсь насосом "Ручеёк", у него внешний диаметр, судя по паспорту 95мм. Если использовать скважину, с обсадной трубой 110мм, его по идее можно будет и в дальнейшем использовать, не приобретая насосную станции или насос "Водолей". Заранее благодарен за ответ.
  12. Интерисует : фрезер вертикальный DWT OF 1200 VS (Германия, 1200Вт, 8мм, 6 скоростей) – 300грн Какое состояние, комплектность?
  13. Если на асбестовые столбы вешать сетку рабицу, то отверстия под проволку крепления будут служить для вентиляции от лишней влаги. На верхнюю проволку можно из картона круглую накладку и сверху бетон, получится крышка. У меня так сделано, стоят второй гот, устойчиво, доволен. При установке столбов делал расширение с низу, для образования "пятки", заливал бетоном. Из 50 см трубы, что в земле, сантиметров 30 в бетоне, остальное поверзу грунтом затрамбововал.
  14. Взял себе Энергомаш 18 вольтовый, две батареи 2 амперные. Построил небольшой каркасник. За две недели около 2500 шурупов закрутил. Учень был удевлен соотношением цена - качество. Брал за 280 грн. Пока работаю на битах из комплекта. Почти не сработались. Зарядка часовая. В среднем на пол дня работы хватало при интенсивной нагрузке.
  15. Вот почти и построился. Это итог работы за 23 дня. Осталось утеплитель (пенопласт 5кубов) и окно (дерево 120 грн). Получилось очень даже бюджетно: Фундамент (асбестовая труба, бетон, резьбовые шпильки) 150 грн. Крепеж 900 грн. Дерево 3230 грн. Рубероид 195 грн. Шифер 800 грн. ДВП 320 грн. Оцинковка 90 грн. Вагонка 966 грн. ИТОГО 6651 грн. Не сравнимо, как по мне не с бытовкой не с вагончиком. Электричество пока не подключил. При стройке лишь шуроповёртом пользовался, остальной инструмент ручной. Шуруповёрт брал самый дешёвый "Энергомаш". Прослужил верой и правдой, очень им доволен. Надо ещё с одной стороны верандочку зашить и доделать ставню на окно.
  16. Похожая ситуация, участок осваиваю второй год. Начинаю строить бытовочку 2,6*4 для начала. Для фундамент завезли мне 6 старых покрышек от грузовиков. Выравниваю площадку, ставлю покрышки и набиваю их глиной (осталась после копки колодца). Дерево заказываю в ближайшем села (доставка 50 грн.). На каркас брус 50*100 - 850 куб. Сначала хотел обшивать каркас ОСБ (финскую предложили по 90 грн. за лист), отказался, буду использовать шалёвку (22 мм толщиной) по 480 грн куб. Крыша шифер - 48 грн. с доставкой. Внешняя облицовка стен - виниловой вагонкой, примерно 18 грн за квадратный метр. Утепление пенопласт. Пару килограммов гвоздей, шурупов и металлические уголки. При таком раскладе получается очень даже бюджетное строительство.
  17. Ирида, а жимолость, что осталась, это декоративная или плодовая? если плодовая, когда можно забрать?
  18. Ирида, такие заманчивые цены, да и выбор хороший, а вот какие гарантии, что будет сортовой материал а не дички, не пересортица? Не денег жалко, а убитое время на выращивание, а потом окажется что не то?
  19. Вчера мне выкопали тоже колодец. Предварительно прозвонил многих копальщиков, расценки у всех одинаковые. Нашёл в Бороденке, занимаются уже больше десятка лет. Выкопали быстро и качественно. Кольца своего производства, но очень хорошего качества. За колодец, 5 колец 2450грн. Если кому надо в тех краях, могу дать контакт
  20. Если брать не приватизированный участок, то, как вариант, хоть какой страховки, взять с продавца нотариально заверенную расписку, об отказе его на приватизацию.
  21. Ранее наших участков были местами болота, часть территории колхозные луга. Хвощ растёт на ура.. местами много мха. Я знакомому химику давал землю на анализ кислотности, ответ: кислая. Золой раскислять, конечно, хорошо, но надо печку. Возле меня лишь берёзы растут... с них золы мало. Я нашёл знакомого в селе, который топит печкой, так регулярно к нему езжу, золу собираю. Готовлю для весенних посадок.
  22. В своём случае, для раскисления, я пользовался тем, что было доступно в нашем дачном кооперативе. У меня грунт: верхний слой - плодородный слой с песком, с 30-35см плотный песок. Торфа нет, следовательно процесс раскисления должен на долго помочь.
  23. Проще всего понижать кислотность гашёной известью. Продаётся в мешках по 50кг. Я с месяц назад покупал по 55 с доставкой на участок. Просто просыпается участок, который хотите раскислять. У меня сильно кислая было почва. Лук, чеснок, морковь и свекла не хотели расти. Просыпал огород, примерно 2,5 соток. Ушёл один мешок. Оставил всё до весны... Тат лук, что не рос весной, после раскисления пошёл в рост. Значит, раскисление началось. Главное при использовании извести индивидуальные средства защиты: очки и респиратор... а то бобо... Можно использовать и пепел, но его очень много надо.
