Ratel
    6 030
  • Днів у лідерах
    27
Усі публікації користувача Ratel
  1. Ratel
    Куда эвакуироваться?
    Что там слышно про "распростёртые объятия" Байдена?
  2. Да на что мне обижаться? Я понял что вы не в курсе что сейчас запрещены операции с валютой в Украине. Ещё я понял что доллары вам нужны не для вывоза, а для нычки, иначе бы вы меня поняли
  3. Такие операции на данный момент у нас запрещены. Да и не нужны. С гривневой карты можно за границей снять налик в валюте.
  4. Добрый день. Скажите пожалуйста какой максимально допустимый ток выдерживает полторашка и два с половиной от Драки? У меня лежат полторы бухты которые у вас пару лет назад брал (суперкабель, кстати), а вот не помню на скоко он рассчитан...
  5. я дико извиняюсь что вмешиваюсь, а скажите, если к примеру в наличии не имеется замминистра - можно ли в такой ситуации так же быковать про сараи газконтор, и не пускать их поглядеть на печку? У меня просто как то раз не получилось - и теперь я очкую повторять 😰
  6. Я проходил ровно через такой сценарий лет 25 назад в Горловке ещё. Жили на четвёртом этаже пятиэтажки. Пришёл газовщик (ко всем в хату заходил и смотрел чо хотел), а я не пустил. Он залупился, и втупую перекрыл кран на подъезд. Соседи начали на меня возбухать мол "а чо это ты его не пустил? ты чо - такой особенный?" и пришлось прогнуться... И ведь дело было в том что я перед этим втихоря поставил новую газовую печку и просто не хотел её показывать этому гаду. А оно вон как вышло... полиняли на какой то штрафец небольшой, и соседи злые стали после пары дней без газа...
  7. нет ли какого законного основания для них чтобы войти и позырить газ приборы?
  8. А это действительно так? Если все переделка внутри квартиры сделаны - тогда газовщики не имеют права зайти и глянуть где находится газовая печка что ли?..
  9. А как быть с утеплителем под трубами в такой стене? Ведь если там нету утеплителя - то теплопотери ведь будут большие из за приличной разницы.
  10. а я про это и спрашиваю же С закрыванием глаз всё вроде как и так ясно... А вот вопрос был - возможно ли такое узаконить вообще?
  11. Раз пошла такая пьянка... Есть ли возможность узаконить такое: делю хату на две раздельные части (это квартира в цоколе здания), и на данный момент в ней есть две старинные газовые кафельные печки. Печки я разобрал и выкинул, и вот в той части где ранее была кухня - то там на том же месте где была газовая плита - плита и останется (а рядом стоящую кафельную печку разобрал и выкинул, труба заглушена).А вот во второй части, там где будет вторая "кавалерка" - на месте бывшей газовой печки хочу установить газовую плиту (будет тоже кухонька). бывший дымоход - использовать как вытяжку. Вот такой план у газовщиков как то можно узаконить? Ну не хочется делать электропечь, когда вот прям в нужном месте есть газовая труба - бери и подключай газплитку.
  12. А готовить на чём? Там же и плиту газовую походу хотят люди.
  13. да, я подозреваю что это так. Но каким боком эти две ваты к моему вопросу?... 😔 Я ведь спрашивал за ЭППС. Его проточат?
  14. Почитал тему про мышей на потолке натяжном и теперь задумался про мышей под полом. Если утепление делать эППСом - то они же его легко прогрызут и устроят там норы! Как народ с этим борется? Я например сперва планировал делать утепление пола пеностеклом, но меня тут начали отговаривать и я чего то решил на ЭППС переключиться. теперь про этих мышей почитал и очкую...
  15. походу люди про полы по грунту не слышали
  16. Да, именно в этом. Там где меняли трубу канашку - выкопали глубоко. А в самой комнате вообще не трогали грунт,поверх которого век лежали лаги, а на них сверху - доски пола. Я поначалу даже и не знал что при устройстве полов по грунту надо убирать слой почвы, а потом песком засыпать и трамбовать, а тут почитал-поглядел видосы - и понял что не всё так просто. Вот поэтому и задаю вопрос насчёт "надо ли срезать часть грунта и менять его на песок или ещё что то?
  17. уже нет ))) разбомбил пол до земли, так что можно делать ниже чем было.
  18. та чего? на самом деле проёмы тут довольно таки низкие.
  19. Да тут такое дело что я сам могу решить где он теперь будет... Раньше тут была высота потолка 2.4, я даже не против если станет чутка выше Но если не получится - то не расстроюсь если останется 2,40 или даже меньше. Нет жёсткой привязки к чему то. Можно сказать что строю с нуля.
  20. Имеется цокольный этаж старинного кирпичного дома (лет 120 ему), в котором планируется ремонт. Сорваны деревянные полы, вместо них будет стяжка с тёплым полом. Вопрос вот в чём: нужно ли убирать какой то слой грунта и засыпать чем то (песок например) или нет?
