Romka
    680
Усі публікації користувача Romka
  1. Есть дом в Высоком что-то около 250 м.кв, в стадии ремонта, топится не для проживания а чтобы не промерз. За сезон 1,5 камаза дров. 1 камаз 1700 грн. Котел нормальный. Дом утеплен нормально.
  2. на данный момент, учитывая кризис и т.д. реально найти свежий недострой или даже дом без ремонта за деньги равные или даже меньшие чем это обойдется в строительстве. Просто нужно искать.
  3. Если честно, их нет )) на определенном этапе стало лень ))) и фоткать и выкладывать.
  4. 100% человек не в курсе - надо найти рисунок. To Novostroj У меня карниз закреплен в потолочный гипс на моллях(на всякий случай напоминаю что он тоньше стенового) т.е. вся нагрузка идет именно на вырывание и шторы достаточно тяжелые, а когда что-то закреплено на стене, то основная часть нарузки идет на срез, на правильно смонтированный гипс можно вешать до 90 кг. А гипс наклееный по всей площади - это более чем надежно, я например по всей площади не проклеивал. По звукоизоляции: - 4-16-4-16-4 - не сильно отличается звукоизоляцией от однокамерного, расстояния между стеклами в камерах должны быть разными. 4-8-4-24-4 например Как лает собака у соседа конечно ночь слышно, и как снег сходит с крыши тоже, но это же не студия звукозаписи полностью победить шум с улицы невозможно, но если что-то хочешь крикнуть чтобы в доме услышали - только в открытое окно. По утеплению пола и потолка: - если реально под стяжку положили 15 см утеплителя (в чем я сомневаюсь) то лучше бы из них 5 см перенесли на потолок. Т.к. утеплять одинаково и пол и потолок изначально глупо
  5. Живем месяц. После поклейки ГК прямо на пенопласт, без сетки и армирующего клея, вообще забываешь что он там есть.
  6. Очень похоже на текущее состояние моего пола )) даже способ крепления, тока у меня сетка с ячейкой 50 мм, стяжки белые и хвостики я им пообрезал. Когда планируется стяжка? Я вот переживаю как бы в процессе таскания расствора не повредить трубу. О трудностях которые возниктунт при заливке отпишитесь плиз! Труба не Purmo случаем?
  7. ИМХО если теплый пол только для комфорта - то на покрытие можно не обращаться внимания, а если он должен полностью отапливать помещение, то я бы на ламинат не смотрел. Для себя ориентируюсь на Декотайл т.к. вид такой же а то и лучше, теплопроводность и износостойкость хорошая, а цена очень близка. Да и в 90% мест где я сталкивался с ламинатом он барабанит очень сильно.
  8. а утеплитель?? надо хотя бы 5 см а лучше 10 того же пенопласта
  9. 100% Плюс наверно у него есть мнение о самом районе где ты строишься, кстати и у меня был, пока разок не съездил вниз до пруда, дома оказались самые разные от бабушкиной дачи и до .....
  10. Очень полезно - и мозги отдыхают и деньги экономятся )) Каменщик который у меня это делал работал обычным мастерком. А я когда пробовал брал самую большую , незнаю как называется, доска шершавая с ручкой из плотного ЭППС, на нее накладывал клей и довольно быстро получалось.
  11. Зависит от ловкости мастера. Можно на момент разматывания и прицеливания обычным степлером прищелкнуть, а можно пару ляпух клея сверху намазать и уже никуда не денется.
  12. Легко! Клей церезит СТ-83 или полимин П-22 Сетку 5-10 мм например синюю в Эпицентре и максимально тонким слоем клея это все дело затягивается - получается серый цоколь. Думаю сетку даже не обязательно, её можно добавить когда уже чем-то финишным обкладывать будешь.
  13. Возни сильно много, а придраться всерно есть к чему, в основном не нравятся углы и высолы. а вообще я зря с фасадом по-серьезному затеялся - надо было просто клеем затянуть пенопласт от солнца и заниматься внутрянкой, тогда уже б черновой ремонт заканчивал.
  14. Та в форуме я постоянно - тока пишу мало. А стройку заморозили - антикризисное мероприятие. Но фасад успели закончить - никада больше с плиткой под кирпич не свяжусь ))))))
  15. Крепить всеравно на профиля, но их конечно понадобиться меньше. Примыкания к стене и стыки листов нужно будет как-то герметизировать т.к. та пыль, о которой ты пишешь, со временем скорее всего появится в этих местах. Профиль Руукки 35-ый около 10 евро м.кв.
  16. там на потолке профнастил т.к. его использовали как несъемную опалубку при заливании перекрытия, думаю в твоем случае это будет не очень бюджетное решение
  17. я как раз такой строю, перенимайте опыт, если интересно... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2128 площадь застройки чуть больше чем на Вашем рисунке, но уменьшить слегка не проблема, вообще изначально дом планировался 8х10
  18. Дюна уже не занимается отправили в какой-то "Технофор" но сразу сказали, что к ним догвониться не просто, вот пока трубку никто не берет. В Харькове уже заказал 5 литров по 80 грн за литр.
  19. попробуй здесь www.duna.kiev.ua я планирую и местную и эту купить по баночке - заодно посмотрим есть ли между ними разница
  20. Вот уж не думал что прийдется поднимать эту ветку )) Но по работе прийдется проверить насколько эффективный данный продукт. Планирую завтра купить баночку - как покрасим постараюсь выложить фотки и отчитаться о результатах.
  21. у меня 80-90 )))) но крепить буду полюбому в 3-ех местах наверно всетаки рискну и закажу его, если что потом поменяю, может появится на рынке что-то поприятнее, мне ж не высоко - почти рукой достать можно ))
  22. виноват точно пластик а не руки трудяг?? просто сейчас как раз планирую заказывать именно его т.к. есть подходящего цвета, а "софит" при осмотре не произвел положительного впечатления , ИМХО выгялдит он хуже, цвет не совсем тот что надо да еще и в 2,5 раза дороже.
  23. Мне окна ставили в середине зимы. Проемы я не закрывал, хранить инструмент у тебя есть готовый гараж, а осадки туда и так не попадут, если кровлю успеешь. Будешь заказывать окна обязательно сам скажи пусть ставят "противовзломную" фурнитуру. там разница по цене должна быть смешная, но обычно продавцы ее даже не предлагают - привыкли работать с квартирами.
