Валера_777
15 -
Валера_777's Achievements
3
olgama підписався на Валера_777
+100 как вариант: 1. Заказать у промдизайна, они делают абсолютно всё из композита, акрила(оргстекло), ПВХ. Вся наружная реклама автозаправок, объёмные буквы... это всё их рук дело, единственное не знаю есть ли они во Львове, посмотрите на их сайте. Они выполнят любую задачу, и по идее)), недорого возьмут.
очень понравилась эта фраза Не будем разводить демагогию, т.к. я во многом не согласен с Вашими высказываниями и не вижу смысла продолжать флудить. Повторюсь, при желании заказчика мы устанавливаем и гарпунную систему (был случай, что замер одного полотна занял 30 мин, из-за сложности конфигурации, поэтому говорить о лени и непрофессионализме, не видя наших работ, не стоит). У монтажников с кривыми руками она точно есть в любой системе, хоть это будет гарпун, хоть прищепка мало пишут хорошего, потому что мало кто умеет устанавливать данную систему Пальцы трещат в системе "Профессионал". В "прищепке" пленку натягивают не пальцами, а силой кисти. Из личного опыта скажу, что полотно шириной 3,2м можно растянуть до 3,9м.... да, это перечит технологии, но если заказчик хочет без шва и с гарантией, то это возможно как на гарпун так и на прищепку, главное хорошо закрепить алюм. профиль либо прищепку, чтоб после остывания плёнки, профиль не отошёл от стены и не образовалось щель. П.С. каждая система имеет недостатки и плюсы, главное чтоб её делали монтажники с ровными руками. Если бы у какой то системы был серъёзный недостаток, она бы просто не прижилась и не использовалась в монтаже натяжных потолков.
Посмотрите у знакомого которому делали натяжной и все Ваши вопросы отпадут. Мы устанавливаем любую из 5 существующих систем на выбор заказчика. Единственный серьёзный недостаток присутствует только у гарпунной системы: 1) вставка 2) на очень сложных потолках практически невозможно сделать точный замер. В штапиковой и клиновой системе также присутствует вставка, но там нет проблем с замерами. Система "прищепка" и система "Профессионал" имеют наиболее эстетичный вид (нет вставки и щелей). На данный момент про прищепку мало пишут хорошего, т.к. её мало кто устанавливает из-за сложности монтажа пленки и дороговизны профиля, поэтому и пишут глупости типа "применяется при монтаже только бесшовных тканевых полотен" "не исключена деформация багета" а это улыбнуло)). Поэтому выбор остаётся за Вами. П.С. очень часто люди заказывают именно гарпунную систему, т.к. она наиболее распространена на рынке Украины и проста в монтаже на несложных потолках. Те, кто видели пленку установленную на "прищепку" в дальнейшем заказывают только "прищепку":)
+100 В основном прорабы уговаривают сделать гипс внутри короба, либо желание заказчика (при наличии доп. средств) осознавать что за натяжным присутствует чистенький беленький потолочек. также существует миф, касающийся матовых и глянцевых полотен: цвет натяжного может измениться, если бетонный потолок не будет зашпатлёван либо зашит гипсом, но это всего лишь миф, т.к. в пространстве между натяжным и основным потолками нет источника света, соответственно и не может быть изменения цвета полотна.
А в чём же замануха???? Реально при объёме более 80 кв.м. сделать цену 15-18 $(без криволинейности и доп. углов).... да, таких заказов очень мало, но они есть!!! Конечно, если содержать офис, штат сотрудников(менеджеры, замерщики, водители, установщики, директор)))), то конечно не получится цена в 17-18$. Ещё плюс реклама... простая математика
ком. предл. на почте..
Без проблем можно установить натяжной без монтажа г/к.
К сожалению, единственный, может быть дело в материале... на тот момент мы ставили lackfolie 1.8m
По инструкции написано что можно эксплуатировать до -15 С, но мы ставили в предбанном помещение (на страх и риск заказчика), которое находиться отдельно от дома и не отапливается круглосуточно. Результат - положительный, за 3 года с ним ничего не произошло. Вывод: устанавливать можно, также можно получить гарантию на такие потолки.
якщо у вас котел пристіний, тобто димар виходе через стіну то не потрібно короба, а якщо димар виходе з котла вверх, то потрібно робити короб.
Были бы в Киеве помогли бы. В принципе, при желании, можете и сами слить воду, есть такой несложный способ: 1 Вытащите один светильник (любой, если был бы в центре, то центральный). 2 через трубочку (например гидроуровень) по максимуму сточите воду 3 Натяните на себя за отверстие (на месте изъятого светильника) так, чтобы отверстие оказалось ниже уровня потолка, для того чтобы вода полностью стекла 4 Установите светильник. Этот способ можно использовать, если: 1. Закладные под светильники остались на своих местах 2. С бетонного потолка не осыпался мусор (камушки и т.д.)
почему же бред??? честная цена!! В Москве уже по 12$ на площадях от 100 м.кв. Я указал стоимость, если площадь >80 кв.м., если же площадь<80 то цена 19-23 $ м.кв. в зависимости от сложности
Выполняем монтаж натяжных потолков любой сложности и конфигурации. Наши основные преимущества: 1. Низкая цена от 15 $/м.кв. (в данную стоимость входит материал и работа). 2. Сроки монтажа (2 дня с момента заключения договора). 3. Качество, подтвержденное сертификатам соответствия и Висновком Державної санiтарно-епiдемiологiчної служби м. Києва. 095-458-61-18 Валера
