Tavruxa
    1 005
Усі публікації користувача Tavruxa
  1. Септик выкачивался 2 раза в год по графику (весна/осень), при каждой откачке септика корзина с пузоланом доставалась и камешки перемывались из шланга и возвращались обратно.. На карантине 4 человека, до карантина 2 взрослых+ребенок.... (4-5 последних месяца) 3м3 эколайн рекомендовал установку для 3+1 человек... Добавлено через 10 минут Септик сейчас пустой, воду в дренаж пока не пускаю... Вчера замерял уровень воды на выходе в трубе вентиляции, упал где то на метр.., то есть уходит жидкость, но медленно... Так же обратил внимание на отложения на стенках горловины септика (у меня над септиком надстройка из кирпича, так как он на 80см ниже уровня земли стоит), керхером отмывается, но очень тяжело....крупного ничего не висит на стенках, но налет есть. Я так понимаю что эти то что пропускала корзина с пузоланом, и оно так же успешно перетекало в дренаж, и такая же пленка скорее всего на щебне под дренажными блоками... Добавлено через 8 минут пару деталей уточню по обратной сборке: 1. блоки ставим на подушку щебня 20-40 2. по бокам в траншею до верхнего уровня блоков сыплю щебень мелкой фракции 5-20 3. сверху стелю геотекстиль, и засыпаю грунтом.. По бокам траншеи нужно где то проложить геотекстиль, или только горизонтально по верху блоков? "Укутывать" вроде как это не накрыть, уточните пож... Добавлено через 20 минут Пока вижу такой план действий: 1. септик раз в неделю откачиваю, воду в дренаж не пускаю, жду строителей 2. по факту приезда рабочих, откачиваем воду из дренажа через вентиляцию и раскапываем траншею до блоков, пытаемся не поломать блоки трактором 3. снимаем блоки, выгребаем щебень, выгребаем песок под щебнем на глубину стрелы (сколько достанет) 4. засыпаем новый песок, трамбуем, засыпаем новый щебень, трамбуем ставим блоки, обсыпаем мелким щебнем, накрываем геотекстилем 5. из модернизаций вижу такое: - докупить пузолана, частично заменить и добавить в корзину - докупить 1 дренажный блок (есть место куда его поставить) - купить 3-4 бетонных кольца 1м, поставить их после дренажа с целью в перспективе использовать как расширительную емкость для приема "залпового сброса" и как распределительный колодец для выброса воды насосом в дренажные траншеи если КПД восстановленного дренажа не будет удовлетворительным. Поправьте, добавьте пож.
  2. Я понимаю что вскрывать нужно 100%, по всем рекомендациям срок службы закончился...тем более что пренебрегал бактериями. Хочу понять что нужно заменить/промыть, щебень, грунт под щебнем, грунт по бокам траншеи трогать или только ту часть которую копали при монтаже...может чего сделать в процессе что бы продлить срок службы после ремонта...ну там сделать шире например, блоков доставить, фильтров добавить.... Спс..
  3. сверху было укрыто геотекстилем... Добавлено через 3 минуты Как делается ремонт заиленного дренажа? Я никогда с подобным не сталкивался...хочу понять чего нужно добиться... Цель убрать щебень и засыпать новый, промыть и поставить блоки на новый....правильно понимаю? или есть еще нюансы?
  4. Добрый день. Прошу консультации по вопросу ремонта системы дренажа на базе дренажных блоков. Вводные: 3-4 человека, постоянное проживание. Септик 3м3, 5 дренажных блоков на щебневой подушке, 9 лет эксплуатации дренаж перестал работать....УГВ низкий, геология не очень, выбрали на всю стрелу трактора суглинок заменили на песок, геотекстиль внизу не стелили, сверху накрыли. Бактерии применялись только первый год-два, потом увеличил частоту откачки 2 раза в год + подливал раз в год немного химии для септиков.. Обсуждение и схема монтажа вот тут...:https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3775&page=12 Фото монтажа 9 летней давности прикладываю... Вопрос, какие варианты выхода из сложившейся ситуации видят уважаемые форумчане и опытные строители? Спасибо.
  5. Возвращаюсь в семью. Приветствую старожил ну и новобранцев. Всех рад видеть и слышать! Прошло 9 лет, система дренажа на базе дренажных блоков стала колом....принимать жидкость из септика отказывается.., исследования показали что засора на пути следования нет, а вот в трубе вентиляции после дренажной системы стоит вода выше уровня постановки блоков, то есть блоки полностью заполнены жидкостью....пока откачался не по графику, на недельку объема септика хватит, дальше нужно иметь правильное направление куда двигаться.. Собственно вопрос к тем кто сталкивался - как чинить? Спасибо.
  6. Главное понимать что такое есть комбикорм. И к жирку он увы никакого отношения не имеет. И я Вам зуб даю, что если пользовать правильный комбикорм, и содержать кролей в должных условиях, то вымачивать ничего не придется.... Поверьте это дорого, но зато очень удобно....и как я не считал, мой кролик выращенный на хорошем комбикорме, мне обходился столько же сколько он стоит в самом дорогом супермаркете... Выгодно их содержать в малых хозяйствах исключительно на подножном (бесплатном) корме..., в любом другом случае, экономического эффекта достичь не получится.... Но там болячки, падежи, инфекции, вздутия и прочие прелести, которые тоже добавляют экстрима.... ПС., сам держал, комбикорм 100%, сам клетки делал, покупал промышленные клетки, автоматическое поение, подогрев, и прочие фишки...да интересно, сам ел и знакомым продавал, но это нифига не выгодно.., а времени занимает что бы все было хорошо..нифига не 15 мин. за 2-е суток........, когда мало да, когда пытаешься выйти на объемы..., убрать раз в 2 дня за 80 зайцами - это просто капец...- моча + кал = около 40 кг...., а роды у 5 самок в течении 2-3-х суток, еще то веселье.... Все продал, производителей раздал соседям, и забыл как страшный сон...., просто покупаю у соседа который держит по старинке... ПС2,У меня был забой в 100 дней...-1,8-2,2 кг - туша с ливером....дальше держать просто нет смысла....и все места расписаны по графику.... ну как то так....Фотки зачет..., всем жирных приплодов...:drinks:
  7. Думаю Вы правы..., отменяйте выезд, тем более если "душа не лежит" лучше дальше не продолжать... толку не будет а только испорченные нервы...и Ваши и мои.. Насчет директорства, спасибо за предложение, я думаю у Вас и так все хорошо..., да и у меня немного другое поле деятельности.... Удачных продаж....
  8. Добрый вечер, а можно поподробнее... - Что подразумевается под инсталяцией генератора, что входит в эту сумму? - Какой АВР предлагаете и почему именно его, может есть какие варианты лучше/надежнее или тот что предлагается "лучший вариант"? - Работа 1500 это установка/подключение/настройка АВР? - Какие материалы еще потребуются...? Спасибо. Добавлено через 18 минут Завтра жду на прием Вашего бойца.... Вот грызет меня жаба покупать блок управления дороже стоимости исполняющего устройства....., завтра его буду мучать по вопросам "а чем лучше", "а зачем больше", ну и т.д.....думаю Вы в курсе.... Будем искать "золотую середину"....ну или "100% аргументы" Когда работа есть это хорошо..., мы все к этому стремимся...., однако поддержке тоже нужно уделять достаточно внимания, иначе "дурная слава" догонит и обгонит "лестные отзывы".....может такое случится.... Думаю если ставить однотипное оборудование +-, то можно подучить 1-2х не самых "перспективных" так сказать, и предлагать поддержку скажем в течении 1-3х часов (город и ближайший пригород) за разумное вознаграждение разово или на постоянной основе...., могу конечно ошибаться, но думаю услуга будет востребованной... туда же можно навязывать плановое обслуживание по графику, что бы предупредить неожиданности... так сказать "работа в межсезонье" Ну это мои мысли такие.....ни в коем случае не навязываюсь....
  9. 1-й мастер пропал...неделю не отвечает телефон 2-й мастер обещал перезвонить и сказать когда, а уже как второй день пошел... я так понимаю что и в случае какой либо ситуации вызванивать мастеров придется так же долго и настойчиво... Может есть на форуме адекватные люди которые сделают обоснованное предложение, приедут поставят и будут отвечать за то что поставили? Вводные данные: Генератор: Matari M3800E (M02-62) Пбъект: Берковцы, Киев Помещение: гараж-бойлерная Объекты резервирования: серверное оборудование и резервные линии в доме. Рекомендации форумчан и старожилость приветствуются... Спасибо.
  10. Типа АП! Осталась одна клетка-ферма с полным обвесом, все демонтировано, и сложено..., можно еще клетку разобрать по ярусам для удобства транспортировки.. цена 5000 грн...
  11. Спрашивал в другой теме, но там как то уж очень долго тянется...спрошу у Вас может Вы более оперативно оформите: 1. Пол - Плитка Грес 0001 300x300 /11(12мм) = 21,78 м2, (в упаковке 0.99 кв.м.)- 22 пачки. 2. Стена - Плитка Грес E0070 300x300 = 42,12 м2, (в упаковке 1,62 кв.м.) 26 пачек, 3. СМ - 11 25кг. - 10 мешков + Грунтовка если есть 2 банки по 10л. + Штукатурная смесь на цементной основе - 4 мешка (не знаю как правильно называется, что бы стены подровнять перед укладкой плитки, материал стен - газоблок на цем. растворе, перемычки над окнами литые..) Спасибо.
  12. Добрый день. Нужна плитка для отделки гаражно/подсобного помещения: - Стены примерно - 50м2 (бюджет) - Пол примерно - 25м2 (мастер рекомендовал взять 12мм, бюждет) - Клей для плитки - 10 мешков (бюджет, температура всегда +) - Штукатурка - 4 мешка (подровнять стены) вот тут нашел бюджетные варианты для тех. помещений: aceramics.com.ua/product-catalog/smooth-300x300.html Предложите пож. что у Вас есть и почем...может какие остатки акции и т.д. особых претензий как бы нет, просто нужно сделать бюджетно и не очень мрачно по цветам..., цвета можно комбинировать. Спасибо жду...
  13. увы не поместится, 100% калифы, термонцы и прочие средние по размерам породы. позже буду пробегать с рулеткой, дам размеры...
  14. Тележку нашел на обочине под лесом...наверно кто то решил на ней прямо до дома продукты подвести.... А так Вы правы..., клетка получилась для лета классная.., и почти готовая на старте.... Цену еще опустил (2-х девчонок уже пристроил), разделил комплект на составляющие, на каждый повесил ценник... olx.ua/obyavlenie/prodam-mini-krolefermu-komplekt-ili-po-chastyam-IDkRTfI.html Клетка свободна, поголовье по желанию... Ценовое пике закончилось, ниже ценник на клетку не сбавляю... На выхи переедет на улицу и будет ждать нового хозяина столько сколько потребуется...место есть мешать не будет.
  15. там спустил, здесь не успел..., на сегодня цена 9000..., до конца недели. на выходные буду бить молодняк и скорее всего уменьшу поголовье взрослых...будет еще дешевле....но уже с меньшим кол-вом. так же рассмотрю отдельную продажу (племя - клетка)... Кроликов на старте брал здесь: krolik.in.ua/podrobnee-ob-ooo-plemennoe-sp-elit-krol.html С козочками я увы вообще не знаком, да и держать их негде, поэтому увы нет. Из того что требуется: плитка тротуарная (дорожки, парковка), бюджетная плитка в гараж (пол, стены).... это могу рассмотреть на равноценный обмен...
  16. Состав комплекта: 1. Клетка двухъярусная пристеночная (маточно-откормочная). 6 маточных отделений с гнездами + 6 откормочных. Кормушки, система поения (емкость трубы ниппеля), перегородки, вкладыши в маточники. БУ - 6 мес, без повреждений и дефектов. Параметры клетки: Характеристики Основные Производитель Кролик Плюс Страна производитель Украина Дополнительные характеристики ширина 2.40 метра высота 1.80 м. глубина 1.10 м. Обошлась с доставкой в Киев - 7300 грн. + добавил емкость с контролем наполнения + докупил 3 корыта. 2. Клетка для самца, самодельная, делал как для себя, можно держать на улице (бункер, кормушка, поилка, хороший пол). 3. Самки рабочие - 5 шт (3 калиф. + 2 термонская белая) + самка молодая готовая к случке - 1 шт (калиф.) = 6 шт. (3-х покупал на ферме, 3-е мои, все работают как положено) 4. Самец калиф 2,5-3 года, рабочий, проверенный, в самом расцвете сил. (покупал на ферме) в общем слаженная рабочая команда. Могу все показать, рассказать, реально показать подрастающий последний приплод. Кормлю исключительно полнорационным кормом (с фермы), при желании можно постепенно перевести на зерносмесь или др. корма. Есть опыт продажи мальков в хозяйство с кормлением по "Дедовскому методу", все живы все растут. Старался придерживаться фермерской схемы содержания и разведения, с небольшими пропусками для полноценного отдыха и восстановления мамаш. Забой 90-95 дней, выход 1600-1900 гр туша с ливером. Затраты корма на выращивание 1-го кролика до забоя - 70-80 грн, при условии 100% кормления комбикормом. 6-9 крольчат за один цикл от каждой самки шли в забой. Прививок принципиально не делал, содержал аккуратно для себя и близких знакомых. Без инфекций и какого либо массового падежа. Причина продажи: Банально не хватает времени + нет места для полноценного размещения быстрорастущего хозяйства с хорошим потенциалом. Все находится в одном месте: Киев, Берковцы. Цена комплекта: 10000 грн. olx.ua/obyavlenie/prodam-mini-krolefermu-polnyy-komplekt-IDkRTfI.html Фото на ОЛХ, или по требованию вышлю на почту...
  17. Да мне для дома для семьи (10 отверстий в месяц), в проф. целях использовать не планирую, если 2 года проживет уже хорошо, а дальше как повезет... Надоело к соседу через забор прыгать, за его дрелькой..
  18. А что по гарантии...где покупали? чек, талон? оригинал или похоже на ту что в розетке? Доставка + % за возврат денег почти 100 грн. съест. на выходе получится почти тоже что в розетке.. Предложу 450 грн..+ мои затраты на транспорт, если она таки "такая как в розетке" и как вы говорите "девочка".
  19. Посмотри Zelmer, жена довольна..по цене на сейчас не знаю, раньше было довольно бюджетно..без излишеств..
  20. Где и когда можно забрать завтра 4 ящичка?
  21. Сделал..как просили..жду звонка..
  22. Броня на полтушки с разделкой на части, и сало 50/50 (обычное/солома) Раскажите где и как и когда нужно будет забирать.. Живу на Нивках..
  23. сколько на остатке? 2 шт хотелось бы.. если есть отпишите, заберу на НП..
