BFLeo
    4
Усі публікації користувача BFLeo
  1. Наша компания обслуживается в Укргазбанке - Левобережное отделение - проблем никаких нет, все вежливо и приятно.
  2. Спасибки за идеи! Лестничную клетку будем планировать осветить небольшим окном между пролетами. В гостинной одно окно на север - большая стеклянная дверь на запад - не хватит? Вход в погреб думаю лучше под основной лестницей - тоже лестница ведущая вниз - думаю привязаться к предполагаемым дымоходам, т.е. две трубы вентиляции опустить вниз, поэтому или под кухней или частично под гостинной. Также хочется максимально задействовать в погребе фундамент, поэтому с этой точки зрения под кухней оптимально - но нужен ли он 13м2?
  3. Спасибки за идеи! Лестничную клетку будем планировать осветить небольшим окном между пролетами. В гостинной одно окно на север - большая стеклянная дверь на запад - не хватит? Вход в погреб думаю лучше под основной лестницей - тоже лестница ведущая вниз - думаю привязаться к предполагаемым дымоходам, т.е. две трубы вентиляции опустить вниз, поэтому или под кухней или частично под гостинной. Также хочется максимально задействовать в погребе фундамент, поэтому с этой точки зрения под кухней оптимально - но нужен ли он 13м2?
  4. Доброго времени суток уважаемым форумчанам! Нравится проект вот такого дома: z500.com.ua/uk/project/Zx24 В доме будут проживать 4-6 чел. Участок 10 сот. Подведено эл-во 25 кВт. Газ не подведен, но в 150 м (распределитель). Лес слева от участка в 50 м. На север выходит гостинная и одна спальня - это не хорошо естественно, но заезд только снизу участка. Стены - кирпич рядовой (или керамблок) 250 мм + мин.вата 150 мм + 2 см возд. прослойка + 120 мм облиц. кирпич. Точка росы в утеплителе (расчет "Теремок"). После небольшой модификации имеем такие планы (прикреплены). Интересует мнение по следующим вопросам: 1. Все ли гармонично? 2. Возможно ли установить газ. котел в кухне или нужно задействовать хоз. помещение? 3. На месте гаража планируется спортзал, сауна и т.п. Гараж планируется сделать отдельным. 4. Погреб - целесообразно делать 10-12 м2 (под кухней) и делать ли вообще? 5. Скважина в хоз. помещении - зло или благо? Может еще какие то моменты упущены? Заранее признателен за помощь!
