zdorovjak
18 -
Усі публікації користувача zdorovjak
Здравствуйте. Вы сможете в потолок установить большие led врезные светильники (d отверстия врезки 280мм). Видел в интернете протекторные кольца такого диаметра, видел в ютубе видео с огромной круглой врезкой. Надеюсь, у вас такое возможно. Спасибо.
- 1 271 відповідь
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Здравствуйте. В шоуруме понравилась плитка - название не спросил (не спрашивайте почему). Осталась только фотка. Размер кажется 150*600, вроде ректифицированнач. Нужно 52 квадрата. Кроме этого, на фартук нужно 8 плиток 1200*600 бежевого или светлосерого цвета. Предложите пожалуйста! Спасибо.
Постараюсь на выходных подъехать посмотреть.
Ух ты. Никогда не приходила в голову такая идея. А можно описать схему подробнее, а то суть я понимаю, но как на практике сделать чтото не соображу . В такую схему так хорошо вписывается мой полотенцесушитель, который сейчас подключен к контуру отопления и летом будет холодным. Как вы считаете - на сколько это вобще целесообразное решение делать циркуляцию ГВС на проточном нагревателе котла, без бойлера (но много труб и здоровенный полотенчик литов на 8 - почти бойлер ) Спасибо!
Совсем я замучился с выбором . В одном магазине мне очень настойчиво советуют Protherm Медведь 20 KLO M, мол если нужен одноконтурник и есть где поставить напольник, то будет надежность на порядок выше. Я не рассматривал напольники т.к. у меня нет дымохода. Но этот котел вродебы можно использовать с турбоприставкой. Вопросы: 1. На сколько это вообще хорошее решение - напольник + турбоприставка? 2. В отличие от турбинника здесь множество вопросов по дымоходу: 2.1.у приставки выход 80 - вести дымоход одинарной нержавеечной трубой? Или взять двойную нержавейку с утеплением с внутренним диаметром 80? 2.2. Можно ли использовать коаксиальную трубу протерма от турбированных котлов? 2.3. Как проходить стену (шлакоблок, гипсокартон на профилях)? //имеются в виду противопожарные меры 3. Как повышаются требования к помещению где ставится атмосферник+турбоприставка по сравнению с турбокотом? Спасибо!
Здравствуйте! Выбираю газовый котел для отопления небольшого коттеджа. Причем именно только для отопления, ГВС решается иначе. Как оказалось одноконтурные настенники - очень редкое явление и нигде на складах их нет. Скорее всего придется покупать двухконтурник, отсюда 2 вопроса: 1. Чем чревата эксплуатация двухконтурного настенника только в режиме отопления (ГВС просто заглушу) 2. В моем случае лучше выбрать битермический или раздельные теплообменники? Спасибо!
Посоветуйте пожалуйста газовый котел по таким параметрам: - хорошо утепленный домик жилая площадь 70м.кв. - уже куплены аллюминиевые радиаторы с большим запасом в расчете на низкотемпературное отопление - одноконтурный (единственное помещение в котором можно установить котел очень далеко по трубам от кухни и ванной, сейчас горячее водоснабжение сделано на электрическом бойлере который висит по месту - устраивает полностью) - турбированный - лучше напольный чем настенный - денег в разумных пределах не жалко Спасибо!
В поисках стабилизатора напряжения...
zdorovjak відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Если практически, что можно попробовать сделать? Если я вскрою прибор - по каким признакам можно попытаться определить косяки трансформатора? (кстати, если нужно - могу потом выложить фотки внутренностей стабилизатора) И вобще, обычно трансы в таких стабилизаторах клееные или стянутые? Если он уже гудит, можно как то попробовать исправить это малой кровью (руки не в заднице)? Спасибо. -
Выбирал-выбирал и приобрел стабилизатор Мережик 9000 force: (ссылка устарела) Подключил, работает. Появилась пара вопросов . Прошу знатоков просветить: 1. Вопрос может дурацкий, но все же: это нормально что стаб гудит ощутимо даже без нагрузки (приблизительно как старый холодильник) - иногда громче, иногда тише. 2. Иногда свет (который от лампочек) на долю секунды пропадает, видимо в момент переключения ступеней (причем именно пропадает, а не изменяет яркость как я ожидал). Это нормально? 3. На табло стаба выходное напряжение всегда 220. Сколько я ни наблюдал - даже на 1 вольт не двигается, причем входное напряжение постоянно колеблется на 1-10 вольт. Это что, маркетинговый ход как у китайцев? Или какое то ноухау? Заранее спасибо за ответы. -
Кто нибудь может что-то сказать по поводу стабилизаторов мережик? (ссылка устарела) Цена заманчивая, но не смог найти ни одного отзыва... Спасибо!
