GoldenAndy
    12
Усі публікації користувача GoldenAndy
  1. Так може так і є... Якщо по кожній фазі 25А - то може і підключена потужність 3 х 5 = 15кВт
  2. Як на мене - 6 кВт краще. Потрібно мати запас по потужності, плюс Dalet писав (чи у відосику говорив), що у "шістки" власний блок живлення більш надійний, дитячі хвороби "п'ятірки" вилікувані.... Я собі купив шістку, незважаючи на дозволену потужність на квартиру 5 кВт. Автомат на 25 А - це ж 25 х 230 = 5.75 кВт, плюс у автомата уставка 1.1С, тобто він має витримувати 25 х 1,1 = 27.5А. 27,5 х 230 = 6,325 кВт. Тобто якщо я можу зняти при автоматі 25А 6 кіловат з мережі, то і з інвертора я можу стільки ж попросити своїми споживачами. Але "зелений тариф" - перекреслює багато чого... Тут була інфа, що постачальник вимагає, щоб потужність інвертора дорівнювала дозволеній потужності... Тобто є 5 кВт по фазі - то і інвертор має бути 5 кВт для ЗТ. І таке питання - чи можна ЗТ для однієї фази при трифазному підключенні... Це тре йти ножками до постачальника і задавати всякі питання... Чи можна ЗТ на одну фазу, яка потужність інвертора має бути та все інше. (і я не знаю, трифазний двонаправлений лічильник зрозуміє, якщо по двох фазах буде споживання, а по третій буде генерація?)
  3. В комплекті до акума один шнурок був? Якщо декілька - спробуйте інші. І якщо на акумі є перемикачі конфігураційні - то по інструкції перевірте що б там правильний протокол був.
  4. Бойлер у меня работает по сценарию - только с 23 до 7, по выходным еще пару часов днем. Так же можно его вручную разблокировать в любое время на 1-2-3-4 часа, если вдруг днем всю воду слили и некогда ждать 23 часов. Плюс бойлер отключается при включении других мощных потребителей (духовка, СМ, ПМ, чайник..), что б внезапно не перегрузить выделенные 5 кВт. Сейчас, когда есть инвертор, сценарий чуть расширился. Инвертор стоит на вводе в квартиру, сразу после счетчика и входного автомата. Когда нет сети на вводе (отключение) - я это могу отследить по пропаданию напряжения на входе. В этом случае бойлер тоже блокируется, что б не сажать батарейку, а при включении других мощных потребителей дополнительно срабатывает разовое звуковое оповещение. Но пока у нас нет отключений, я в настройках люкса в вечерний период (18-23) заблокировал работу от сети (AC First) - т.е. даже при наличии сети квартира живет на аккумуляторах. А потом, начиная с 4 утра , люкс заряжает аккумуляторы по ночному тарифу. (Это дает эффект - если раньше у меня ночное потребление превышало дневное в среднем в 1,1 раза, то при помощи инвертора - ночное больше дневного в 2,3 раза) И возникает вопрос - как узнать, от чего идет питание, от сети или от аккумуляторов, даже если сеть есть. Хотя бы для той же блокировки бойлера. Ну и еще б как то отслеживать, заряжает инвертор аккумуляторы или нет. Чуть позже попробую повесить датчики тока на вход и выход инвертора, но не сейчас.
  5. ЯД, у меня нет ХА, другая система. Да и нет желания интегрироваться с люксом. Я рассчитьівал на "сухой контакт", а он оказался не тот... Придется поиграться с датчиком тока на входной линии...
  6. Ага, глянув. Шкода, не воно... Мені потрібно якось відслідковувати, що живлення квартири йде від інвертора, а не від мережі (незалежно від наявності мережі) - це для розумного дому потрібно - керування бойлером та різні сценарії автоматичного освітлення.
  7. Панове. А підкажіть, будь ласка. У Люкса є окремі сухі контакти. Dry Port та GEN. В яких випадках вони замикаються? GEN, я так розумію, замикається, коли тре покликати Гєну, та розмикається, коли Гєна своє діло зробив. А Dry Port як працює?
  8. Під'єднав до Люксу другу батарейку, тепер у мене 2 дайнеси DL5.0. Ще раз всім дякую за поради по процесу підключення. Майстер-батарейка сама побачила другу через дата-кабель, сама з нею домовилася і включила, інвертор бачить 200 Аг. Тепер ще одне маленьке питання. Чи не варто в настройках обмежити ступінь заряджання батарей на рівні 90% ? Для літієвих систем це має подовжити життя батарей, начебто. І якщо обмежити заряд на рівні 90%, то БМС в батарейках буде балансувати комірки? Чи йому тре влити до 100% для виконання балансування?
  9. Дякую. Так в тому то й проблема, що там - "встановіть перемикачі в положення по табличці, з'єднайте дата кабелем, з'єднайте силовими кабелями, користуйтесь". А в одній батареї буде 55 вольт, в другій 54 вольти. І в момент включення з більш зарядженої енергія попхається в менш заряджену. На весь максимальний струм. (Коли я збирав павер з елементів 18650 - то їх попередньо вирівнював через резистори. Але ж тут не 18650.) Чи зарядити кожну до 100% індивідуально, а потім вже об'єднувати?
  10. У мене потужність близько 2 квт обмежена (30А). Але інвертор гріється і коли батарея заряджена до 100%. Сам по собі гріється і інколи гуде кулерами... А по під'єднанню другої батареї - не підкажете, як правильно?
  11. Добрий вечір, панове! Маю інвертор LP SNA6000, підключена батарейка Dyness DLC5.0C. Живить квартиру. І коли є мережа, коли батарейка вже повністю заряджена - інвертор інколи вмикає кулери свої плюс він добре так теплий в правому верхньому кутку корпусу. Скажіть, це нормально для цього інвертора ? Ну і навздогін ще питання - якщо я куплю ще одну батарейку таку саму, то перш ніж їх об'єднувати в параллель, тре на них якось напругу/заряд вирівняти? Чи то сильно розумні батарейки і вони можуть самі з собою "домовитися" і вирівняють свої напруги самі? Чи як правильно вирівняти напруги на них?
