yrko_b
16 -
yrko_b's Achievements
3
У меня Сатурн 40 уже 2 года. Доволен на 100%. Картинка хорошая. Звук правда мог бы быть и погромче.
Продаю новый планшет: Android 4.4 Процессор четырехядерный А33 Cortex A8 Экран TFT 9" 800x480 Память RAM 512 МB ROM 8 ГБ Две камеры (0.3MP/2.0MP) Wifi Bleutooth 3000 mHA батарея Поддержка TF карт расширения 16 ГБ Макс В комплекте планшет, зарядное устройство, защитная пленка, стилус, USB кабель, OTG кабель. Цена 1300 грн. +380504487503
Куплю полностью рабочую электроплиту шириной 60 см. До 1000 грн.
Интересует, можно поподробнее что за столешница, цвет
Купил недавно Saturn 40 дюймов. Качество картинки меня вполне устраивает. В магазине разницы между брендовыми моделями в два раза дороже по картинке не заметил. По надежности еще рано что то говорить.
Такой вопрос. Например Установка AQUA-AS 7-R "Дачная", к ней еще нужна насосная станция для подачи чистой воды из бака? Если канализация находится сверху на промывку тоже нужен насос?
То есть если вывести розетку наружу в сухое помещение, все будет нормально? А как будет реагировать на влагу блок управления?
Помогите пожалуйста советом. Вот анализ воды из под крана. Основная проблема - железо. Посоветуйте пожалуйста систему водоочистки. Семья 4 человека. 2 санузел. Нужна техническая вода, осмос уже есть. Заранее спасибо. Еще один нюанс. Ставить систему водоочистки планируется в погребе под домом (больше не где), там ввод воды в дом. Погреб не очень сухой. Летом на всех трубы в конденсате, зимой сухо. отсюда вопрос, возможна ли установка системы водоочистки во влажном помещении?
Являюсь обладателем топки W6 чуть меньше года. Брал именно из-за цены и встроенного шибера. Брал осознано, посмотреть на огонь а не для отопления. Работает нормально, как быстро прогорают дрова и копиться стекло - зависит от дров. сосна сгорает быстро и пачкает достаточно сильно стекло. кроме сосны топил фруктовыми - горят дольше, красивее, и стекло не сильно пачкается. В среднем стекло чищу каждые 5-7 топок. На вскидку дрова горят до 2-х часов.
Я грунтовал. поэтапно нечего рассказывать, берешь кисточку и грунтуешь. камень обрабатывал спец. лаком для отделки камня.
Насколько я правильно понял, то на бетонную стяжку нельзя ложить гарцовку. Можно ли ФЕМ по стяжке просто на песок ложить?
Спасибо, очень хороший отчёт. Тоже планирую установить камин своими руками. Подскажите есть ли у вашей конструкции шибер? и если есть то как он реализован?
