Soloha
8 -
Soloha's Achievements
100% прав... Отмостка 1м в ширину минимум... Все аварийные здания на 90% трещат из-за неровномерной осадки вызванной замоканием основания фундаментов техногенными или дождевыми водами... А виной этому, втом числе и аварийное состояние омостки. Первое дело при реконструкции таких зданий ремонт отмостки. Вы чё смеётесь отмостка не нужна=))))
А я так понимаю это дело уже застройщика. Ведь отсутствие у него противопожарного водопровода и т.д. не освобождает его от обеспечения своего дома внешним пожаротушением... Я так понимаю та же канитель и с промышленными объектами только там деньги на резервуары сразу продуманы. По идеи эти сети должны быть заведомо запланированы органами занимающимися отводом земли и планированием территорий (типа ЦывилПромБУД), в каком виде уже второй вопрос, либо резервуары либо централизованные инж. сети. Причём сейчас очень популярно это делать за деньги застройщиков на, как они это называют, "пайових засадах". Типа скинтесь все вместе кто строится и соорудите резервуарчик с насосной этак кубов на 1000. Причём на своей же земле, ведь земля то денюшку стоит и мы хотим её продать... Это если ещё не попросят локальные очистные также сделать... Так шо мне кажется это очередная краказябрина в нормах для здирания взяточек с людишек...
Точно отменён с выходом ДБН 2.2-15-2005... А я та думаю как так ни разу не слышал о нём... Но всё равно получается та же каша что и внём ток уже в не отменённых нормах ( ДБН В 2.2-15-2005 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4.1 При проектировании жилых зданий следует выполнять требования, изложенные в ДБН В. 1.1-7, а также требования данного раздела. ДБН В. 1.1-7 Пожежна безпека обэктів будівництва 7.6. Населені пункти, підприємства, установи, організації, будинки повинні бути забезпечені протипожежним водопостачанням (протипожежними водопроводом, резервуарами, водоймами і т. ін.) для зовнішнього пожежогасіння. Його проектування та улаштування слід здійснювати відповідно до вимог СНиП 2.04.02. СНиП 2.04.02. Водоснабжение.Наружные сети и сооружения В таблице №6 Расход воды на один пожар, л/с, на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степеней огнестойкости при объемах зданий, тыс. м3 До 1000 м3 от 2х до 12 этажей - 10*л/с *(Для сельских населенных пунктов – 5л/с)
Вот що я нарыл по поводу вашего вопроса.. И честно говоря сам в шоке... Державні будівельні норми України. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України ДБН 79-92 2.5. Території індивідуальної забудови повинні бути забезпечені протипожежним водопостачанням від зовнішніх водопровідних мереж. При відсутності зовнішніх водопровідних мереж в населених пунктах із кількістю жителів до 5 тис. чоловік для протипожежного водопостачання використовуються природні водні джерела або влаштовуються протипожежні водойми. Водойми приймаються за розрахунком, але не менше за дві ємкості 50 куб.м кожна, із радіусом використання їх для пожежогасіння від 100 до 200 м (залежно від наявності мотопомп або автонасосів). Примітки: 1. Пожежні водойми слід влаштовувати для групи будинків. 2. Для населених пунктів з кількістю жителів до 50 чоловік при висоті будинків до двох поверхів пожежні водойми допускається не влаштовувати. Из этого следует, что пожарник прав... При планировании территории должны были учесть наличие данных "водних джерел", если нет централизованной системы водоснабжения.. Но 100м3 резервуар для водички это капэц.. Ищите каналы для подачи в органы МЧС взяточки в установленном порядке
В этом случае согласен.. Но при этом очень легко всё исправляется на таких площадях: Окно в ванной делаем меньше (1200 вполне хватит), чтоб не портить фасад окно в спальне 5 делаем таким же (оно там тож такое большое не надо, т.к. есть второе). Ванну ставим в угол вместо душа, душ на место ванны... И опа вроде была проблема, а стало ещё лучше=) окна уменьшили (причём без ущерба) и ванну 1,5 поставили =) Плюс я так смотрю окно в ванной налезит на кровлю гаража в этом виде в котором оно сейчас... Вот вам автор и конструктивная рекомендация... )
На втором этаже могут возникнуть проблемы с канализацией, т.к. унитаз будет отнесён от стояка на 2 с лишним метра, канализационной трубы, если не ошибаюсь, минимальный уклон i=0,02... Может есть смысл соединить ванную с туалетом в одно помещение, тогда унитаз можно поставить под стену с стояком. И между котельной и гостиной, наверно, стена будет потолще, шоб туда вентиляционный канал всунуть с котельной, или он по наружной стене пойдёт? На экстерьернах не видно. Но если по наружной то может смотрется не очень на самом краю ската кровли...
