Misan
    72
Усі публікації користувача Misan
  1. в чёрную пятницу кум решил заказать на алиэкспрессе мега птз камеру за какие то копейки, теперь имеет головняк, а ведь говорил ему не страдай фигнёй. Софт в этой птз кривой, а камера работает только через этот софт. Предлагал поставить дахуа/хик, и сервис есть и более-менее нормальный софт. Теперь копит на нормальное оборудование. Добавлено через 6 минут Кстати о качестве, у каждого производителя есть удачные и не очень модели. В 2017 ставили айпишные 2мп дахуашные булеты ipc-hfw1230S, так они до сих пор показывают получше чем некоторые 4мп хики и дахуа. Очень много зависит от качества матрицы, и не всегда большее число мегапикселей даёт лучше результат.
  2. Продано, тему можно закрывать.
  3. Misan
    (П) Ботинки US Polo Assn.
    ап, как раз сезон 1900 грн
  4. Misan
    Заказал 2 года ботинки через интернет, но чуть-чуть не угадал с размером Очень они мне нравятся, жаль продавать, решил подождать вдруг нога меньше станет, но нога тоже не сдаётся... Ботинки US Polo Assn., наш размер 42, hand made in Albania. два раза мерял в помещении, на улице не были. Территориально находятся на Воскресенке. Ищут хозяина за 2000 грн коммисионных. 09три-77-один один-747, Михаил
  5. Купил почти три года назад по просьбе родственников двухзонный счётчик. А на этих выходных случайно узнал что они его не поставили. Оказалось что местный РЭС не захотел его принимать потому как "у них нет возможности его поверки". В общем полгода родственники бодались с ними и в итоге купили то что местные навязали, а этот счётчик просто лежал на полке. Территориально находится на Воскресенке. Брали за 1150, попробуем продать за 1000 грн. 09три-77 -один- один-747, Михаил Описание Электронные счетчики серии ACE2000 (тип 290) предназначены для учета потребления активной электроэнергии, по нескольким тарифам в однофазных двухпроводных электрических сетях переменного тока промышленной частоты. Счетчик оснащается: кнопкой управления ЖКИ и оптическим портом, что позволяет выполнять «электронное» считывание данные измерений с помощью переносных программаторов-считывателей импульсным оптоизолированным выводом, в соответствие с требованиями стандартаIEC62053–31; опционным (вместо импульсного вывода) последовательным интерфейсом (DBO – Data Bus Output) – для локального или дистанционного считывания данных измерений; опционным реле управления нагрузкой. Счетчики ACE2000 можно запрограммировать на следующие режимы измерения: – только импорт – счетчик сохраняет в памяти данные измерения энергии при ее потреблении. При изменении направления потокаэнергии, показания; – однонаправленные измерения– счетчик сохраняет данные в суммарном регистре вне зависимости от направления (прямом или обратном) энергии; – двунаправленные (импорт/экспорт) измерения – при импорте энергии счетчик сохраняет данные в суммарном регистре, при экспорте – только в отдельном суммарном регистре. Межповерочный интервал – 16 лет. Преимущества – Долгосрочная стабильность метрологических параметров- Кнопка управления ЖКИ и оптическим портом позволяет выполнять «электронное» считывание данные измерений с помощью переносных программаторов-считывателей импульсным оптоизолированным выводом. – Возможность выбора режима измерения: только импорт – счетчик сохраняет в памяти данные измерения энергии при ее потреблении. однонаправленные измерения – счетчик сохраняет данные в суммарном регистре вне зависимости от направления (прямом или обратном) энергии. двунаправленные (импорт/экспорт) измерения. – Импульсный выход для работы в составе информационно-измерительных систем. Отличительные особенности – Современный многосегментный ЖКИ дисплей с подсветкой, обеспечивающий отображение алфавитно-цифровой информации и пиктограмм. – Встроенные высокоточные кварцевые часы. – Компактный дизайн и легкий вес. – Поддержка 6 тарифных зон (режимов работы) и 8 переключений в сутки. – Программирование переключений по специальным дням (до 10-ти), фиксированным датам (до 30-ти дней) и сезонам (до 4-х). – Модуль неразрушающей памяти, обеспечивающий надежное хранение калибровочных и конфигурационных параметров. – Литиевая батарея обеспечивает хранение данных не менее 10 лет.
  6. Админы перенесите, пожалуйста, тему в правильную ветку, если не там написал
  7. Аккумуляторная батарея Ventura GPL 12-33 (12V 33Ah) изготовлена по уникальной технологии с абсорбированным электролитом. Для увеличения срока и разрядных характеристик в серии GPL применена более совершенная конструкция решеток из специального, более чистого сплава свинца. Срок службы аккумуляторов Ventura серии GPL - 10 лет или 1200 циклов при 30% глубине разряда, при правильной технической эксплуатации. Аккумуляторы Ventura серии GPL могут использоваться как в буферном режиме, так и в циклическом режимах работы. Применяются в различных переносных приборах, источниках резервного питания, источниках бесперебойного питания, кассовых аппаратах. Аккумулятор Ventura GPL 12-33 имеет сертификат качества государственной системы УкрСЕПРО, а так же заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. Технические характеристики аккумулятора Ventura GPL 12-33: Тип аккумулятора Напряжение,B Емкость,Ач Габариты, мм Масса,кг Д Ш В GPL 12-33 12 33 195 129 179* 10,5 *Высота с клемой Диапазон рабочих температур: Разряд от -20°С до +60°С Заряд от -10°С до +60°С Хранение от -35°С до +60°С Очень лёгкое б/у. Был взят на складе 2 недели назад, брал родственникам для мотоблока. Но, из-за проблем с системой запуска мотоблока, запускаться от аккума он не хочет. Надо перебирать двигатель и стартёр. Пока не решились колупать мотоблок, поэтому решили пока попробовать его продать. Я его брал за 1880 грн. Стартанём в продажу с 1750 грн. 09три-77-одинодин-747, Михаил
  8. Стиралке лет 14-15, точно не скажу. Рабочая, недавно перестал работать отжим, ремонтом заморачиваться не стали, взяли новую. Размер 60*60*85. Может кому понадобиться для строителей или на дачу. Территориально находится на Воскресенке, 2 этаж. Хотелка 800 грн. 09три-77-одинодин-747, Михаил
  9. Misan
    Откатные ворота
    Думал брать 3 мм, но взял 2мм, жёсткость достаточная получилась
  10. этот телефон сейчас не у меня был в разъездах, сегодня зашёл проверить а вы уже того)) Пусть покупка работает долго и не ломается)
  11. Misan
    Откатные ворота
    не можу знайти записи, орієнтовно близько 7 тисяч, якщо не помиляюсь
  12. Misan
    Откатные ворота
    Забыл написать, на калитке и воротах металопрофиль стандартной длины. Лень было заморачиваться с порезкой, поэтому всё подогнал под стандартный размер.
  13. Misan
    Откатные ворота
    Сначала было без ножки, но потом решил перестраховаться и приделал ножку, так спокойнее))
  14. Misan
    Откатные ворота
    Не прошло и года как дошли руки отписаться)) Я писал ранее, что планирую сделать родителям откатные ворота. Раньше такого никогда не делал, поэтому много думал, читал, советовался, перелопатил инет и таки решился. Сначала все разрисовал и просчитал (на последнем фото всё что осталось после завершения). Закупил, привёз и взялся за дело. Не спеша на всё ушло 4 дня. Всю основную работу сделал сам, а брат побыл подсобником. Никогда раньше сваркой не работал, но было дикое желание сделать самому)) Поэтому пришлось путём проб и ошибок учиться работать сваркой. В принципе всё получилось, не всё конечно гладко вышло, но в общем считаю достойно как для дилетанта. Пишу спустя год после завершения, зиму пережили норм, всё работает нормально.
  15. Интернет это виртуальный забор с объявлениями, но вы же взрослый человек и знаете что не всё то правда что на заборе написано. Вот например запрос на профильном сайте prom.ua/search?search_term=Scheppach+FS+3600 Нам когда надо было, то мы готовы были немного переплатить за качественную вещь, но ни у кого в наличии не было, ни там где дороже, ни особенно там где дёшево. Практически у всех под заказ.
  16. Смешной, конечно, комментарий... Вы позвоните и поспрашивайте о наличии и реальной цене. Месяц назад когда он нужен был его нигде нельзя было купить и раньше чем через 3 месяца никто не гарантировал поставку.
  17. Есть новый плиткорез Scheppach FS 3600. Плиткорез электрический, конструкция настольная, мощность 900 Вт, 220 В, диаметр диска 200 мм, диаметр посадочного отверстия 25,4 мм, 3000 об/мин, глубина реза 36 мм, длина реза 920 мм, размер стола 1290х400 мм, есть регулировка глубины реза, с угловым резом, с протяжкой, тип двигателя синхронный, водяное охлаждение, наличие лазера, угол наклона 45°, ёмкость бака водяного охлаждения 30 л, габариты 1560х440х1140 мм, вес 50 кг. Привезён из Германии. Продаётся за ненадобностью (пока доехал то и проблему решили). Была пробная резка 1 плитки для проверки работоспособности. Хотелка 380 евро. Находится в Киеве.
  18. Misan
    Продам женскую шубу
    Есть женская шуба на продажу, б/у но в идеальном состоянии. Мутон (стриженая овчина), воротник норковый, с поясом. Размер М (46). Практически не ношеная, стала маловата и висит без толку. Находится на Воскресенке. Хотелка 12000 грн Все вопросы в личку или по телефону "нуль96 21 12 65один "
  19. Налетай, не скупись, покупай ... лисапед))
  20. Лисапед ещё в продаже)
  21. велик опять в продаже, хотели взять 4 летнему ребёнку, а оказался великоват рост малого 135 см
  22. Велик моего соседа, он не дружит с инетом и попросил помочь. Его малому 6 лет, рост около 120 см, он пока ещё может на нём кататься, но на следующий год будет маловат. Завтра могу точно померить рост пысы: велик пока в брони на пару дней, отпишусь по результату
  23. Он скорее подростковый, но надо смотреть по росту ребёнка. Посмотреть можно на воскресенке. Время можно согласовать.
